I tak jak zimą osłoni przed mrozem tak wiosną i latem spowolni regenerację dolnego źródła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDolne źródło wykonane - 4 pętle po 150mb rury PE40, kolektor spiralny.
Trwało 2,5 dnia, bo koparka w między czasie zasypywała fundament.
Wykopanie wykopu pod jedną nitkę około 20 min - 1 godziny, położenie jednej nitki trwało około 20 minut w trzy osoby, zasypanie ok. pół godziny. Rowy (wykopy) dość krótkie, ok. 20 mb.
Wykopy solidne, prawie 2m szerokie, 1,5m głębokie. Nawet trochę za duże
Najprościej jest wturlać krążek rury do wykopu, rozciąć spinające go paski, i rozwijać po kawałku spirale, przesuwając resztę rury w kręgu. Gdy zostaje kilka ostatnich zwojów, jedna osoba wychodziła z wykopu i szła do fundamentu, wciskała w przekop i prowadziła rurę do kotłowni. Następnie ten odcinek doprowadzający kładliśmy też w wykopie i zasypywaliśmy co kilka metrów piaskiem. Jak mówię - w 3 osoby szło to sprawnie. Z pierwszą pętlą męczyliśmy się najdłużej, około pół godziny. Potem jak doszliśmy do powyższej metody, to około 20 minut.
Następnie założyłem otuliny na rury, fragment w przekopie pod ławą dodatkowo w peszlach karbowanych, całość przekopu obłożyłem styropianem i zapiankowałem.
Przed zasypaniem w wykopie przy domu położyłem przewód do termometru cyfrowego, który znajdzie się w kotłowni.
W ostatnim wykopie jedna z rur się załamała. Wyprostowaliśmy ją, doprowadziliśmy do kształtu okrągłego przekroju, ściskając ją. Nie widać było żadnej dziurki, ale dla pewności owinąłem taśmą izolacyjną samowulkanizującą, taśmą wodoszczelną samoprzylepną i jeszcze założyliśmy kawałek rury PE50mm na to (przeciętej wzdłuż) i zabezpieczyliśmy spinkami plastikowymi. Próby ciśnieniowej nie wykonałem, może zrobię to po zalaniu chudziaku, jeśli ten obwód będzie nieszczelny, pamiętam miejsce, gdzie rura się załamała, trzeba będzie dokopać się i zgrzać jakąś mufę elektrooporowo. Rura ma grubość ścianki 3mm, to chyba lepiej niż 2,40mm, bo bardziej odporna.
Spinki plastikowe były w ogóle bardzo przydatne, bo spirale lubiły "wstawać" w wykopie, więc co kilka zwojów wiązaliśmy spinkami ze sobą, żeby nie wstawały.
To właściwie wszystko. Miałem okazję lepiej zapoznać się z ekipą budowlaną, opaliłem się trochę. Co kilka godzin było tylko pół godziny rozkładania rury, na koniec jeszcze wkładanie otulin na rury.
Mam nadzieję, że DZ będzie działało sprawnie, jakby nie było wystarczające (trochę krótkie wykopy - taka działka), to dam zrobić jeszcze jakiś krótki odwiert.
Koszt jak dotychczas: 600mb rury PE40 (2,95zł/mb) - 1800zł, karton otuliny (116mb) 120zł, opaski plastikowe, taśma do łączenia izolacji...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze to nie było za bardzo czasu Jednak korzystając z opisów w tym wątku można spokojnie położyć sobie DZ spiralne.
Zdjęcia nie różniłyby się niczym od już tutaj pokazanych - kładłem rurę identycznie.
Przekop pod ławą około 30cm wysoki, 70cm szeroki. W nim 2 wiązki rur: wlotowa i wylotowa, po 4 sztuki spięte razem. Rury w peszlu karbowanym 75mm. Poucinałem odcinki 1m na każdą rurę i włożyłem najpierw 2mb otuliny (żeby wystawała za obrys fundamentu), potem peszel, potem reszta też otuliny. Odcinki peszla pod ławą fundamentową. Wszystko obłożone styropianem, potem zapiankowane. Poszły 3 puszki pianki. Może być zwykła szybkorozprężna, nawet lepsza do tego zastosowania niż wolnorozprężna.
To właściwie wszystko. Jak macie pytania, to pytajcie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
