Strona 82 z 209
Pokaż wyniki od 1.621 do 1.640 z 4162
  1. #1621
    Cytat Napisał PLayer2001 Zobacz post
    Stworzyłem mapkę poglądową, jakbym umieścił wykopy pod rury. Co sądzicie o ustawieniu jak z rysunku?
    Dzięki wielkie.
    Załącznik 198187
    ja bym się zastanowiłn nad odległości GWC od oczyszczalni ścieków...
    Rafał
  2. #1622
    PLayer2001
    Jan 2011
    Będzin
    42-500
    67
    Cytat Napisał alberciq Zobacz post
    Masz rację, rzeczywiście blisko. Albo ją przesunę ją w lewo do końca stodoły, albo wywalę na dół w prawo obok rur od pomp, wtedy rozsączanie będzie mogło regenerować grunt.
  3. #1623
    Ja przeprowadziłem pod ławą, dając przy tym spoooooro styropianu wokół rur. Podobno lepiej przeprowadzić przez ścianę fundamentową, nie pod ławą. Drugi problem - mam rury dość blisko siebie, jakieś pół metra oddalone zasilanie od powrotu.
    Do zaizolowania przepustu poszło ze 3-4 arkusze styropianu 2cm i 2 puszki pianki montażowej.
    Co z tego wyniknie okaże się już za niecałe pół roku
  4. #1624
    PLayer2001
    Jan 2011
    Będzin
    42-500
    67
    Mówisz o rurach od dolnego źródła? Jaka powinna być odległość pomiędzy zasilaniem a powrotem (ich przelotów przez fundament), żeby było ok?
  5. #1625
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak bedzie blizej niz 3cm to zostanie przekroczona masa krytyczna i cale DZ eksploduje.
    Bez jaj, przeciez to nie przewody wysokiego napiecia.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  6. #1626
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    U mnie jakieś 7 metrów idą rury około pół metra od siebie: 4x zasilanie i 4x powrót.
    Ten odcinek glikol przepływa przez około 30 sekund, następnie 10 minut krąży w spirali DZ, następnie znowu 30 sekund płynie wzdłuż rur doprowadzających, pół metra od nich (pod podłogą kuchni i kotłowni).
    Myślę, że to nie tragedia, przynajmniej mam taką nadzieję
  7. #1627
    PLayer2001
    Jan 2011
    Będzin
    42-500
    67
    Skoro nawet jeszcze nie ma fundamentow a jest sporo miejsca, dlaczego nie zoptymalizowac? Szczegolnie ze wedlug wyliczen pompa jest nieco za slaba.
  8. #1628
    PLayer2001
    Jan 2011
    Będzin
    42-500
    67
    Jeszcze jedno pytanko. Zaproponowalem hydraulikowi, zeby rozsaczanie z przydomowej oczyszczalni sciekow puscic na rury dolnego zrodla PC. Zapytal z czego beda te rury i czy mam pewnosc, ze kwasy pozostale po oczyszczeniu sciekow nie dadza rady uszkodzic rur PC przez okres uzytkowania?
  9. #1629
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Powiem inaczej: Jak dasz je w otulinie, to bedzie miod-malina.
  10. #1630
    PLayer2001
    Jan 2011
    Będzin
    42-500
    67
    Tak tez uczynie.
  11. #1631
    a jakie to są kwasy jego zdaniem?
  12. #1632
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    żołądkowe
  13. #1633
    Jeśli dałem rury PE40 w otulinie z pianki 9mm, biegną jakieś 6m równolegle, pół metra od siebie, zasypane piaskiem, to pytanie brzmi: czy można obliczyć, jak to wpłynie na wydajność DZ?
    Rury zasilania będą na pewno jakoś chłodzić rury powrotu, czy można stwierdzić, o ile stopni?
