Strona 5 z 92
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 1825
  1. #81
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.224
    "Może ktoś by się potrudził i dobrał pompę: "
    Poprzeczkę stawiasz dość wysoko!
    To , jak sam zauważyłeś, równanie z bardzo wieloma niewiadomymi.
    Należałoby je poprawnie rozwiązać... kasą!
    W szereg przepływomierz, kilka termometrów, licznik ciepła... załączyć...
    A do tego taka pompka z tych co "mądrzejszych i myślących"
    I samo się zrobi jak zadasz parametry graniczne...
    A jak się zrobi to sobie moc pompki wyczytasz z wyświetlacza...
    Oczywiście, można na piechotę...
    Tyle, ze to w tym wypadku "metoda kolejnych koncentracji ognia" (jak byłeś w wojsku to wiesz o co chodzi).
    Olałbym ten problem i pogodził się z tym, ze mi tam gdzieś jałowo jakie 20W pracuje.
    Dałbym pompkę z 3 biegami od 20 do 60W, ustawił żeby działało i zajął się czymś ciekawszym (choćby studiowaniem smaków piwa czy kawy).
    Adam M.
  2. #82
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kszew
    Sep 2007
    178
    42
    Cytat Napisał adam_mk
    Nie chce mi się eksperymentować i wydawać kasy na przyrządy.
    Np. ręczne liczenie sezonowe zapotrzebowanie na ciepło potrwa parę dni, a programem OZC do 2 godz. Tak samo do hydrauliki są programy (nie posiadam ) którymi w parę minut można dobrać pompę.
    Przewymiarowując pompę tracę podwójnie: droższa pompa i droższe użytkowanie.
    Może dobrze dobrałeś, ale bez poparcia obliczeniami
  3. #83
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.224
    Nie chce Ci się eksperymentować to wpuszczasz w te maliny innych?
    Policz chociaż ile stracisz jak przewymiarujesz pompkę o 20W.
    Tyle możesz...
    Odpuściłbym, dał te 20W więcej i spał spokojny - że działa!
    Adam M.
  4. #84
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Znajdujac zloty srodek, mozna kupic drozsza pompke z zapasem mocy - np 100 W, ale z plynna regulacja. Wtedy mamy drozej na starcie, ale potem regulacje na tyle ile potrzeba (bez wyliczen a organoleptycznie). A moze sie okaze, ze 10 W starczy ?
    Fantom
    ps. choc mi sie wydaje, ze plyn w GWC jednak moze meic wieksze opory niz podlogowka, bo ma chyba wieksza gestosc (z glikolem) ?
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  5. #85
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał szczukot
    Bardziej bym stawiał na nagrzewnicę jeśli chodzi o opory przepływu
    Wiem, miałem sprawdzić, ale mi nie wyszło.
    Może dzisiaj wieczorem się uda
  6. #86
    A jak rozwiązaliscie sprawe sterowania w GWC wodnym?
    Czy ktoś znalazł gotowca?
  7. #87
    Cytat Napisał moni_veron
    Nic prostszego.. GWC chcemy zeby dzialalo:
    - ponizej 8st C na zewnatrz
    - powyzej 22st C na zewnatrz
    Wystarcza dwa czujniki temperatury podlaczone bramka logiczna z przekaznikiem sterujacym pompa obiegowa - ot 10 minut lutowania
    Ale pewnie sa i jakies gotowce z ustawianymi temperaturami wlaczania urzadzenia, ja jeszcze nie mialem czasu poszukac - jak ktos zna to sie podzielcie, dla paru/nastu pln nie oplaca sie wlaczac lutownicy
    pozdr.
  8. #88
    Schemat już dostałem
    Chodziło mi aczej o gotowca.. najczęściej wygląda ładniej
  9. #89
    Toz to wystarczy do byle pudelka, niewiele wiekszego od pudelka od zapalek wsadzic i wyprowadzic kable do czujki temperatury, z przekaznika i zasilania - mozna zrobic tak ze bedzie b. ladnie, zreszta to nie jest rzecz do pokazywania tylko do dzialania
    pozdr.
