Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych150 metrow pe32 hd-rc, row okolo 1-1,20 szerokosci , rozciagniete do dlugosci 35 metrow, 5 sekcji, robic faktycznie 5 metrow miedzy osiami czy zmniejszyc do 3 ? piaszczysta mokra glina, dom okolo 190 metrow + piwnice, EK 74 kWh/ m2 podlogowka, pompa 12 kw, pozniej beda dorobione jeszcze 3 sekcje po 150 m po zagospodarowaniu dzialki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo Ek.
Ep mam na poziomie 95 kWh.
Odpowiadając na Twoje pytanie.
Tak, spodziewałem się, że w ślad za projektem indywidualnym pójdzie też indywidualne podejście do moich potrzeb i oczekiwań. A te dość jasno klarowałem.
Patrząc na inne wyniki, chyba się myliłem.
Pewnie powrócę do tematu OZC by Ty.... tylko muszę zebrać wszystkie niezbędne dane, o które na początku dość trudno.
Projekt kolektora - za namową mojego sprawiciela - uległ modyfikacji.
Od i do spiral (poprowadzonych podobnie jak na rysnuku) dodane zostaną kilkudziesięciometrowe podejścia i odejścia w wykopach 80 cm.
Po 2 rury w wykopie na jego skrajach.
Czynna powierzchnia gruntu wzrośnie spokojnie do 800 m2.
Nawet w piachu wystarczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem dzisiaj kłaść kolektor poziomy u siebie, ale pogoda (gwałtowne burze i opady) uniemożliwiła mi przeprowadzenie akcji więc przeniosłem termin na poniedziałek. U mnie będą 3 pętle 150m pe40. Pytałem już wcześniej, ale nie dostałem odpowiedzi jak zrobić rozprowadzenie wody z drenażu nad kolektorem. Może mi coś poradzicie? Wiem tylko tyle, że rury drenażowe powinny być ok 0.5 m powyżej kolektora, a nie w bezpośredniej bliskości, ale co dalej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pierwszej stronie tego wątku, jego autor, umieścił zdjęcie z zakopywania drenażu z rynny.
Leży w wykopie, obok kolektora.
Ja tego nie robię, na późniejszym etapie umieszczę w ziemi rury z rynien robiąc system nawadniania.
A propos burz i deszczu.
U mnie wczoraj masakra.
Poprzednią noc całą lało, wczoraj po południu pandemonium.
I co ja pacze?
Wykop pod ławy NIE RUSZONY a jest z żółtego piasku. Prawie nic się nie obsunęło, jedynie trochę dno wyrównane.
Zero wody nawet w wykopie.
Piasek wilgotny, zwarty. Sądzę, że przy 1500 h działania PC wyciągną z niego 15 W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałem te zdjęcia i jakoś podobnie muszę to rozegrać tylko zrobię tak, że: przysypię rurę kolektora warstwą ok 0,5 m i dopiero wrzucę rurę karbowaną pełną z której będzie się lała woda i nawadniała kolektor. W miejscu wyjścia z rury podsypię żwirem żeby się rura nie zapchała.
Teraz pogoda nie sprzyja kopaniu kolektora. Wczoraj w ciągu 15 min mój przepust pod fundamentem zapełnił się cały wodą i musiałem wypompowywać przez godzinę. Także czekam parę dni na lepszą aurę
Jeśli chodzi o warunki glebowe to u mnie jest dobrze bo glina z łupkiem i dużo wody na działce, więc nie wiem czy nie odpuścić sobie te nawadnianie z drenażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, że było to już omawiane setki razy, ale są różne opinie i chciałem jeszcze raz dopytać: jaka powinna być głębokość zakopania kolektora? U mnie jest punkt przemarzania 1,2 m. Lepiej będzie zrobić 1,5 m czy np 1,8 m? Dom na działce ze spadkiem, poziom wód wysoki. Niby płytszy lepiej bo szybsza regeneracja kolektora, ale głębiej chyba bezpieczniej (nie zamarznie).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam podobny punkt przemarzania i zamierzam kopać na ok. 1,6 m. Nie więcej. Z reguły względem obecnego stanu, działka będzie podniesiona o te 10-15 cm. w związku z nawożeniem ziemi docelowej. To da razem ok. 1,7 m i jest to IMO bezpieczna głębokość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jeszcze nie wiem jaką będę miał koparkę (z jaką łyżką), ale spróbuję 1,2m - 1,4 m.