    (zakładając zasilanie DZ -5'C, powrót przed fragmentem równoległym 0'C, przepływ po 750l/h w każdej rurze, łącznie 3 m3/h w 4 rurach DZ)
    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 01-07-2013 o 22:20
  14. #1634
    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    człowieku czy Ty na prawdę nie masz większych problemów?
    już spać nie możesz i przewidujesz jakąś apokalipsę?
    pewnie te zimniejsze (pewnie o całe 3 stopnie zimniejsze) spowodują zupełny brak odzysku ciepłą przez cały kolektor a nawet przyczynią się do globalnego oziębienia planety naszej ukochanej...
    lepiej na prawdę wywal to wszystko w diabły i wrzuć kocioł na eko...
  15. #1635
    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    OK, to ja może spróbuję policzyć.
    Zasilanie: 4 rury, łączna powierzchnia ścianek 3m2
    Powrót: tak samo, 3m2
    Temp. zasilania -5'C
    Temp. powrotu 0'C
    Pod podłogą ciepło pochodzi z domu, czyli z ogrzewania pompą ciepła.
    Zastosowałem otulinę 9mm, zakładam lambda=0.035
    W związku z tym odcinek równoległy 6m pobiera z domu 220W.
    (Gdybym zastosował otulinę 18mm, pobierałby 110W).
    Praca pompy ciepła: 2000h w sezonie
    2000h * 220W = 440kW.
    COP zakładam = 4.
    440kW / COP = 110kW.
    Założenie: mieszana taryfa 80% nocnej, 20% dziennej, kilowatogodzina po 80%*30gr + 20%*60gr = 36 groszy
    110kW * 0,36zł = 40 zł rocznie więcej do rachunku przez dobiegówkę.
    Kupiłem otulinę po 1,30zł za mb. Gdybym zastosował 2 warstwy (ale nie miałem czasu), to wydałbym o 60zł więcej. Spowodowałoby to zmniejszenie rachunku o 20zł rocznie. Więc w ciągu 3 lat zwróciłaby się druga warstwa otuliny.
    WNIOSEK 1: Otulina na rurach pod podłogą powinna mieć co najmniej 2cm.
    WNIOSEK 2: Pora spać, dobranoc wszystkim
    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 01-07-2013 o 23:40
  16. #1636
    WNIOSEK 3: bez komentarza...
  17. #1637
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jako ze z obliczen jakies bzdury wyszly, to zapytam: Zalozyles, ze o ile ogrzeje sie ciecz na powrocie w podlodze? O ile K?
  18. #1638
    Założyłem różnicę temperatur (pod podłogą stała temp. 7'C, zasilanie -5'C, powrót 0'C), powierzchnia rurek jak dla PE40, opór termiczny odpowiadający 9mm pianki.
    Właściwie dla rury powrotu nie powinienem liczyć, bo to co się ogrzeje ciecz w niej, to wraca cieplejsza do PC.
    Nie wiem, jak obliczyć te straty inaczej. Na pewno jakoś wychładzają rurki piasek pod podłogą oraz na pewno zasilanie jakoś ziębi powrót. Ale jak to lepiej policzyć, to nie wiem.
    Edit:
    Z drugiej strony ludzie sobie nawet gruntowy wymiennik ciepła (powietrza wentylacyjnego) pod podłogą domu robią, więc jak i czy ta rura jakoś niekorzystnie na ogrzewanie wpływa to nie wiem. Tragedii pewnie nie będzie, ale im szerzej rury i im grubsza otulina to pewnie lepiej...??
    Edit 2:
    W odwiertach rury biegną cały czas obok siebie i to nie przeszkadza w wymianie ciepła... Więc chyba wyolbrzymiam problem. No ale poza tym jednym żadnych poważniejszych podczas kładzenia rur nie miałem.
    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 02-07-2013 o 18:06
  19. #1639
    no i niech te słowa będą dobrym podsumowaniem Twojej działalności w tym temacie
    postaraj się najpierw dobrze przemyśleć to co chcesz przelać na łamy forum bo na prawdę często się kompromitujesz a tak łatwo tego uniknąć
  20. #1640
    Kto pyta nie błądzi. Po to jest forum tematyczne, żeby się dzielić wątpliwościami.
Strona 82 z 209
