Strona 690 z 690
Pokaż wyniki od 13.781 do 13.790 z 13790
  1. #13781
    Etap : Projekt indywidualny
    Plany: Dom parterowy bez użytkowego poddasza. 150 m2 + garaż jednostanowiskowy 29 m2. Całość podłogówka. Ogrzewanie gazem + rekuperacja mechaniczna + kominek z dystrybucją gorącego powietrza. Okna trzyszybowe w tym jeden HS. Ściany silka24.
  2. #13782
    Z tego co widzę, to masz mieć 10cm XPS pod płytą i 20cm XPS na płycie.
    Ten na płycie zamień na EPS, będzie 2 razy taniej.
    No i po co ta zasypka piaskowo - żwirowa na płycie?
    Twój konstruktor na pewno wie jak się projektuje płyty fundamentowe?
  3. #13783
    No właśnie już drugi wykonawca mówi mi o "bardzo bogatej płycie" oczywiście z pełną ironią..
  4. #13784
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.088
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  5. #13785
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    617
    Cytat Napisał meqi Zobacz post
    Dostałem od projektanta projekt bud do zaakceptowania. Generalnie chodzi mi o opinie jeśli chodzi o płyte fundamentową
    Domek osadzony na III kat szkód górniczych
    Pozdrawiam!
    Ogólnie przy III kategorii wychodzi więcej zbrojenia niż normalnie, ale tak czy siak jest mocno zazbrojona płyta -> grubość 25 cm plus siatka fi 12 co 10 cm górą to dużo jeżeli jest ona na całości, dołem fi 12 co 200 mm wyglada sensowniej - ale może tak wychodzi z obliczeń.
    Co do warstwy z piasku na płycie to zależy czyj to jest pomysł i jak to jest uargumentowane - jeżeli potrzebujesz przestrzeni na jakies instalacje to tak - jeżeli nie to nie ma ona uzasadnienia - > wg obecnych norm nie ma minmalnej glębokości posadowienia jeżeli jest spełniony warunek zabezpieczenia fundamentu przed przemarzanioem gruntu .
    Bardzej przyjrzałbym sie stropowi - > na kiego grzyba wieńce ledwo 10 cm grubsze niż strop ? Po co Ci podciąg ? Strop powienien być "gładziutki " chyba ze masz jakies mega rozpiętości ....
    Aaa jeszcze po co pręty odgiete w płycie na przebicie? przy domkach nie ma zazwyczaj tak dużych sił aby przebic słupem 25 cm żelbetu .....
  6. #13786
    Czy istnieje ryzyko że słabonośny grunt (pył ilasty) uplastyczni się w czasie zagęszczania piachu warstwami po 20 cm? Ten piach to oczywiście podbudowa pod płytę. Zalecenie jest aby używać lekkich zagęszczarek płytowych. Czy jest jakaś metoda aby sprawdzić czy grunt pod piachem się uplastycznił w czasie zagęszczania?
  7. #13787
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Czy stosowanie gotowych siatek w porównaniu ze zbrojeniem z prętów ma jakieś wady / zalety?
    Cytat Napisał olo911 Zobacz post
    Według mojego kierbuda owszem siatka znacznie przyspiesza tempo, ale z drugiej strony zmniejsza też łączną grubość betonu na łączeniach takich siatek.
    Ale czy siatka zapewnia taką samą wytrzymałość płyty jak pręty? Pytam, bo ja planuję płytę pod piwnicą, więc sumarycznie ciężar budynku będzie większy niż przeciętnie.
  8. #13788
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    Czy przy obsypywaniu płyty warto zabezpieczyć styrodur folia kubełkowa . Obsypuje tłuczniem .
  9. #13789
    itguy
    Jun 2016
    Szczecin
    70-123
    Cytat Napisał grunt_wysadzinowy Zobacz post
    Na etapie bezposrednigo nasypywania na ily zageszczaj statycznie tj. nasyp piachu i koparka niech kolo przy kole po tym jezdzi ugniatajac. Dopiero nastepna warstwe piachu zageszarka.
    Ostatnio edytowane przez itguy ; Dzisiaj o 08:48
  10. #13790
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    617
    pył ilasty nie iły , ale tak to prawda pyły pod wpływem drgań się uplastyczniają , iły nie są ąz tak wrażliwe.
Strona 690 z 690
