Strona 687 z 833
Pokaż wyniki od 13.721 do 13.740 z 16653
  1. #13721
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Nie rozumiem tego. Jeśli piasek nie podciąga wody (co samo w sobie jest absurdalnym stwierdzeniem, bo przecież podciąga wodę?), to czemu przy budowie płyty fundamentowej pod budynki mieszkalne stosuje się tyle warstw hydroizolacji?
    Jeśli robisz skrót myślowy w kontekście budowy wędzarni (która sama w sobie będzie budynkiem otwartym itd.), to ok. Ale jeśli uogólniasz do wszystkich płyt fundamentowych, to prosiłbym o wyjaśnienie, bo burzysz mi światopogląd...
    Gdzie masz pod płytą "hydroizolację"?
    Andrzej Friszke:
  2. #13722
    Wtrącę się, bo właśnie będę planował hydroizolację pod płytę fundamentową (piwnica) i są rozwiązania, w których hydroizolacja pozioma jest między betonem podkładowym a płytą fundamentową i tak chyba będę chciał mieć u siebie.
  3. #13723
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    No ale ty masz wysoki poziom wód gruntowych i piwnicę. Musisz zrobić ciężką izolację przeciwwodną. Pod zwykłą płytę nie daje się izolacji. Jest folia na XPS ale po to, by beton nie wpływał między płyty izolacji.
    Andrzej Friszke:
  4. #13724
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Hmm, chyba już rozumiem. Dla mnie (początkującego ) każda folia, to w moim prostym rozumowaniu hydroizolacja (izolacja przed wodą w uproszczeniu), stąd pewnie nieporozumienie.
    Natomiast nadal nie rozumiem, jak piasek może nie podciągać wody.
  5. #13725
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Podciąga, tym bardziej im jest drobniejszy. Frakcje pyliste czy z domieszką iłów na podbudowę się nie nadają, własnie dlatego, że podciągają kapilarnie wodę. Stosuje się piaski średnie, grube albo pospółkę.
    Andrzej Friszke:
  6. #13726
    Dostałem od projektanta projekt bud do zaakceptowania. Generalnie chodzi mi o opinie jeśli chodzi o płyte fundamentową
    Badania geotechniczne
    https://zapodaj.net/094f560f60c4c.jpg.html
    https://zapodaj.net/b004745b6ef0f.jpg.html
    Projekt płyty i przekroje
    https://zapodaj.net/e23615fa84623.jpg.html
    https://zapodaj.net/4f17666a43da5.jpg.html
    https://zapodaj.net/9165ce4bd795c.jpg.html
    Domek osadzony na III kat szkód górniczych
    Będzie również podniesiony względem obecnego terenu do poziomu drogi i tak:
    - poziom od strony wjazdu garażu
    istniejący (251,40)
    projektowany (252,00)
    -poziom od strony "końca domu"
    istniejący(250,80)
    projektowany(252,00)
    Generalnie projekt płyta 25cm + 10 cm XPS
    Proszę o opinie czy uważacie za poprawnie zaprojektowane, jakieś sugestie itp
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez meqi ; 19-06-2017 o 17:13
    Etap : Płyta fundamentowa
    Plany: Dom parterowy bez użytkowego poddasza. 136 m2 + garaż jednostanowiskowy 28 m2. Całość podłogówka. Ogrzewanie gazem + rekuperacja mechaniczna + kominek z dystrybucją gorącego powietrza. Okna trzyszybowe w tym jeden HS. Ściany silka24 + 18 na działówki.
  7. #13727
    Dzięki, to właściwie wyjaśnia sprawę.
  8. #13728
    Cytat Napisał meqi Zobacz post
    Pozdrawiam!
    Załączniki nie działają
  9. #13729
  10. #13730
    Z tego co widzę, to masz mieć 10cm XPS pod płytą i 20cm XPS na płycie.
    Ten na płycie zamień na EPS, będzie 2 razy taniej.
    No i po co ta zasypka piaskowo - żwirowa na płycie?
    Twój konstruktor na pewno wie jak się projektuje płyty fundamentowe?
