Normalnie pospawaj to czoło do czoła. Jak inaczej przyspawać rurę do rury o tym samym rozmiarze? Sam chcesz spawać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBazując na opinii niektórych chłodniarzy, wystarczy 25 bar/24 godziny.
Ponieważ przekraczanie dopuszczalnych ciśnień dla urządzeń nie wydaje się dobrym pomysłem, należy tę próbę wykonać bez podłączonego presostatu LP.
Jeśli montaż dopiero przed Tobą, proponuję wyprowadzić sobie rurkę z zapasem i zalutować. Po próbie wysokim ciśnieniem podłączysz presostat LP i sprawdzisz to połączenie azotem pod niższym ciśnieniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Zigobar Właśnie o to mi chodziło. Tak właśnie myślałem aby LP podłączyć po testach na wysokim ciśnieniu. Pompe będę budował w oparciu o R290. Wszystko będzie lutowane: presy, filtr, TZR. Wszystko jest zazwyczaj na 35 do 45 barów. Tylko z tym LP nie pasowało mi, bo Danfoss na stronie podaje że "maksymalne ciśnienie próbne 20 bar". Chłopaki na elektrodzie piszą że testuję pompy na 30 bar ale nigdzie nie znalazłem aby przed testami odłączali LP stąd zaciekawiła mnie ta kwestia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie sprawa.
Dzisiaj kupiłem z największym rabatem akcesoria do rozdzielacza.
Okazuję się, że ten zawory to największy koszt w rozdzielaczu.
10x Zawór kulowy 1"
2x Zawór kulowy 6/4"
2x Odpowietrznik
410zł brutto
Trochę się zdziwiłem. Zawory, które użyję tylko RAZ są najdroższą inwestycją w rozdzielaczu.
Czy jest to normalne?
Dobrze, że będę miał wszystkie pętle takie same bo jeszcze doszły by rotametry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa często słyszę: parę rurek, tu nic nie ma, co tyle kosztuje?
Przy pompie ciepła: tu nic nie ma, co tyle kosztuje?
Odwierty, zwykła dziura w ziemi i rura, co tyle kosztuje?...
Wracając do tematu:
Śrubunki przewidziałeś (albo zawory ze śrubunkami)? Czy na sztywno wszystkie pętle montujesz? Nie jest to dobra sprawa w przypadku konieczności demontażu/uszczelnienia jednej pętli, a to się zdarza.
Według mnie rozdzielacz z czarnej stali do błąd. Zdziwisz się jak to będzie wyglądało za pięć lat. Nieważne czym pomalujesz i jak zaizolujesz. I tak zardzewieje od zewnątrz w "dogodnym" miejscu. A za 15 lat jak będziesz miał potrzebę tam pomajstrować to całość razem z zaworami wyrzucisz na złom i będziesz kombinować dalej.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie zrozum mnie źle ale myśląc o PC spodziewałem się sporych kosztów.
Chodzi tylko o to, że te zawory potrzebne są tylko do napełnienia.
Dam śrubunki na głównych rurach przy rozdzielaczach. Czyli 6/4 dwa śrubunki.
Za 15lat jak rdza zeżre (a liczę na 30lat) zamontuję rozdzielacz z PP bez zaworów na każdej pętli bo układ będzie już napełniony.
A dalej zostaną mi zawory na głównych rurach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa głównych śrubunki są mniej potrzebne, nawet może ich wcale nie być.
Najbardziej upierdliwą sprawą jest brak jakichkilwiek śrubunków na sekcjach jeśli jest ich więcej niż dwie....
Jeszcze w ciasnej studzience...
Śmieję się bo często "przerabiam" takie sytuacje
A rozdzielacza bez zaworów to nie wyobrażam sobie w ogóle. Ale wszystko przed Tobą.
Jest taka piosenka Kazika....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że takie śrubunki to dobra sprawa. Ale przyznasz, że na żadnych rozdzielaczach gotowych od różnych producentów nie widziałem nigdy żadnego śrubunku. Zawsze można zwiększać koszta instalacji.
