Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.807
    Domyślnie Jakie macie wielkosci otworow schodow strychowych ?
    Mozecie dac znac, jakie macie wewnetrze otwory schodow na strychi ?
    Z tych co sobie wybralem sa takie do wyboru: 58x118,6 68x118,6 68x128,6 68x138,6.
    Z jednej strony im wieksze tym wygodniejsze. Z drugiej strony, sa drozsze, i bede musial przerabiac wiecej kleszcze.
    Jakie macie wymiary u siebie i jak w praktyce to wyglada (za male/za duze) ?
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    70x120
    planowałem większe, po położeniu podłogi na stryszku (deski+osb) trzeba było wyciąć otwór żeby zanim schody to podstawić drabinę i wejść, żeby nie zepsuć wyciąłem mniejszy otwór, 60x110, żeby sobie później dopasować docinając, i po wycięciu gdy juz była pewna imitacja schodów (czyli otwór z drabiną) dopiero zobaczyłem, że 70x120 w zupełności mi wystarczy
    za to wykosztowałem się na najcieplejsze fakro, LTK-termo, do tego kiedyś i tak dorzucę kontrkalpę na górze ze styropianu np. 10cm
    Domyślnie schody...
    Jeszcze nie mam wcale, ale w planach będą schody okrągłe / kręcone - otwór fi 170 (schody 160).
    Pzdr. Paweł.
    Spokojna przystań M36L
    …może w tym co napisałeś nie ma błędów i z góry nie przepraszaj, ale zastanów się zanim wyślesz tekst, czy nikogo nie obraziłeś...
    Domyślnie Re: schody...
    Cytat Napisał iza_i_pawel
    Pzdr. Paweł.
    na strych? kręcone?
    hehe, witam, nieee na poddasze, które nie miało być, a będzie jakby użytkowe.
    Pzdr. Paweł.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.865
    45
    Nie przypominajcie mi tego słowa - największa wtopa budowy. Dziura była (uwaga - w żelbetowym stropie 18cm B30!) 120x80. Więc jakie schody zamówiłem? Oczywiście jak ten matoł - 120x80. Nota bene nie do dostania więc na specjalne zamówienie (cena).
    A potem było 3 dni kucia i wciskania.
    Gdybym miał mózg, to bym wział 70 x110 i byłoby cacy.
    Na pytanie : jaki rozmiar schodów? odpowiedz powinna brzmieć - minimum 5cm mniejszy od rozmiaru dziury
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
    Domyślnie Re: Jakie macie wielkosci otworow schodow strychowych ?
    Cytat Napisał szczukot
    Fantom
    Schody Fakro 70 na 120 dziura byłą troszkę większa.
    Zupełnie starcza do w miare wygodnego wchodzenia na strych.
    Pawlok
    dzis Mosina - Pożegowo !!! na szczęście już niej Luboń - Żabikowo
    wielkopolski market budowlany: kup, sprzedaj,zamień
    pawloka hobby
    Też mam 120x70 i spokojnie starcza. Otwór w stropie robiłem 120,5x70,5 ale miałem ten komfort, że strop robiłem drewniany jednocześnie montując schody. Dziura spokojnie wystarcza na wniesienie wielu rzeczy choć z regipsami jest dość trudno (ale da się)
    Mój remont poddasza
    70x130 thermo fakro, ale chyba wystarczyłyby 70x120. Może chociaż nie będzie problemów z wnoszeniem kartonów
    Czy wymiar "dziury" na skrzynkę ze schodami strychowymi musi być idealnie dopasowany do podanego przez producenta wymiaru?
    Np. Fakro 70x120 muszą mieć dokładnie taki otwór czy może być np. 1 cm różnicy albo więcej? Czy np. dopuszczalny będzie otwór 71 x 121 albo 75 x 120?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Ten centymetr luzu to spokojnie powinno być, chociażby żeby zapianować szczelinę. U mnie było tak właśnie 1-1.5 cm luzu.
    Ale jakiś tam luz już jest "domyślnie", bo np. schody o wymiarze 120x70 mają faktycznie wymiar ok. 118x68, czyli dokładnie po 1 cm po całym obwodzie.
    Kwestia tego, czy może być luz np. 0,5 cm lub 1,5 cm lub nieco więcej.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Nie rozumiem. U mnie otwór w stropie był 1-1.5cm większy niż wymiary zewnętrzne skrzyni schodów.
    Ja przed szalunkiem otworu w lanym stropie żelbetowym dzwoniłem do Fakro jaką mam zrobić dziurę i kazali zrobić dokładnie tak jak w katalogu: 130x86, a schody ponoć są trochę mniejsze. Grubość stropu 13 cm. Będę miał na strychu rekuperator i nie chciałem mieć problemu z wnoszeniem go po schodach.
    Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
    Gdy poselstwo Macrona twoje stopy liże, -
    Ukraina jedna twej mocy się urąga,
    Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
    OK, już wiem jaki ma być otwór w takim razie.
    Chociaż mam jeszcze inną wątpliwość, bo jętki mają 20 cm, pod jętkami jeszcze 10 cm wełny, a potem ok. 15 cm pustki i dopiero sufit g-k poniżej.
    Jak zamontuję skrzynię schodów na poziomie jętki, to klapa wyjdzie sporo wyżej niż sufit g-k.
