Bob. Najlepiej zassaj sobie sketchup - to banalnie prosty w obsłudze program 3D i rozrysuj sobie kotłownię schematycznie z armaturą...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo dokładnie Ci się nie zmieściło w sensie "jeden duży nie wszedł"?
Podobnie planuje dodatkowo jakiś zrzut brudnych rzeczy przy pralce bo z jednej granica z garażem a z drugiej właśnie łazienka więc sobie wymyśliliśmy małe "okienko" (z jednej strony szafka w łazience a między nimi z drugiej w kotłowni też szafka a w ścianie pomiędzy szafkami niewielki otwór i zrzut na brudne rzeczy do prania, żeby w łazience nie było niepotrzebnych pojemników), suszarki nie planuje jeśli myślimy o takiej co wielkością przypomina pralkę, "brudny" zlew owszem, wiesz łapy umyć po majsterkowaniu czy grzebaniu w warzywniaku.
Jeśli chodzi o stację uzdatniania wody to domyślam się, że masz studnię w sensie jesteś niezależny od wodociągów....głębinowa? Też o tym myślę bo do nitki mam ze 250m i trza pod ulicą i ogólne korowody, kosmos koszty....
W sumie to plany mam takie żeby dom był jaknajbardziej energooszczędny prawie termos i jaknajmniej zależny od wszelkiego typu instytucji wystawiających faktury
Generalnie na działce (1600m2) prąd mam i nic więcej, pompę uskutecznie bo TAK, chciałbym ją wspomóc PV (fotowoltaika on-grid a może częściowo on-grid oraz off-grid) i własna woda ze studni głębinowej....ale jak tu niejeden pisał chyba Pixys (którego nawet po wyklawiaturzeniach polubiłem ale żeby nie było to innych też ) ...postaram sie go przytoczyć: POCZEKAJ JAK ZACZNIESZ BUDOWĘ TO RURA CI ZMIĘKNIE - szanuję to i jestem pełny pokory ale obym nie skończył na ekogroszku
Wiem, że to nie ten temat ale jak możesz to napisz coś więcej o tej SUW.
Myjk: dzięki
Dzięki wielkie, pewnie bd miał jeszcze sporo pytań ale trochę jeszcze postudiuję żeby te pytania nie były pozbawione uroku
Kłaniam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze zamiast sie ratowac niekonwencjonalnymi rozwiazaniami gromadzenia CWU, praktyczniej jest przewidziec miejsce na zasobnik w fazie projektu domu?
Po co stwarzac sobie problemy tylko dlatego, ze mozna je jakos rozwiazac?
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć HenoK!
Na brak ciepłej wody nie mogą narzekać. Przez pięć lat zdarzyło się może kilka razy, że trzeba było na ciepłą poczekać.
Jedynie co mnie niepokoi, to mimo wyłączonej (niemal) cyrkulacji, PC włącza mi się na podgrzanie CWU około 5-6 razy dziennie i za cholerę nie mogę zejść niżej.
Nie wiesz jak to wygląda w tej "twojej" instalacji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusiałbym zapytać inwestora, bo sam aż tak szczegółowo tego nie sprawdzałem.
Przyczyną takiego działania może być zbyt mała powierzchnia wężownicy (ja zastosowałem wymiennik dwupłaszczowe ze stali nierdzewnej, 2x140 litrów).
Można temu zaradzić stosując dodatkowy wymiennik płytowy. Ktoś (za moją podpowiedzią) już takie rozwiązanie z powodzeniem stosuje - http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4982108 .
Ale oczywiście trzeba rozważyć, czy warto w to zainwestować.
Samo rozwiązanie opisane jest tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4980447 .
Ostatnio edytowane przez HenoK ; 02-10-2014 o 10:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie latam, bo piloty sa w lazienkach i kuchni. Przycisk sie naciska na nim.
Przewidzialem cyrkulacje i to byla moja rola. Techniczne bledy wykonawstawa to raczej wina hydry. Ja nie jestem hydraulikiem. Co do zasobnikow, to wtedy Galmet jeszcze nie robil wersji Maxi, a na zasobnik w cenie polowy wartosci pompy po prostu szkoda mi bylo kasy.
W jakim sensie lepiej zdaja egzamin? Bo na raize to Liwko pisze, ze ma problem z czestym startem pompy pomimo oszczednej cyrkulacji. Taki system dwuzasobnikowy to niestety jest jakas tam proteza, a nie rozwiazanie praktyczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż nad takimi się zastanawiałem a galmet już robił takie i robił z mamką (ok 4 tys) a elektromet robił przepływowe fakt że kosztowały ok 6tys.
Co do Liwka to może czujnik ma w złym miejscu. Może ma za mała histerezę.
Codziło mi o to że powierzchnię wymiany mają podobną a łatwiej je upchnąć.
