"Dom w zielistkach" pow.uż.116m2, PC 8kW, 600mb wymiennika spiralnego na pow. 260m2 gruntu w 6 pętlach po 100m PE32, ławy izolowane 5cm XPS, fundament 15cm styro, podłoga 15cm styro, ściany styropian 5cm+BETON+25cm styro, strop 16cm styro, poddasze 21cm styro, okna i drzwi Uw,Ud=0,7W/m2K. Posadzka od 8-12cm grubości. WEŁNA tylko w kominie od kominka a GRZEJNIKI jedynie na obrazkach..., reku we wczesnej fazie produkcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Dom w zielistkach" pow.uż.116m2, PC 8kW, 600mb wymiennika spiralnego na pow. 260m2 gruntu w 6 pętlach po 100m PE32, ławy izolowane 5cm XPS, fundament 15cm styro, podłoga 15cm styro, ściany styropian 5cm+BETON+25cm styro, strop 16cm styro, poddasze 21cm styro, okna i drzwi Uw,Ud=0,7W/m2K. Posadzka od 8-12cm grubości. WEŁNA tylko w kominie od kominka a GRZEJNIKI jedynie na obrazkach..., reku we wczesnej fazie produkcji
W przypadku 4 pętli PE32 wymagana wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 3m3/h to 3,9m.
Wymagana pompa 25/80, na 3 biegu. Zużywa 180W.
W przypadku 4 pętli PE40 wymagana wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 3m3/h to 1,8m.
Wymagana pompa 25/60, na 3 biegu. Zużywa 100W.
Różnica w cenie glikolu i grubszej rury zwraca się więc w ciągu 1,5 roku (niecałych 2 lat).
Oszczędności roczne starczą nie tylko na piwo, ale na dobrą whisky
4x120m PE32: OMI 25/40, 2 bieg. 32W
4x150m PE40: OMI 25/40, 3 bieg. 48W
Zwrot dodtkowego glikolu przez 17 lat. Trochę długawo
Starczy rocznie na kilka piw.
EDIT: pomyłka. Tu prawidłowo:
4x120m PE32: OMI 25/40, 3 bieg. 62W
4x150m PE40: OMI 25/40, 2 bieg. 48W - takie zastosowałem
Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 12-09-2013 o 13:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiczyłem dla 2500h.
Pyxis, co się czepiasz Gruba rura jest dobra bo jest gruba i dobra
Howk.
Chyba jednak zrobię na spirytusie. Wygląda na czystszy. A będę miał bardzo powolny przepływ, w ogóle nie turbulentny, więc boję się osadów.
Woda z filtra osmotycznego + 25% spirytusu przezroczystego powinno wyeliminować problem osadów... jak sądzę...
Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 11-09-2013 o 21:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze napisane
Człowiek czyta różne opracowania i głupieje.
Swoją drogą dziwnie mała moc pompy obiegowej DZ mi wyszła.
(dla przykładu jakbym zrobił 2 pętle PE32 150m, wtedy pompka obiegowa brałaby 200W)
48W chyba mało, zwykle przyjmuje się do 10% mocy kompresora na pompy DZ i GZ, mi wyszło razem 5%. Dobry wynik.
Co do GZ, żona namawia mnie na klimakonwektory. Jako że pompa ma funkcję chłodzenia, nie byłoby to głupie rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 12-09-2013 o 13:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli liczyles i tak wyszlo, to chyba tyle ma byc. Nie sprawdzalem obliczen. Moja 12,6kW na 25m rurach dobiegowych do rozdzielaczy z PE32 ma delte na poziomie 5K przy pompce DZ ustawionej na 210W. Tutaj powinienem dac na dobiegowke PE40, ale to juz inna historia.
Jak sie robi 2 petle to tak jak w przypadku odwiertow dajesz gruba rure, ale przy poziomym DZ najczesciej petli jest wiecej.
Jesli myslisz o pasywnycm chlodzeniu glikolem z DZ przelatujacym przez klimakonwektor, to u mnie se to nie sprawdzilo. W lecie DZ ma w okolicach 16*C (w tym roku nawet wiecej) i skutecznosc takiego chlodzenia jest symboliczna. Musialo by to sie krecic 16h/dobe a za cieche nie jest. Duzo praktyczniej jest zalaczyc klimatyzator w tanim pradzie. Kosztowo podobnie a skuteczniej znacznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż będę miał dwa kanałowe na strychu i jeden duży przypodłogowy na parterze w salonie.
Z nimi procz hałasu jest tego typu problem, że nie ma akumulacji ciepła tak jak w podlogówce. Musisz to uwglednić w sterowaniu, bo albo decydujesz się na okresowe przegrzewanie i wychładzanie pomieszczeń nawet z histerezą 2C, albo pompa będzie taktowała. Tym bardziej im cieplej będzie za oknem. Ja postawiłem na pierwsze rozwiązanie i tak bedę miał zaprogramowany sterownik.
Oczywiście na pytanie klimakonwektor czy podlogówka? Do ogrzewania zawsze podłogówka, z chlodzeniem raczej klimakonwektor.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet na Allegro maja:
http://allegro.pl/listing/listing.ph...ie+dzia%C5%82y