  10. #90
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Ja gotowca nie znalazłem
  11. #91
    Witam Mistrzów GWC
    Chciałbym usłyszeć opinię na temat moich herezji związanych z GWC wodnym 1 i wodnym 4 .W moim przypdku tylko taki wchodzi w rachubę.
    Pomysł co jakiś czas się pojawia ale nie zauważyłem szczegółów,a więc:
    1.wodny4-pomyślałem,żeby zamiast GWC glikolowego wykorzystać nitkę (lub dodać osobną z pompką) z podłogówki powrotnej (ok.30-35st.C),podłączyć to do nagrzewnicy woda-powietrze przy czerpni a dalej standart do reku.Przy -20st.C struga powietrza ładnie nam się nagrzeje i reku nam nie zamarznie W lecie troszkę gorzej ale zawsze przy temp.pow.wchodzącego +30st.C coś tam nam wychłodzi(zakładam temp.wody max.20st.C
    Czy jest to realna opcja ? Kosztowo,pracochłonnie i komfortowo nieporównywalnie.
    2.wodny1-czy można rurki od GWC umiejscowić pod ławami fundamentowymi ? Myślałem,żeby w wykopie pod ławami wykopać rowek na szerokość rurki,przysypać i ubić a dalej standart czyli folia,chudziak,zbrojenie i beton.
    Nadmienię,że mam w planie parterówkę 119m.kw,ogrzewaną prądem,100% podłogówka wodna na małej działce.
    Dzięki za opinię i wyrozumiałość
  12. #92
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Twoje GWC Wodne 4 to nie GWC więc ten patent przenieś do innego wątku ,,,
    Poza tym z powrotu podłogówki będziesz miał najczęściej ok. 20 C, to tak poza tematem.
    To drugie rozwiązanie jest ok, zastanawiam się czy nie lepiej by było zatopić rurkę w samej ławie fundamentowej !
    Jak myślicie ?
  13. #93
    Cytat Napisał Piczman
    A chocby takie cos:
    http://www.allegro.pl/item964118917_..._100_plus.html
    Pompe wlacza ponizej 4st C i powyzej nastawionej wartosci. Mogloby te 4stC byc regulowane ale nawet tyle, moze byc
    pozdr.
  14. #94
    Jak myślicie ?
    Nie będę się upierał co do 4,ale jakby naciągnąć to Gruntowy Wymiennik Ciepła w takim przypadku jest w gruncie tzn.pod podłogą
    Co do temperatury powrotu z podłogówki na 20 st.C to jeszcze lepiej,w lecie bardziej wychłodzi powietrze a w zimie to i tak więcej niż +7-10st.C z gruntu
    Co do zalania rurek w ławie,myślałem o tym ale nie wiem czy nie za bardzo nam będzie chłodziło fundament.
  15. #95
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Sa jakies termometry ktorymi mozna mierzyc na biezaco wode glikolu w rurze ?
    Fantom
  16. #96
    Fantom
    za 18 zł na allegro można kupić, nawiertka w rurze i wklejasz czujnik.
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
  17. #97
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Czyli zwykly bagnetowy. A cos mniej inwazyjnego ? Czyli przeplywowo - z jednej strony rura, z drugiej rura (bez roznicy na jaki typ rury, moze byc PE, moze byc miedz)
    Fantom
  18. #98
    Fantom
    No bez jaj, nawiercenie fi3 jest bardziej inwzyjne niż jej przecięcie ?
    Zresztą zasada pomiaru będzie taka sama więc po co przepłacać
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
  19. #99
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Bedize bardziej inwazyjne, bi nie ma systemu na latanie takiej dziury. A jak sie wstawia cos w srodek rury, to laczenie nastepuje jakims tam systemem, ktory wystepuje w wiekszosci instalacji i dziala.
    Fantom
  20. #100
    Fantom
    Obejrzyj kleje dwuskładnikowe po 5 pln albo kleje do rur z tworzyw sztucznych.
    Od dawna stosowane, wytrzymują i ciśnienie i temperatury. Wiele takich klejeń działa lepiej od tych złączek.
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
Strona 5 z 92
