Strona 690 z 833
Pokaż wyniki od 13.781 do 13.800 z 16653
  1. #13781
    Za niedługo będzie ocieplana chałupa.
    Nie za bardzo jednak wiem (projekt jakoś tego nie precyzuje) co zrobić z ociepleniem bocznym płyty. U mnie w tej chwili jest to goły XPS. Zaciągnąć to klejem czy tak zostawić i przysypać ziemią. Dodatkowo wywinięta jest na ten XPS folia na którą była wylewana płyta oraz częściowo papa która był kładziona pod ścianami. Nadmienię jeszcze że płyta nie jest zlicowana z murem.
    Rozumiem, że cokół muszę podwyższyć, a bok fundamentów zasypać na równo.
  2. #13782
    lukaszsala
    Dec 2016
    Libiąż
    32-590
    Cześć,
    Na początku napiszę, że jestem świeży na tym forum, choć to dobrze będzie widać po ilości postów
    Czytałem od dawna ten temat o płytach fundamentowych i szmat czasu minął, aż sam nie wiem kiedy stanąłem przed tym wyzwaniem. Tak samo jak pewnie spora część użytkowników tego forum zastanawiałem się czy robić samemu czy zlecić to firmie. Zrobiłem badania geotechniczne gruntu, architekt zaprojektował mi płytę i złożył projekt płyty razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Koniec końców upragniony papier pojawił się w ręce a ja miałem kilka ofert cenowych o lokalnych firm. Cześć firm chciała się podjąć zadania choć nie wiedziała w ogóle co to płyta fundamentowa. Całe szczęście, że miałem projekt i mogłem pokazywać Tak czy inaczej przy szkodach górniczych i dodatkowym zbrojeniu, grubszej warstwie samej płyty cena okazała się znaczna.
    Samo zbrojenie na 106m2 płyty to druty fi12mm z oczkami 15cm, koszt siatek wraz z transportem to 11 tys. złotych. Zdecydowałem się na styropian EPS200 w grubości 2 x 10cm na podłodze + 10 na ścianach płyty. Koszt styropianu to 6 tys. złotych. Beton jeszcze przede mną, bo dopiero w piątek zakończyłem podłogówkę ale po telefonie do lokalnej firmy beton klasy b25 o grubości 30cm to wydatek 6,5 tys. złotych wraz z pompą i transportem.
    Do tego doszedł koszt koparki 1000 zł, kruszywo 0-30 mm w ilości 60 ton oraz 10 ton piasku na wyrównanie podłoża. Cena za kruszywo to 36 zł/tona a za piasek 30 zł/tona, sumarycznie 2400 zł. Według badań geotechnicznych grunt poniżej 40cm to lita skała, 200m od mojego przyszłego domu jest stara kopalnia dolomitu więc w projektu płyty po wybraniu 40cm humusu miałem dać tylko 10cm poduszkę piaskową. Zdecydowałem jednak wybrać sporo głębiej i zasypać kruszywem 0-30mm. Zagęszczałem warstwami małymi, bo zagęszczarkę miałem tylko 160kg. Po wyrównaniu terenu piaskiem rozłożyłem folię budowlaną i zacząłem kleić "L" ze styropianu co widać na zdjęciach.
    Sumarycznie podliczając powyższe koszty, dodatkowo rury na ogrzewanie podłogowe, rury kanalizacyjne, wodne, kabel od prądu to całość zamyka się w granicach 30 tys. złotych dla domku ~100m2. Działka znajduje się w Libiążu za tydzień, dwa wezmę jeden dzień wolnego i zaleję betonem i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Załączam zdjęcia z przebiegu prac jednocześnie proszę o wyrozumiałość jako, że to moje "pierwsze kroki" na forum i w budowlance Na codzień jestem informatykiem i siedzę przy biurku a płytę do stanu podłogówki robiłem równo 2 tygodnie mając do pomocy przez 3-4 popołudnia (od 16tej do 20tej) ojca. Siatki zbrojeniowe musiałem ciąć na mniejsze, siatka z drutu fi 12 waży pawie 180kg, w dwie osoby nie do wniesienia.
