Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 44
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ja14
    Mar 2006
    2.603
    143
    Ja mam komin z blachy bezposrednio nad kominkiem, tak ze kominek jest jak gdyby wyczystka.
    U mnie nie ma problemu skroplin wpadajacych do kominka. Podejrzewam, ze wysoka temperatura spalin powoduje, ze skropliny sie nie tworza. Pamietajmy, ze komin z blachy szybko sie nagrzewa i dlatego nie wychladza nadmiernie spalin. Nawet jezeli skropliny sie tworza to ponownie odparowuja zanim dotra do wkladu bo z cala pewnoscia nigdy skropliny mi do wkladu nie sciekaly.
    Nad kominem mam daszek z blachy bo przy pierwszym deszczu po wykonaniu komina mialem pare kropel we wkladzie. Po zamontowaniu daszka problem ustapil.
    Jezeli chodzi o czyszczenie to prawde mowiac nie mam doswiadczen. W moim wkladzie mozna bez problemu wyjac deflektor i przy pomocy lusterka od srodka sprawdzic droznosc komina. Robie to dwa razy do roku i jeszcze nie bylo potrzeby czyszczenia. Przypuszczam, ze blacha podczas pracy kominka rozszerza sie i powoduje to odklejanie sie sadzy od scianek. Czasem slysze jak podczas palenia cos w kominie sobie spada a na deflektorze po wyjeciu mozna znalezc pozostalosci (w ilosci rzedu cwierc szklanki).
    Kominiarz nie zglaszal zastrzerzen do takiego rozwiazania.
    Tyle z praktyki.
    Pozdrawiam.
    Ja mam systemowy ale nie z Shiedla tylko Twister.
    Rury ceramiczne szkliwione kwasoodoporne i ocieplone wełną - obudowane kształtkami ceramicznymi.
    Jeden poszedł na zmarnowanie bo wewnątrz niego jest rura do kondensata a drugi jest dla kominka z salonu.
    Na zewnątrz obłożone jeszcze klinkierem
    Palę deskami z budowy trzecią zimę - komina jeszcze nie czyściłem a ciąg taki że ogień "wyrywa".
    Wadą jest tylko grubość komina - kształtki ceramiczne komina są wymiarów 40x40 po złożeniu 2 połówek.
    Tyle dobrze że po złożeniu z wentylacyjnymi 20x20 świetnie pasują.
    Na zewnątrz jednak komin jest grubszy (klinkier)
    Wykonawcy zrobili go niezgodnie z instrukcją (na ich odpowiedzialność) - nie dali dylatacji od stropu tłumacząc to tym, że i tak tylko rura wewnątrz pracuje nie wiem czy słuszna teoria ale póki co nie ma problemów z pęknięciami zarówno przy jednym jak i drugim kominie.
    Wg wykonawców kształtki nie były perfekcyjnie wykonane czasem był problem ze spasowaniem twierdzili że Shiedel lepszy.
    ..coś mi się wydaje, że stalowy żaroodporny wkład będzie chyba najrosądniejszym rozwiązaniem. Nawet jak go szlak trafi po latach to wymiana takiej stalowej rury to chyba mniejszy problem jak wymiana systemowego czy naprawa murowanego. Wkońcu nic tam nie pęknie raczej...
    Jeszcze raz, tak jak pisza przedmowcy:
    Do kominka - ceramiczny
    Do gazowca - zwykly przewod wentylacyjny, a w niego przewod powietrznospalinowy
    Question
    Mam pytanie zbliżone do pytania założyciela tego wątku.
    Wg projektu mam w salonie kominek, z tym że mój kominek (a właściwe koza) ma się znajdować przy ścianie zewnętrznej i ma być "doczepiony" do komina zewnętrznego stalowego.
    Ma to wyglądać mniej więcej tak: http://www.archipelag.pl/projekty-do...hForm=1&Type=3
    Moje obawy są następujące:
    1) czy to jest dobre rozwiązanie do kozy?
    2)Sądząc tylko z wyglądu jest to pewnie komin stalowy (dwie stalowe rury rozdzielone izolacją). Czy komin, który tak wygląda może mieć wewnątrz ceramikę?
    3) Ma ktoś może taki komin? albo zastanawiał się nad zastosowaniem i może podzielić się przemyśleniami?
    4) Ekonomia takiego rozwiązania.
    Pozdrawiam i dziękuję.
    Cytat Napisał mkolyszk Zobacz post
    Na dodatek architekt wymyślił, że komin stalowy ma od razu wchodzić do kominka czyli wyczystką będzie sam kominek.
    Nie za bardzo mi się to podoba.
    Czy ktoś ma doświadczenia z tak zamocowanym kominem?
    Tak znajomi tak mają.
    Jeśli kominek ma być przeplany od czasu do czasu to stalowy - ładniejszy itp.
    Jeśli podstawowe źródło ciepła to systemowy lub murowany (trwalszy).
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Jaki byście polecali komin systemowy do kotła z zamkniętą komorą spalania. Kocioł Junkeres Cerapur 3-16kW. Potrzebuje komin o wysokości 7,40. Nie chcę przepłacać. Może ktoś zna od razu cenę takiego komina. Komin + jeden kanał wentylacyjny.
    Przy tej mocy to lepiej wyprowadzić spaliny przez ścianę - chyba najtańsze rozwiązanie
    Tomasz
    <NOTO>
    Hej.
