Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tych obliczen wynika, ze masz nieduzy cieply domek o zapotrzebowaniu pewnie w granicach 11 GWh/rok. Czego sie spodziewales?
Kolektor dobiera sie do zapotrzebowania na cieplo, a to nie jest wysokie.
Ja bym tam nie narzekal.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPyxis ja nie narzekam tylko trochę trwało zanim dostałem te obliczenia i akurat kolektor się wcześniej zmniejszał i powiększał według humoru pani od OZC. Dlatego wole to skonsultować. ale dzięki za wypowiedz.
Ostatnio edytowane przez Soczek1212 ; 04-05-2017 o 21:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ten kolektor dla tkiego zapotrzebowania i tak jest duzy. No chyba, ze to jakas pustynia jest.
BTW: Popraw sobie linke w stopce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPyxis Pustyni nie mam, tylko zwietrzelinę gliniastą (kiedyś o tym pisałem). Skoro mam przewymiarowany kolektor to może i pompa 8,5kW jest przesadzona?
Stopka poprawiona, dzieki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHehe... no bez watpienia pompa 8,5kW bedziesz mogl nie wychodzic poza tani prad, co wg mnie jest zaleta. Tylko pewnie tez kolektor zostal "dopasowany" do mocy pompy, a nie do zapotrzebowania domu. To jest na szczecie "bledem" w dobra strone, tylko warto, zebys wiedzial, ze on jest przewymiarowany. Nie ma go sensu jeszcse powiekszac, a nawet urwanie paru metrow w razie czego nic mu nie zaszkodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Pyxis. Własnie takiej odp. oczekiwałem Generalnie mam idealne miejsce na działce pod 3 pętle o łącznej powierzchni około 600m więc powinno to pięknie działać. Co do pompy to może przyjęła 3kW na CWU?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze.
Dasz rurki w podlodze w miare gesto, to ta pompa bedzie sie z taka moca bardzo ladnie sprawowoala. DZ zrob na tych 3 petlach. Tutaj wiecej zazwyczaj oznacza lepiej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakupiłem betonową studzienkę pod rozdzielacz kolektora. Niestety z pośpiechu nie dogadałem się przy zakupie i dowieźli mi setkę ale po zewnętrznej krawędzi, czyli wewnątrz 80. :/ Nie za małe to będzie pod rozdzielacz 3-4 pętle PE 32 (ew. 2x40)? Czy wymienić na większą? Uszczelnialiście dno studzienki?
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze byc ciasno, chyba, ze masz jakiegos wprawnego w hydraulice 6ciolatka, to Ci to w tej mniejszej tez posklada.
Uszczelniali dno? W jakim celu?
Na dno mam u siebie wsypany piach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to i ja mam parę pytań, jakbyście się Waszmościowie pochylili i pomogli...
1. A jak powinna być wewnętrzna średnica ? 100, 120 cm? Czym to zasklepić od góry najlepiej?
2. Da radę (np. przy 120 cm) wpierniczyć rozdzielacz razem z zaworami do wody? - jak już robić wykopki to może warto studnię wykorzystać podwójnie; raz na wodę do budowy; dwa jako miejsce na rozdzielacz do DZ PC - jakieś za?, jakieś przeciw?
3. Kiedy najlepiej robić wykopki pod DZ? - jak sadysta, czyli jako pierwsze, a potem fundamenty (tradycyjne)?; - a może jak będą ławy, ażeby ładnie zabudować bloczkami fundamentowymi (potem bez kucia); - a może jak będą ściany fundamentowe lub w ogóle SSO? - macie jakieś przemyślenia po swojej robocie?
Mam jeszcze parę innych pytań, ale to pomalutku...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Najlepiej w ogóle nie robić. jak się nie da inaczej, to może lepiej wymurować "piwniczkę" na rozdzielacz z bloczków? Na pewno będzie bardziej ustawna. Mi się udało zrobić taką piwniczkę pod tarasem.
2 . Dla chcącego, to nie problem, tylko raczej to będzie nie rozdzielacz, a zawór do wody (jeden).
3. Im szybciej tym łatwiej, oraz w perspektywie zagospodarowania podwórka/ogrodu lepiej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja się cały czas powtarzam że studzienka to samo zło
Nie potrafię zrozumieć co Was do tego ciągnie, tym bardziej na takim etapie że jeszcze fundamentów nie ma...
Wytłumaczcie mi to?
Przecież to niepotrzebny koszt dodatkowy, kłopot przy ewentualnym wycieku (jak będzie to na pewno w duże mrozy - już skuwałem lód...), no i zbędny klamot w ogrodzie.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPshaw, białe twarze, do studzienki to mi wcale nie tęskno. Ale tak dumam, dumam i dumam (trochę dużo tego dumania....).
pierwsze primo: albo studzienka na wodę dla potrzeb budowy albo mauser
drugie primo: jak studzienka to....no samo się nasuwa coby zrobić jedno z drugim (jeden koszt, jeden pierun, jedna rozpierducha)
trzecie primo: trza mi 10 kW mocy szczytowej by HCT Proline by Wi....cie kto... a u mnie piasek, ten raczej żółty, wody brak, gliny brak, działka jest: ergo tak se myślę, że minimum 4 x 200 m PE 40 (dobrze myślę???)
czwarte primo: patrząc na trzecie primo, do domu trza wcisnąć 8 rurek fi 40...a to już trochę jest...
No to kurde, co czynić, hę? I kiedy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"co czynić, hę? I kiedy? "
Wieczorami.
Przepływy w tym sobie policz.
Litry na minutę, litry na cm2 powierzchni rury...
Potem usiądź i pomyśl.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie, że zazdroszczę. Piwnica to fajna rzecz.
A przepływy to niech Wihi liczy....