    Link do zdjęć poniżej
    https://drive.google.com/open?id=0B2...k53TnM2bEFCMk0
    Pozdrawiam,
    Łukasz
Nazwa:	IMG_20170829_192858.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
    Ostatnio edytowane przez lukaszsala ; 03-09-2017 o 14:58
  3. #13783
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał lukaszsala Zobacz post
    Cześć,...Na początku napiszę, że jestem świeży na tym forum, choć to dobrze będzie widać po ilości postów
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    Nie masz się czego wstydzić. Wygląda i na przemyślane i na dobrze zrobione. Aby tak dalej.
    Po obejrzeniu zdjęć jedna uwaga. Nasyp powinien wychodzić dalej poza płytę i też powinien być zagęszczony. nacisk od płyty rozchodzi się do 30 st więc u ciebie wygląda tak na granicy.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 03-09-2017 o 17:58
    Andrzej Friszke:
  4. #13784
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Ja tam się nie znam, ale
    U nas pod ścianami nośnymi i na obrzeżach płyty są zawiązane wieńce. Dodatkowo siatki są zawsze na zakładach +/-30cm (dwa oczka). U Ciebie wieńców brak, a zakłady są czasami na oczko, czasami na dwa. Co na to kierownik budowy?
    Dlaczego użyłeś EPS, a nie XPS? Masz 30cm betonu, siatki z prętów fi12 - dość ciężka będzie płyta, a XPS bardziej odporny na ściskanie.
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  5. #13785
    lukaszsala
    Dec 2016
    Libiąż
    32-590
    Dobre pytania, do do wieńców to nie mam ich również w projekcie, może dlatego, że domek będzie szkieletowy? To samo tak na prawdę mogę powiedzieć o EPS zamiast XPS, projekt płyty zrobiony jest na EPS. Trochę mam wrażenie, że byłem olewany, bo na moje pytania czemu tak a nie inaczej w stronę projektanta płyty dostawałem marne odpowiedzi. Dla przykładu czemu EPS a nie XPS było pytanie a czy chce przepłacać skoro nie wie warto. Na pytanie czemu 3,5t zbrojenia odpowiedzieć odwrotna, że jak chce to mogę dać większe oczka i zaoszczędzić ale to fundament i nie warto
    Ehh co do zakładów, wyszło to, że jestem laikiem. Nie chciałem zaoszczędzić, bo siatek zamówiłem z zapasem i dwie mi zostały, po prostu tak mi wychodziły zakłady bez docinki i stwierdziłem po prostu, że zakład 15cm czy 30cm nie ma większej różnicy skoro w ponad 90% miejsc jest po prostu siatka to na zakładach choćby na jedno oczko jest tego drutu mimo wszystko 2x12mm.
    Nie będę edytował posta ale po przeczytaniu go napisaniu wyszło, że jednak chciałem zaoszczędzić. Może nie na pieniądzach a na robociźnie swojej.
    Nie wiem na ile architekt od płyty ma pojęcie ale stwierdził, że płyta jest przeszacowana w stosunku do domu murowanego a co dopiero do mojego szkieletora.
  6. #13786
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Chyba ma rację, przynajmniej w tym, bo my na dom murowany, pow. zabudowy 131,69m2, mamy ok 2,7t stali A Ty na szkielet - 3,5t. Ale co architekt, to opinia. Inny konstruktor do tego samego domu chciał robić płytę 30cm i ponad 5t stali.
  7. #13787
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar anemonek
    May 2010
    Śląskie
    183
    lukaszsala,
    piszesz jasno i konkretnie, dołączasz zdjęcia. A może byś tak założył dziennik budowy?
  8. #13788
    Pytanie do znawców tematu płyt i nie tylko - czy w miejscu gdzie zostały stare ławy fundamentowe nie lepiej byłoby zamiast wykopywać i wykuwać wszystkiego skuć trochę, co by się pod poziomem płyty schowało i resztę zostawić w ziemi?
    Kopanie pod nowe ławy zupełnie nie pokrywające się ze starymi to na pewno tanio nie będzie.
  9. #13789
    Do jakiego Is zagęszczaliście podbudowę pod płytą fundamentową i czy weryfikowaliście zagęszczenie pomiarami?
