Wężownice oczywiście masz połączone szeregowo ?
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki masz problem w ustawieniu sterownika ...?
Może wystarczy zamienić logikę tak aby komfortowa to była ekonomiczna a ekonomiczna to komfortowa ...
Z doświadczenia wiem że ten sterownik nie rozumie przejścia o północy na inną datę tj musi mieć zakończony cykl ON - OFF w jednym dniu , nie ustawisz np ON o 23:00 a OFF po północy ... , jak chcesz to ustawić to zamień logikę ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, mam szeregowo połączone. Pompka LFP 80 na 3 biegu. Zmiana na mniejsze biegi wydaje mi się, że jeszcze większą deltę CCW powoduje.
Zamieniona logika jest, bo przy niezamienionej, normalnie wykorzystać w pełni taniego prądu się na tym sterowniku nie da. Właśnie o tym pisałem.
Byłby jeden sposób, ale trzeba by oszukać sterownik o 2 godziny. Wtedy przesuwa się cała nastawa i dopasować tanie strefy by się dało w całości. Działało by też podbicie temperatury na koniec cyklu grzania itd.
Dodam, ze ciekawe jest, że Frisko nie jest w stanie zrobić takiego oprogramowania. A może się mylę i już trwają prace nad takowym...
Ostatnio edytowane przez ppluto ; 21-10-2016 o 20:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak chcesz ustawić cały zakres taniego prądu to wysokie słupki od 6 do 13 i od 15 do 22 , ustawienia temperatur odwrotnie dla wysokich słupków niższa a dla niskich wyższa ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychppluto - to aż taki problem?? mam tak samo w moich auratonach....producent dał ograniczenie, że w okienku nocnym nie da się ustawić wyższej temperatury niż w dziennym, musi być niższa....nie przewidział pewnie w ogóle sytuacji, że ktoś może go w ten sposób wykorzystać....ale po zmianie logiki wszystko działa, a że znaczek jest inny, to żaden problem....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompę już mam kolektora nie ;p I teraz już konkretne pytanie ile tego zakopać aby nie był za mały do pompy. Chciał bym zrobić poziomy spiralny. Warunki idealne - porządna wilgotna glina.
Pompa Junkers TM90 - 9.1kW z zasobnikiem 185l / używka w dobrej cenie - nawet kilka mc gwarancji dali
OZC poniżej - tylko było liczone dla gorszych okien (a mam praktycznie wszystkie =<U0,8, i miał byś styro 20 biały a jest 18 grafit 031 i GWC do reku. Więc wynik dziś był by znacznie lepszy
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT 4244W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1249W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5492W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5492W
zapotrzebowanie na ciepło 8200
Do dyspozycji mam długość 35 (realnie 50 ale 15 na chciał bym na drzewka ) x szerokość 18m działki. Na tą stronę mam wyprowadzone 2 przewody fi40 pod studzienkę . Awaryjnie z przodu domu mam jeszcze 20x20
Proszę o radę ile i jakiej rury zakopać stricte pod te 9kw I czy np nie jest za mocna i nie zamontować jakiegoś malutkiego buforu? Do ogrzania 160-170m. Wszędzie podłogówka.
Ostatnio edytowane przez Janek795 ; 22-10-2016 o 17:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa na 16x35 zakopałem 3 spirale po 150m fi32, a pompę mam 11kW, warunki glebowe podobne jak Twoje. Deltę na DZ mam 4,6 st. Myślę, że spokojnie 3 pętle po 150m jak na pompę 9 kW będzie z nadmiarem.
Drzewkom kolektory raczej nie przeszkadzają. I tak w zimie soki w drzewach prawie nie płyną, tak, że raczej wymarznięcie im nie grozi. Ja mam zamiar posadzić drzewa owocowe nad kolektorem. U mnie wolnego miejsca na działce nie zostało więc wyboru nie mam. Tak, czy tak, poczekaj na opinie innych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja dla podobnego obciążenia cieplnego mam 4 pętle, w sumie około 550m fi40(kolektor liniowy). Większość w mokrej glinie, spore przewymiarowanie(ale to świadomie), najniższa temperatura DZ pod koniec okresu grzewczego to +2C (wyskalowanym termometrem) Pompę mam 7,6kw.
bufor nie będzie ci potrzebny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasiek, te krótkie przedziały czasowe wystarczą, aby dogrzać do 23*C?
Czy może chodzi tu o inną "filozofię", której za bardzo nie kumam? Czyli np. temperatura "życiowa" w domu to 22*C a my tylko ładujemy trochę ponad tę temperaturę?
Prosiłbym o zaprezentowanie mi jak wygląda przy takich ustawieniach rozkład temperatury wewnętrznej w funkcji czasu przez całą dobę np. przy +5*C i -10*C?
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie przykładowe nastawy zapewniają ci że będziesz miał w chałupie cały czas w przedziale 21,8* do 23,2* z maksymalnym wykorzystaniem taniego prądu ...
W domu będzie bliżej 23* w okresie przejściowym i bliżej 22* podczas dużych spadków temperatury zewnętrznej...
Ustaw sobie sterownik w ten sposób to sobie sam zaprezentujesz ten rozkład temperatur ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to nie wiedziałem że DZ robi się na zasadzie kompromisu...
Ja dla przedziału 9-11 kW pompy robię 4x200mb pe 32 a jeżeli jest w piachu to 6x 150 pe 25 ...
Powierzchnia areału to ok 3x dom po podłogach ...
Przy takich wymiennikach nie mam pytań typu " dlaczego temperatura DZ mi spada o ... w ciągu godziny ..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli długości 200m to nie problem ? Nie chodzi mi o oszczędność 20m na peli tylko własnie o to czy 200m to nie za długi odcinek
Zakopie więc 3 x 200... jeśli okaże się w przyszłości za mało będę miał jeszcze sporo miejsca na ew dodatkową nitkę i zostawię sobie dodatkowe przyłącze w studzience na ów zaś.
Ostatnio edytowane przez Janek795 ; 23-10-2016 o 09:48
