Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    now.acc01
    May 2009
    Domyślnie Piec gazowy włącza sie zbyt czesto
    Piec gazowy włącza sie zbyt czesto - co 10 minut!
    Piec to Saunier Duval Semca ze sterowaniem Exa Control e7
    Przy zadanej temperaturze - np 22 C wlacza sie co 10 min mimo iz temperatura nie spada. Po obnizeniu na sterowniku temperatury na 21 C.... 22 C stopnie utrzymują sie przez ok. 45 minut. Nie rozumiem po co piec wlacza sie co 10 minut jak i tak nie traci temperatury. grzejniki maja ustawione termostaty na 5(jednak tutaj nie widzialbym przyczyny). Jakis reset? Aha - sąsiadom wlacza sie tak jak napisalem wyzej - co ok 40-45 minut. Co jest?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Aug 2009
    3.373
    189
    Sąsiedzi mają popsuty ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    zbyt szybko schładza Ci się instalacja
    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    Odświeżę temat, mam ten sam problem, który opisuje autor tematu.
    Temperatura w mieszkaniu nie spada, regulator ustawiony na 21 st. C.
    Na piecu mam 55 st. C
    Jeżeli problemem jest zbyt szybko schładzająca się woda w instalacji, to jak można temu zaradzić?
    Czy jest możliwość ustawienia parametru temperatury, przy jakiej miałby się uruchamiać piec?
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    wcześniej tak nie bylo?
    sterownik pokojowy przeskakuje czy cały czas daje sygnal do grzania a kociol sie włącza i wyłącza
    jesli kociol atmosferyczny to przetestuj z wyzsza temp. na kotle
    Drugi sezon teraz będzie jak wprowadziłem się do mieszkania, w którym jest ten piec (Vaillant VU/VUW PL 240/3-3M).
    Mam wrażenie, że w zeszłym roku też tak często się uruchamiał.
    sterownik mam na zasadzie pokrętła (VRT 40),
    pstryknięcie słychać dopiero po podwyższeniu temp/przesunięciu pokrętła o 1-1,5mm
    dodam, że tak jak teraz jest ustawiony piec na 55 st. C to grzeje on wodę do 43-44 st. i się wyłącza.
    Po kilkunastu minutach uruchamia się ponownie, mimo braku spadku temperatury w pokoju.
    Przy sterowniku powiesiłem elektroniczny termometr.
    a czy te wasze sterowniki nie sterują na podstawie regulacji adaptacyjnej proporcjonalno-całkujęcej tzw. PI (autoadaptacja) ? Objawy wskazują właśnie na to. Gdyby był sterownik z możliwością ustawienia histerezy to by załączał dopiero po ustawionym spadku temp.
    tu można poczytać i zobaczyć wykres jak to działa >> http://pl.immergas.com/media/10._zar...sterowniki.pdf
    Ostatnio edytowane przez montixe ; 13-11-2014 o 09:16