  11. #13731
    No właśnie już drugi wykonawca mówi mi o "bardzo bogatej płycie" oczywiście z pełną ironią..
  12. #13732
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  13. #13733
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Pozdrawiam!
    Ogólnie przy III kategorii wychodzi więcej zbrojenia niż normalnie, ale tak czy siak jest mocno zazbrojona płyta -> grubość 25 cm plus siatka fi 12 co 10 cm górą to dużo jeżeli jest ona na całości, dołem fi 12 co 200 mm wyglada sensowniej - ale może tak wychodzi z obliczeń.
    Co do warstwy z piasku na płycie to zależy czyj to jest pomysł i jak to jest uargumentowane - jeżeli potrzebujesz przestrzeni na jakies instalacje to tak - jeżeli nie to nie ma ona uzasadnienia - > wg obecnych norm nie ma minmalnej glębokości posadowienia jeżeli jest spełniony warunek zabezpieczenia fundamentu przed przemarzanioem gruntu .
    Bardzej przyjrzałbym sie stropowi - > na kiego grzyba wieńce ledwo 10 cm grubsze niż strop ? Po co Ci podciąg ? Strop powienien być "gładziutki " chyba ze masz jakies mega rozpiętości ....
    Aaa jeszcze po co pręty odgiete w płycie na przebicie? przy domkach nie ma zazwyczaj tak dużych sił aby przebic słupem 25 cm żelbetu .....
  14. #13734
    Czy istnieje ryzyko że słabonośny grunt (pył ilasty) uplastyczni się w czasie zagęszczania piachu warstwami po 20 cm? Ten piach to oczywiście podbudowa pod płytę. Zalecenie jest aby używać lekkich zagęszczarek płytowych. Czy jest jakaś metoda aby sprawdzić czy grunt pod piachem się uplastycznił w czasie zagęszczania?
  15. #13735
    Czy stosowanie gotowych siatek w porównaniu ze zbrojeniem z prętów ma jakieś wady / zalety?
    Cytat Napisał olo911 Zobacz post
    Według mojego kierbuda owszem siatka znacznie przyspiesza tempo, ale z drugiej strony zmniejsza też łączną grubość betonu na łączeniach takich siatek.
    Ale czy siatka zapewnia taką samą wytrzymałość płyty jak pręty? Pytam, bo ja planuję płytę pod piwnicą, więc sumarycznie ciężar budynku będzie większy niż przeciętnie.
  16. #13736
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    Czy przy obsypywaniu płyty warto zabezpieczyć styrodur folia kubełkowa . Obsypuje tłuczniem .
  17. #13737
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar itguy
    Jun 2016
    Dołuje
    72-002
    35
    Cytat Napisał grunt_wysadzinowy Zobacz post
    Na etapie bezpośredniego nasypywania na (iły - *poprawka* od jacentyy ) > pył ilasty zagęszczaj statycznie tj. nasyp piachu i koparka niech kolo przy kole po tym jeździ ugniatając. Dopiero następną warstwę piachu zagęszczarką.
    Ostatnio edytowane przez itguy ; 27-06-2017 o 13:35
  18. #13738
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    pył ilasty nie iły , ale tak to prawda pyły pod wpływem drgań się uplastyczniają , iły nie są ąz tak wrażliwe.
  19. #13739
    szukam konstruktora do płyty fundamentowej ,wiecej informacji na priv
  20. #13740
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał piotrme Zobacz post
    Ja mogę polecić Pana Wojciecha Sochę. Kierownik budowy chwali projekt, na forum też nikt kamieniami nie rzucał Jedyne minusy współpracy są związane z czasem:
    1) termin realizacji określony na za 4 tygodnie (zlecenie złożone w pierwszych dniach maja, termin wykonania ustalony na 30 maja)
    2) opóźnienie terminu realizacji projektu o ponad tydzień, mimo iż termin ukończenia został ustalony przez projektanta i nic w tej kwestii nie narzucaliśmy. Jak się ostatecznie okazało nam to akurat nie pokrzyżowało planów, ale ostrzegam bo może Ci zależy na czasie.
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Strona 687 z 833
