Dlaczego uważasz anhydryt, że jest kiepski ?? Zapewne chodzi ci o akumulację ciepła... ? Możesz sobie też postawić jakiś bufor i ładować go przez noc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wlasnie chodzi o ta akumulacje. Nie planuje zadnego parkietu itd.
Wczesniej mialem ogrzewac gazem i mialy byc wylewki anhydrytowe ale gazownia troszke poleciala w kulki i koszt przylacza sie zwiekszyl do takiej kwoty ze podjalem decyzje o montazu pompy ciepla. Na forum byl temat dotyczacy akumulacji anhydrytu itd.
Nie ma juz zadnych opinii typu mam anhydryt i pompe ciepla i pompa pracuje tylko w taniej taryfie.
Jezeli chodzi o bufor to jaka pojemnosc?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tak w ogóle nie wiem jaką PC planujesz ale możesz kupić sobie też bufor z wbudowanym już zasobnikiem. I masz 2in1 Na forum były tematy o doborze buforu albo ktoś tu pewnie coś doradzi lub odradzi
Ja za to mam pytanko czy takie coś jak poniżej ma prawo działać z PC ? Chodzi o to, że w pompie mam zasobnik ale to tylko 170l.. na co dzień ok ale będą dni gdzie to za mało i przydało by się ze 100-150 dodatkowych. W pompie nie mam za bardzo jak rozdzielić aby zrobić to równolegle bo wszystko tam upchane jest na styk :/ Zapewne jakąś cyrkulacje trzeba by dorzucić albo wykorzystać cyrkulację z CWU ?
Ostatnio edytowane przez Janek795 ; 15-03-2017 o 19:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo 12 kW nie za duzo??, duzo za duzo. Doliczajac jeszcze cwu wychodzi ze pompa 7 kW jest akurat, ale uzwgledniajac lepsze wykorzystanie II taryfy i mozliwosc szybszego nagrzania cwu pasuje co najmniej 8 kW, 9 kW do glebszego zastanowienia w zaleznosci od róznicy cen i mocy minimalnej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy podobnym obciążeniu cieplnym mam gruntówkę on/off o mocy 10 KW i ziornik CWU o pojemności 400 litrów. Grzeję tylko w II taryfie i rzeczywiście tak jak to wyżej asolt wspomniał CWU szybko osiąga zadaną temperaturę. Nie bez znaczenia jest powierzchnia wężownicy w zbiorniku, u mnie 4,2 m2
Gdybyś jednak zdecydował się na inwentera to myślę, że 7 KW jest w sam raz.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJezeli chodzi o moc pompy to wiem ze 12kW jest duzo za duza.
Maksymalna moc pompy przewiduje 10kW
Bardziej mi sie rozchodzi o ta wylewke anhydrytowa i jej Akumulacje.
Czy jest sens sciagnac jedna warstwe styropianu 8 cm i polozyc 5cm i zrobic wylewke z miksokreta. Czy zostawic to tak jak jest i dac anhydryt.
Proszę o pomoc w doborze urządzeń.
Planuję pompę ciepła, dolne źródło przy dużej pomocy innego wątku z tego forum zrobiłem samodzielnie tzn. DZ poziome, 4 pętle po 200m
Wg OZC projektowe obciążenie cieplne budynku wynosi 8545W (20 cm styropianu na ścianach, 18cm w podłodze, wylewka 7-8cm gruba, rekuperator, 4 osoby), pompa ciepła miała by zapewnić OC i CWU, w cały domu tylko ogrzewanie podłogowe (bez drabinek) niecałe 1800m rurki fi16, dwa rozdzielacze 11 i 10 obwodów, pytania:
- zaproponowano mi pompę ciepła o mocy 12kW czy to dobrze dobrana moc?
- czytając inne wątki rozumiem, że polskie pompy ciepła nie ustępują w parametrach innym (poza wyglądem)?
- z innych wątków wynika, że bufor CO przy podłogówce nie jest konieczny, ale w przyszłości chciałem zamontować panele fotowoltaiczne i wykorzystać ten prąd do ogrzewania CO czyli bufor z dodatkową grzałką, da się tak zrobić?
- zaproponowano mi pompę obiegową CO LFP ePCO 25/40-70 z projektu mam takie parametry H=12,7kPa V=0,3dm3/s , czy to dobry wybór?
- czy ewentualnie zbiornik kombinowany czyli bufor i zasobnik CWU w jednej obudowie to dobry wybór?
Dzięki za wszelkie sugestie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz pewnie w okolicach 200m2 (patrzac na dlugosc rur w podlodze), wiec przy takim ociepleniu i reku oraz 4 osobach do CWU mozna szacowac tak:
A - nieszkasz we wschodniej Polsce - bierz 12kW
B - miszakasz w zachodzniej czesci kraju - starczy 10kW
Zakldam , ze podoba Ci sie grzanie w tanim pradzie.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to nie za gesto masz te rurki. Bedzie wyzsza Tz i przez to mniejsza sprawnosc.
Do takiej "chawiry" to te 12kW w Kaliszu moze nie starczyc tylko na tani prad.
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 18-03-2017 o 06:05
