Strona 690 z 690
Pokaż wyniki od 13.781 do 13.785 z 13785
  1. #13781
    Etap : Projekt indywidualny
    Plany: Dom parterowy bez użytkowego poddasza. 150 m2 + garaż jednostanowiskowy 29 m2. Całość podłogówka. Ogrzewanie gazem + rekuperacja mechaniczna + kominek z dystrybucją gorącego powietrza. Okna trzyszybowe w tym jeden HS. Ściany silka24.
  2. #13782
    Z tego co widzę, to masz mieć 10cm XPS pod płytą i 20cm XPS na płycie.
    Ten na płycie zamień na EPS, będzie 2 razy taniej.
    No i po co ta zasypka piaskowo - żwirowa na płycie?
    Twój konstruktor na pewno wie jak się projektuje płyty fundamentowe?
  3. #13783
    No właśnie już drugi wykonawca mówi mi o "bardzo bogatej płycie" oczywiście z pełną ironią..
  4. #13784
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.088
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  5. #13785
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    609
    Cytat Napisał meqi Zobacz post
    Dostałem od projektanta projekt bud do zaakceptowania. Generalnie chodzi mi o opinie jeśli chodzi o płyte fundamentową
    Domek osadzony na III kat szkód górniczych
    Pozdrawiam!
    Ogólnie przy III kategorii wychodzi więcej zbrojenia niż normalnie, ale tak czy siak jest mocno zazbrojona płyta -> grubość 25 cm plus siatka fi 12 co 10 cm górą to dużo jeżeli jest ona na całości, dołem fi 12 co 200 mm wyglada sensowniej - ale może tak wychodzi z obliczeń.
    Co do warstwy z piasku na płycie to zależy czyj to jest pomysł i jak to jest uargumentowane - jeżeli potrzebujesz przestrzeni na jakies instalacje to tak - jeżeli nie to nie ma ona uzasadnienia - > wg obecnych norm nie ma minmalnej glębokości posadowienia jeżeli jest spełniony warunek zabezpieczenia fundamentu przed przemarzanioem gruntu .
    Bardzej przyjrzałbym sie stropowi - > na kiego grzyba wieńce ledwo 10 cm grubsze niż strop ? Po co Ci podciąg ? Strop powienien być "gładziutki " chyba ze masz jakies mega rozpiętości ....
    Aaa jeszcze po co pręty odgiete w płycie na przebicie? przy domkach nie ma zazwyczaj tak dużych sił aby przebic słupem 25 cm żelbetu .....
Strona 690 z 690
