dzialka wyglada jak w zalaczniku, dorzucilem wymiary, w gornym/prawym rogu mam pokazana wiate. Na szaro zaznaczylem linie zabudowy (4m po bokach, 6 od wjazdu i od poludnia)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolektor zakopany.
Jakby ktoś chciał poczytać i pooglądać zdjęcia to tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7496146
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli piasek a wody na 2 m nie ma to może być ciężko. Napisz jak od środka kolektora patrząc, wyglądają działki pod kątem zadrzewienia od 3 stron oprócz północy. Jak za kilka lat będzie cień to kolektor będzie działał słabo. Niby już po gwarancji więc nie jeden powie że że ok, ale wcale tak nie będzie.
Ostatnio edytowane przez Instaltechnic ; 27-07-2017 o 20:46
Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW związku z tym, że kolektor poziomy mam już położony i niedługo firma przyjeżdża podłączać pompę, potrzebuję zakupić glikol propylenowy.Możecie się wypowiedzieć na temat tego produktu:
http://allegro.pl/glikol-koncentrat-...047559361.html
Wychodzi tanio i zastanawiam się czy to nie jest jakaś podróbka Na potrzeby pompy gruntowej z kolektorem poziomym można ten płyn rozcieńczyć w stosunku:
1l płynu - 2l wody.
Wtedy uzyskam roztwór do ok - 20 stopni, co jest jak najbardziej ok. Dodatkowo czytałem, że nie można przesadzić ze zbyt dużym stężeniem, ponieważ to woda najlepiej przewodzi ciepło.
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodbiję swojego posta sprzed kilku dni.
Cena niewysoko bo ten płyn jest na bazie glikolu Monoetylenowego. Z tego co czytałem to jest on faktycznie tańszy od glikolu propylenowego, ale także duż bardziej trujący. Z drugiej strony piszą, że w instalacjach pomp ciepła i solarnych stosuje się go nawet częściej niż propylenowy. Poniżej cytat ze znalezionego źródła:
"Pomimo dużej popularności obu rodzajów glikolu, częściej spotyka się glikol etylenowy. Jest to spowodowane niższą wartością lepkości w porównaniu do glikolu propylenowego, niższymi kosztami, a zbliżonym ciepłem właściwym odpowiedzialnym za efektywność transportu energii. Jednak jest to substancja toksyczna. Glikol propylenowy w tym przypadku charakteryzuje się znacznie mniejszą toksycznością. Z tego względu stosowany jest w przemyśle spożywczym oraz w miejscach, gdzie potencjalny wyciek mógłby mieć kontakt z napojami lub żywnością."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety to źródło jest jeszcze niższej klasy niż Wikipedia, którą piszą sami użytkownicy. Próbują być mądrzy na każdy temat i piszą bzdury.
Nie jest toksyczny. Przecież to wynika nawet z postu powyższego. Skoro może się dostać do żywności....
..w przemyśle spożywczym stosuje się go jako konserwant lub emulgator, jak również jest składnikiem barwników i aromatów. Znajdziemy go pod symbolem E1520. Bardzo często występuje również w produktach farmaceutycznych. Jest on neutralny pod względem działania farmakologicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZalać go możesz nawet mazutem czy samogonem.
To TWOJE jest!
Do tego, jak umiesz zalewać - bez problemu.
Innym problemem jest - CZYM chcesz go zalać.
Propylenowy jest bezpieczniejszy, ale droższy.
Wybierz !
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW PL nie ma nakazu stosowania konkretnego specyfiku, nie ma też zakazu stosowania glikolu etylenowego.
Dodałbym tylko słowo JESZCZE. Za obecnych rządów możemy się spodziewać zupełnie irracjonalnych działań, jeśli tylko niewysokiemu (celowo z małej bukwy) coś "szczeli" do chorego łeba....
Glikol propylenowy ma nieco gorsze właściwości ogólne pod kątem przekazywania ciepła i jest droższy, etylenowy na pewien czas zatruje najbliższe otoczenie w razie awarii, ale bądźmy obiektywni, samoistne awarie przy dobrym wykonaniu dolnego źródła się praktycznie nie zdarzają. U mnie na przykład od ponad 15 lat się nie zdarzyło nigdy żeby SAMA pękła rura w ziemi.
Zdarzają się nieudane odwierty ale to najpierw sprawdza się wodą!
Nie do końca zgodzę się z tutejszym guru Adamem Zawsze Dowcipnym, to nie jest Twoje! To znaczy rura pod Twoją działką jest Twoja, trudno się nie zgodzić. Ale skutki wycieku nie zostają pod Twoim obrysem ogrodzenia tylko migrują do sąsiadów.
Jak palisz PETy od napojów w "piecu" to najbardziej odczuwają to sąsiedzi.
Podsumowując, jeśli wszystko masz zrobione profesjonalnie to można nez obaw zalać wersją tańszą o lepszych parametrach.
Jeśli "rzeźbiarstwo ludowe" uprawiałeś, typu złączki skręcane pod ziemią, wtedy koniecznie propylenowy.
W obu przypadkach nie dawaj zbyt dużego stężenia, im więcej glikolu w mieszaninie tym gorzej dla efektywności (niektórzy dają roztwór do minus 20*C ale to gruba przesada.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze jest coś za coś
Tutaj znajdziesz informacje czym napełnić dolne zródło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo co aż do -20C ???
wiesz jakie bywają najniższe temperatury na DZ ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma potrzeby do -20...-12/-15 tak się dobiera...
https://www.hewalex.pl/porady-i-wied...py-ciepla.html
o lepkości i gęstości glikolu już ktoś chyba wcześniej wspominał...
nie znam nikogo, kto by jechał na koniec okresu grzewczego na takim minusie, żeby była taka konieczność
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA, bo to nie forum dla fachowców a dla dyletantów.
Fachowcy czytający uważnie to oni będą przy budowie tego TRZECIEGO domu...
Spoko!
Tacy też tu się trafiają.
Adam M.
