Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    now.acc01
    May 2009
    Domyślnie Piec gazowy włącza sie zbyt czesto
    Piec gazowy włącza sie zbyt czesto - co 10 minut!
    Piec to Saunier Duval Semca ze sterowaniem Exa Control e7
    Przy zadanej temperaturze - np 22 C wlacza sie co 10 min mimo iz temperatura nie spada. Po obnizeniu na sterowniku temperatury na 21 C.... 22 C stopnie utrzymują sie przez ok. 45 minut. Nie rozumiem po co piec wlacza sie co 10 minut jak i tak nie traci temperatury. grzejniki maja ustawione termostaty na 5(jednak tutaj nie widzialbym przyczyny). Jakis reset? Aha - sąsiadom wlacza sie tak jak napisalem wyzej - co ok 40-45 minut. Co jest?
    Aug 2009
    3.373
    189
    Sąsiedzi mają popsuty ?
    Feb 2006
    Bieruń
    8.097
    zbyt szybko schładza Ci się instalacja
    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    Odświeżę temat, mam ten sam problem, który opisuje autor tematu.
    Temperatura w mieszkaniu nie spada, regulator ustawiony na 21 st. C.
    Na piecu mam 55 st. C
    Jeżeli problemem jest zbyt szybko schładzająca się woda w instalacji, to jak można temu zaradzić?
    Czy jest możliwość ustawienia parametru temperatury, przy jakiej miałby się uruchamiać piec?
    wcześniej tak nie bylo?
    sterownik pokojowy przeskakuje czy cały czas daje sygnal do grzania a kociol sie włącza i wyłącza
    jesli kociol atmosferyczny to przetestuj z wyzsza temp. na kotle
    Drugi sezon teraz będzie jak wprowadziłem się do mieszkania, w którym jest ten piec (Vaillant VU/VUW PL 240/3-3M).
    Mam wrażenie, że w zeszłym roku też tak często się uruchamiał.
    sterownik mam na zasadzie pokrętła (VRT 40),
    pstryknięcie słychać dopiero po podwyższeniu temp/przesunięciu pokrętła o 1-1,5mm
    dodam, że tak jak teraz jest ustawiony piec na 55 st. C to grzeje on wodę do 43-44 st. i się wyłącza.
    Po kilkunastu minutach uruchamia się ponownie, mimo braku spadku temperatury w pokoju.
    Przy sterowniku powiesiłem elektroniczny termometr.
    a czy te wasze sterowniki nie sterują na podstawie regulacji adaptacyjnej proporcjonalno-całkujęcej tzw. PI (autoadaptacja) ? Objawy wskazują właśnie na to. Gdyby był sterownik z możliwością ustawienia histerezy to by załączał dopiero po ustawionym spadku temp.
    tu można poczytać i zobaczyć wykres jak to działa >> http://pl.immergas.com/media/10._zar...sterowniki.pdf
    Ostatnio edytowane przez montixe ; 13-11-2014 o 10:16