  10. #13790
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    U nas w projekcie było minimum 0,68, ale kierownik budowy doradził, żeby zagęszczać do minimum 0,95. Ostatecznie było 0,97 w czterech punktach i 1,00 w jednym. Sprawdzaliśmy zagęszczenie - przyjechali geotechnicy. Maszyna do zagęszczania była 300kg.
  11. #13791
    Czy ktoś wykonywał kanał samochodowy w garażu na płycie, praktykuje się takie rzeczy?
    Mam projekt garażu na płycie (płyta 7,5m x 5,5m x 0,24m) i chciałbym wstawić tam betonowy kanał samochodowy ( 5,44m x 1,14m x 1,72m szer/dł/wys ).
    Płyta pod garażem ze względu na szkody górnicze, teren po ściągnięciu 1m i resztek starego budynku to piach, brak wody.
  12. #13792
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    Dziękuję za info. Te 0,68 to na pewno Id, a nie Is.
    A jak u innych? Do jakiej wartości zagęszczaliście, albo ile mieliście w projekcie?
  13. #13793
    Ja miałem w projekcie Id = 0,68.
    Po zagęszczeniu miałem robione badania w czterech punktach i wynik Is był wszędzie minimum 0,97.
  14. #13794
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Z tego co czytam Id jest wskaźnikiem dla gruntów utworzonych przez naturę. W projekcie mieliśmy Id min = 0,68. Natomiast Is jest wskaźnikiem dla gruntów nasypowych, utworzonych przez człowieka. W badaniu geo mieliśmy 1,00 > Is > 0,97.
  15. #13795
    Krasowiaki
    Oct 2014
    Mysłowice
    Krasowy
    24
    Ile kosztowało Was badanie tego zagęszczenia?
  16. #13796
    80zł (brutto) za punkt.
    >>> dziennik budowy <<<
  17. #13797
    Zostało mi sporo cementu, piachu płukanego, żwiru różnej maści (2-8, ?-16, ?-32), chciałbym to jakoś wykorzystać puki się nadaje (cement). Uznałem że „podstawa” pod taras (deska modrzewiowa) będzie OK. Raczej słupy niż płyta.
    Zagwozdkę mam tylko jak to rozwiązać przy samym domu. Jest płyta więc jest i opaska, jakieś 40cm ppt. Gdzieś blisko jest też drenaż i kabel doprowadzający prąd od płotu. Krótko mówiąc pole minowe, głęboko tych słupów tam zabetonować raczej nie mogę.
    Czy tych kilka słupów przy domu zrobić szerszych a płytszych (np 40cm) i ułożyć wokół nich jakiś „kołnierz” ze styro/XPS (przeciw wysadzinom), jeśli tak to na jakiej głębokości ppt?
    Mógłbym może wcale nie robić tych słupów przy domu, lecz wówczas legary musiałyby być nie drewniane (tak bym wolał) ale np. stalowe (aby przy domu się nie uginały bez podparcia).
    Podpowiecie coś? Jak to rozwiązaliście u siebie?
  18. #13798
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Zrobilem normalne słupy, przewiercilem opaske, ominąłem drenaz, jeden slup musialem przesunąc, bo trafilem na rurę kanalizacji deszczowej.
    Prad też tam szedł, ale przeciez kazde przylacze jest (powinno być) oznaczone folią odpowiedniego koloru, wiec trudno uszkodzić.
    Slupy robilem 40cm od domu, legary 12x12
  19. #13799
    Zabieram sie za plyte. We wtorek ukladamy styro i widze ze projektant nie przewidzial opaski wokol plyty. Powiedzial mi ze nie potrzeba. Dookola plyty wybrany humus i zasupany piasek. Pod plyta i z boku 20cm xps. Wody gruntowe bardzo nisko i piach. Teren opolskie
    Robic opaske czy bez?
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  20. #13800
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał leniin Zobacz post
    Nasz kier bud poradził nam opaski nie robić. Budujemy pod Wrocławiem, mamy wybrany grunt na około 1,5m i płyta siedzi na tym piasku ok 30cm powyżej poziomu humusu. Argument: piasek nie jest gruntem wysadzinowym, więc opaska jest niepotrzebna.
Strona 690 z 833
