Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie POMIDORY- szukam odmian odpornych na choroby
    Bardzo proszę, podpowiedzcie jakie odmiany pomidorów posadzić albo jakie zastosować opryski żeby pomidory dojrzały na krzaczkach. W ubiegłym roku mieliśmy okazałe krzaczki , obficie pokryte owocami. Niestety te owoce zaczęły brązowiec i gnić zamiast dojrzewać.
    Zastanawiamy sie jakie nasiona kupić, żeby się udała uprawa. W ubiegłym roku kupiliśmy rozsadę pomidorów nieznanej odmiany i to był chyba błąd. A może odmiana nie jest ważna, tylko trzeba opryskać?
    Bardzo , bardzo prosze o porady .
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Mymyk_KSK
    Mar 2007
    2.364
    79
    W ogrodach przydomowych lepiej posiać odmianę odporną na chorobę niż pryskać.
    Odmiany dojrzewające przed pojawieniem sie zarazy ziemniaczanej: 'Beta', 'Betalux'.
    Odmiany tolerancyjne na zarazę ziemniaczaną: 'Atol', 'Awizo F1','Juhas', 'Malinowy' i pomidor typu cherry (koktajlowy) 'Maskotka' (choć w moim ogrodzie i tak został porażony)
    Odporne na zarazę ziemniaczaną: 'Jaga' 'Irka' i koktajlowy 'Koralik',
    + odporny na nicienie: 'Jowisz F1'
    A może wypróbujesz niekoniecznie odporne ale za to ciekawe odmiany o kolorowych owocach?
    brązowy 'Black Russian'
    zielony w fazie dojrzałości 'Evergreen'
    żółty koktajlowy 'Ola'
    A czy uda się wyhodować pomidora w skrzyni na tarasie/balkonie?
    Ja w duzych donicach na tarasie mam i owocowały dorodnie tylko trzeba pilnowac podlewania bo potrzebuja duzo wody/duzo lisci duzo wody/
    Mar 2007
    2.364
    79
    Jak najbardziej, tylko wskazane są tu odmiany karłowe sztywnołodygowe samokończące. Najlepiej w donicach udają się karłowe odmiany pomidorów koktajlowych oraz przeznaczone właśnie do donic np. odmiana 'Vilma':
    Pyzatka
    Apr 2010
    Witam, mam już rozsadę pomidorów, w skrzyneczkach na parapecie. Proszę podpowiedzcie mi jak dalej postępować żeby doczekać dorodnych plonów. Stawiam pierwsze kroki w hodowli roslin i wszystko jest dla mnie wazne. Ziemię w ogródku mam na szczęscie dobrą, ale obawiam się, że moje pomidory zniszczy jakas zaraza. Czym i kiedy je opryskać żeby zapobiec chorobom?
    Wolałabym oczywisciem cieszyć się pomidorami całkowicie ekologicznymi, ale chyba się nie da . W ubiegłym roku miałam 10 krzaczków ( nie wiem jaka odmiana- sadzonki kupione) i wszystkie zmarniały. W tym roku korzystając z tego watku kupiłam nasiona odporniejszych odmian, sama wyhodowałam rozsadę. Ale na wszelki wypadek chciałabym po wysadzeniu opryskać. Wolę sama to zrobić i miec owoce niż zrezygnować z oprysków i kupować takie z chemią zastosowaną kilka dni przed zbiorem.
    Pozdrawiam wszystkich miłosników ogrodów.
    Nie sądzę, aby bez zastosowania środków ochrony roslin udało się w ogrodzie przydomowym uprawiać pomidory doczekawszy się na zdrowe owoce. Nawet odmiany koktajlowe są porażane przez choroby, głównie grzybowe.
    Należy opryskiwać środkami ochrony roślin w odpowiednim czasie i przestrzegając okresów karencji. Można korzystać programów ochrony roślin warzywnych dostępnych w wersji książkowej lub poszukać w internecie. Ogłaszane są również komunikaty ostrzegające o zagrożeniu poszczególnymi patogenami.
    Na dwóch krzewach mam takie przebarwienia liści (po dwa piętra liści). Obok liście są bez tych przebarwień (górne i dolne liście jak też krzewy pomidorów).
    Ostatnio edytowane przez andrzej49 ; 04-07-2010 o 05:40
    Cytat Napisał kubas75 Zobacz post
    Odmiana jest istotna. Żeby nie pryskać, musiałbyś znaleźć jakąś dawną odmianę (np. pozyskując nasiona od kogoś, kto nie kupuje, tylko sam co roku je zbiera). Pomidory nie lubią zmianowania.
    Kupowanie nasion F1 często jest słabym pomysłem, ponieważ osobniki pokolenia F1 są bardzo podobne genetycznie. Jeśli zaatakuje je choroba, straty będą większe niż w przypadku roślin nie będących mieszańcami. Abstrahując od pomidorów, rośliny F1 są kierowane głównie do hodowli przemysłowej. Trzeba dużo pryskać, za to owoce są podobne i gotowe do zbioru w tym samym czasie. Jeśli zbierzesz nasiona z F1 i zasiejesz, to otrzymasz pokolenie F2 - najczęściej niejednorodne (dodatkowy plus dla firm nasienniczych).