Mogę przecież dodać 10 rotametrów. Mogę dać wszędzie śrubunku. Tylko gdzie tu jakakolwiek oszczędność?
Wolę te pieniądze włożyć w większą ilość pętli. A rozdzielacz z czego by nie był i tak będzie do wymiany za kilkanaście lat.
Tak jak pisałem. Następny rozdzielacz będzie pewnie z innego materiału.
Oczywiście dzięki za rady. Może przed ostateczną instalacją dodam jeszcze te śrubunki (bo koszt to "aż" 150zł).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa to przerabiałem nie raz i chciałem Tobie oszczędzić nerwów i niecenzuralnych słów Twoim sąsiadom: Masz 10 przyłączy do sekcji - to co najmniej 20 połączeń gwintowanych. Co będzie gry na jednej dasz za mało pakuł/nici/teflonu i będzie ciekło? Już słyszę te panienki podczas demontażu
Albo dasz za dużo pakuł i pęknie korpus zaworu? Pewnie zimą
Powodzenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie należy robić masz w tym temacie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...LEPIEJ-UNIKAĆ
Na skróty:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie, że pomagasz.
Poprawię wg Twoich zaleceń.
Dam śrubunki na każdą pętle. Tak jak pisałem - koszt 150zł to jest prawie nic.
Tu gdzie na zdjęciu są kształtki ocynkowane ja dam śrubunki kątowe 6/4. Może być?
Nie będę robił w ogóle żadnych połączeń oprócz jednego z zaworem - czy to połączenie może być skręcane? Nie mam jak zgrzać i już kupiłem złączki PE32x1" (10szt.) i PE50x6/4" (2szt.)
Coś jeszcze podpowiesz?
Ostatnio edytowane przez lorak86 ; 07-03-2017 o 00:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie. Mam pytanie, przepraszam że może inny temat ale chodzi o pompę ciepła. Chcę pompę z DZ tylko nie rozumiem jednej rzeczy. Jeżeli podłogówka czy tam cały układ chodzi np. z temp. 40 stopni. To jaką wy macie temperaturę CWU???? Bo chyba nie stosujecie dwóch pomp ciepła że do CWU pompa powietrze. Bo ja myślałem i mam taką nadzieję że tak jest że np. zawór 4 drożny miesza i na podłogówkę wyrzuca powiedzmy 35 stopni a 60 płynie do CWU.
Czytając też to jak piszą ze temp. CWU 50 stopni z pompy ciepła powietrze. To jak dla mnie mało. Bo paląc u teściów w domu na starej instalacji gdzie nie ma żadnych zaworów 4 czy 3 drożnych i utrzymując 50 stopni w całym układzie to jak dla mnie to woda jest w sam raz do kąpieli a do mycia naczyń do taka sobie. Jak napalę w piecu na 60 - 65 i tylko grzeje na CWU czyli grawitacyjnie to w tedy już jest super. Może mnie ktoś oświecić jak to wygląda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoczytaj na stronach producentów Pomp.
Pompa oddzielnie ogrzewa wodę użytkową.
A co do temperatur to nie mogę zrozumieć ludzi. Albo walą na ślepo te temperatury albo nie mają czucia.
Przecież wg wszystkich standardów temperatura wody do kąpieli powinna wynosić 38*C.
Nawet we wszystkich nowoczesnych bateriach taka wartość jest zaznaczana.
Zmierz sobie temperaturę z kranu po kilku sekundach zwykłym termometrem.
U mnie w bloku max osiąga 47 i taka woda PARZY.
TUTAJ masz odpowiedź na Twoje pytania.
A wracając do rozdzielacza dla poziomego kolektora to jutro spawacz zaczyna pracę więc będę wrzucał zdjęcia i fajnie gdyby ktoś sprawdził czy ma to ręce i nogi