Wedle obeznanych w temacie przy letnich temp. i "nieelipsowaniu" pętli, da się spokojnie PE 40 zakręcić i "zaklinować" w brzegach wykopu, tak by nie wstawała. I jednocześnie, by się nie zagięła.
Zobaczymy....
Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 30-06-2017 o 09:59 Powód: gramatyka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak będziesz podnosic, to w zupełnosci tyle starczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaśniej? Co to znaczy podnosić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbędziesz podnosić działkę - sam to pisałeś wcześniej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA...myślałem, że owo "podnoszenie" odnosi się do szerokości wykopu....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim przypadku szerokość może być większa bo długość mogę zrobić max 20 m, a chcę żeby powierzchnia odzysku kolektora była jak największa. Bo nie sztuka upchać na siłę rury w małym wykopie tylko liczy się właśnie ile m2 ma sam wykop. Zobaczymy czy uda się ułożyć rury spiralnie, ale bez zakładki kolejnych pętelek. Muszę zmieścić 150 m rury w 20 m wykopie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy może mi ktoś objaśnić w jakim celu stosuje się 5 metrowe odstępy pomiędzy osiami wykopu skoro piszecie ,ze czynna powierzchnia jest szersza o metr niż szerokość wykopu ? jeśli robię wykop na szerokość metra, to przy takim założeniu powinienem zrobić metrowy odstęp i kolejny rów metrowy. Sprawa dotyczy mokrej piaszczystej gliny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy, pomozcie prosze przyszlemu inwestorowi. Kupuje wlasnie dzialke pod domek jednorodzinny, niewielka bo ~950m2, kiszka 20x47m. Planuje na tym pobudowac stodole o wymiarach ok 8,5 x 18,5m odsunieta od drogi ok 8-10m (lekki skos).
Co to za dom? Stodola na plycie fundamentowej, ok 160m2 po plycie, sciany silka 18cm + 22-25cm styro, wiazary + 50cm celulozy.
Pytania:
1. czy wystarczy mi miejsca na dzialce pod kolektor poziomy? Szczegoly miejsca pod jego wykonanie ponizej?
2. czy majac w granicy dzialki nitke z gazem jest sens rozwazac PC PW? Jestem zdecydowany na pompe, szukam jednak racjonalnych argumentow dot. przewagi w takim wypadku gazu nad pompa?
Szczegoly kolektora:
Wstepnie planuje dom ogrzewaz gruntowa pompa ciepla z kolektorem poziomym tylko tutaj nasuwa sie pytanie - czy mam wystarcajaco duzo miejsca na kolektor?
Odsuwaja sie od bokow dzialki po 1,5m, jestem w stanie wcisnac 4 wykopow po 17mb kazdy o szerokosci 2m i odleglosci miedzy osiami wykopo po 5m. Jesli tego bedzie malo, wzdluz domu po jego obu stronach powinienem jeszcze moc dorzucic kolejne 2 nitki ok 17m dlugosci i szerokosci 2m.
Grunt? Ciezko to okreslic, wyglada jak zolty gliniasty piasek, zwarty, dosc wilgotny ale na pewno nie mokry, wody przy wykopie do 2m nie widzialem. Bede jeszcze robil oczywiscie badania gruntu.
Pytanie: czy tak krotkie petle kolektora ziemnego maja sens czy lepiej zrobic pokombinowac i zrobic mniej ale dluzszych petli powiedzmy po 30mb kazda?
Ostatnio edytowane przez wally666 ; 03-07-2017 o 11:12 Powód: dodany obrazem