    Mam pytanko odnośnie kominów systemowych, nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mam w projekcie komin w takiej kolejności: wentylacyjny ze spalinowym + spalinowy + podwójny wentylacyjny. Wszystkie obok siebie, czyli trzy rzędy pustaków. I tu rodzi się pytanie, czy należy je ze sobą w jakiś sposób połączyć, aby tworzyły jedną całość, czy każdy z nich musi być jako odzielny i mają tylko stać obok siebie? A może należy je rozdzielić styropianem/wełną tak jak dookoła?
    "Trzeba stworzyć dom, aby mieć do czego wracać.
    Upchać miłość tam, w każdy kąt..."
    Dziennik budowy
    Komentarze
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    A co na to projekt, jest dylatacja ?
    Bo u mnie nie ma.
    Ostatnio edytowane przez fenix2 ; 10-10-2010 o 19:03
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  11. #31
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał agusia_x Zobacz post
    Mam pytanko odnośnie kominów systemowych, czy należy je ze sobą w jakiś sposób połączyć, aby tworzyły jedną całość, czy każdy z nich musi być jako odzielny i mają tylko stać obok siebie? A może należy je rozdzielić styropianem/wełną tak jak dookoła?
    Prawidłowo wykonane kominy systemowe, to wkłady ceramiczne w otulinie ze specjalnej wełny żaroodpornej umieszczone w pustakach np. keramzytobetonowych. Pustaki te nie tylko mogą ale i powinny być połączone ze sobą zaprawą. Tworzą wtedy monolit. Nie wolno natomiast pozwolić domorosłym "fachowcom" na przymurowanie tego wkładu ceramicznego do pustaka systemowego lub do komina z cegły (niektórzy "wynalazcy" budują komin z cegły i w nim umieszczają wkład ceramiczny bez tej otuliny z wełny). Jest to najczęściej popełniany błąd. Wkład ceramiczny musi mieć swobodę. Przy nagrzaniu się podczas rozpalania wydłuża się, a przy stygnięciu - kurczy. Jeśli zostanie "przymurowany", to coś musi pęknąć
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 10-10-2010 o 00:10
  12. #32
    Ewa i Jacek
    Dec 2014
    Słupsk
    76-200
    Witam Podepnę się pod temat i zapytam .Czy do pieca co na paliwo stałe 15 kw dolne spalanie można zainstalować komin stalowy czy powinien to być komin systemowy Jakiej firmy polecilibyście komin.Pytanie wynika z faktu że komin będzie dostawiony do ściany szczytowej i stąd te rozważania odnośnie wyboru.
  13. #33
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Ewa i Jacek Zobacz post
    Co to jest wg ciebie paliwo stałe
    Drewno i ekogroszek, to są paliwa stałe. A zalecane kominy do nich - różne
  14. #34
    Ewa i Jacek
    Dec 2014
    Słupsk
    76-200
    Różne kominy? Jak to rozumieć ?W sklepie proponowano mi komin systemowy brata lub scheidla ,uniwersalne.Ja w przewadze będę palił drewnem choć węgiel jest niewykluczonym sporadycznie.Mam świadomość że oba te paliwa serwują różne temp spalania jak i czas ale producent podaje że w takim kotle można takie paliwa spalać.
  15. #35
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    Dlatego komin systemowy jest najpewniejszym rozwiązaniem. Unikamy wszelkiej twórczości partaczy budowlanych jakich pełno na rynku. Komin systemowy ma otulinę z wełny i naprawdę idiotą trzeba być, żeby przymurować wkład ceramiczny do bloczka... choć i to możliwe.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
  16. #36
    Ewa i Jacek
    Dec 2014
    Słupsk
    76-200
    Ok rozumiem. Postawię więc komin systemowy .Dziękuję z a wskazówki
  17. #37
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Ponawiam pytanie (z innej "beczki"): co to znaczy piec na paliwa stałe
    Do starych pieców komin systemowy się nie nadaje, bo wytwarzają spaliny wysokotemperaturowe, a komin systemowy maksymalnie wytrzymuje przy ciągłym paleniu 350-400 st.C. Natomiast taki kocioł na ekogroszek
    z nowoczesnym, wysokosprawnym wymiennikiem - spaliny niskotemperaturowe i dla niego komin systemowy - jak znalazł
  18. #38
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    ... naprawdę idiotą trzeba być, żeby przymurować wkład ceramiczny do bloczka... choć i to możliwe.
    Zdarza się oj zdarza (i to dość często)
  19. #39
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Ale za to dość często potrafią przymurować trójnik do podłączenia kotła. A to wystarczy żeby wkład popękał od naprężeń.
  20. #40
    Witam mam parę pytań do was. Na środku salonu mam wymurowane dwa supy, między nimi chce wstawić wkład z płaszczem wodnym.Komin jest między tymi supami od płyty w górę z pustaków systemowych a nad dachem z klinkieru. Wkład do komina chce wstawić żaroodporny stalowy 1mm.
    Czy mogę wkład kominkowy wstawić bezpośrednio pod komin?
    -jeśli tak to co z wyczystką i skroplinami no i później z odbiorem kominiarza.
    Drugie pytanie to jaką średnice rury do komina wstawić kominek ok 15kw, długość komina 8m.
    -wystarczy 200mm czy moze lepiej 250mm
    Jakie wkłady są godne uwagi z płaszczem wodnym do powierzchni 150m2 .
Strona 2 z 3
