Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Magda i Marek
    Jun 2008
    120
    20
    Domyślnie brama ogrodzeniowa przesuwna czy uchylna
    Wtam wszystkich,
    co mysliciwe o bramie uchylnej oczywiscie sterowanej elektrycznie. Taka bardziej mi sie podoba bo konstrukcja nie wydaje sie tak ciezka, jak przy przesuwnych ale mam pewne obawy co do precyzji zamykania. Widzialem juz na kilku bramach, ze po zamknieciu konce tak sobie pasuja do siebie, zostaje szpara i nie sa idealnie rownolegle - widac delikatne przekoszenie no i troche sie to chybocze...
    Moze ktos ma zgola odmienne doswiadczenia?
    A moze ktos mnie przekona do przesuwnej bo miejsca mam dosc na to.
    Jak w nocy nawali śniegu to bez odśnieżania uchylnej nie otworzysz.
    Jeśli przesuwna to tylko samonośna (taka nie jeżdżąca po żadnym kątowniku na ziemi).
    Obecne mrozy i śniegi jej nie przeszkadzają.
    Jun 2008
    120
    20
    nie pomyslalem o sniegu...a w sumie u nas potrafi nawalic bialym puchem
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Brama rozwierna musi mieć solidne słupki oraz muszą one być solidnie osadzone bo każda fuszerka w tym temacie prowadzi do opisywanych problemów z zamykaniem.
    Inna poważna wada to mała odporność na wiatr. Przy bramie ze sporym procentem wypełnienia istnieje spore prawdopodobieństwo, że w przypadku wiatru mogą wystąpić problemy z jej działaniem.
    Inny minus to konieczność zachowania wolnego miejsca od strony posesji ze względu na jej obszar roboczy no i oczywiście nie może wjazd za bramą być pod górkę. Co do kosztów to są porównywalne, ale przy bramach tanich przeważyć może konieczność 2 napędów przy bramie dwuskrzydłowej.
    Tych wad nie ma brama przesuwna, samonośna. Z dodatkowych zalet przy układzie podwójnym może być sporo szersza od bramy rozwiernej.
    Wada przesuwnej to konieczność zapewnienia miejsca na chowanie się bramy przy otwieraniu.
    Jun 2008
    120
    20
    a czy taka brama uchylna moze sie otwierac na zwwnatrz?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał Magda i Marek
    Tylko jeśli przy otwarciu nie będzie wychodziła poza obrys działki (chyba). Poza tym jeśli jakiś pług usypie Ci zaspę przy oczyszczaniu drogi to możesz nie wyjechać.
    Jun 2008
    120
    20
    a czy jesli zdecyduje sie na przesuwna to mozna ja zrobic tak zeby w razie braku pradu mozna ja bylo spokojnie recznie przesunac?
    pomalu brama uchylna coraz mniej do mnie przemawia...
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Każdą bramę z napędem można otworzyć i zamknąć w przypadku braku prądu. Jeśli nie jest to możliwe to oznacza, że napęd jest jakiś "no name" lub "made in garage".
