Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 49
    Przedmuchanie przewodów też 100% pewności nie daje.Nie ma możliwości całkowitego usunięcia wody.Powietrze szuka ujścia i częściowo usuwa wodę z instalacji ,żeby znaleźć ujście. Woda pozostaje jednak na ściankach i szuka w formie skroplin najniższego miejsca w rurze.Najlepiej poprawić po fachowcach,ponieważ oni w większości wszystko robią fachowo,czyli szybko i do "dupy".Najlepiej pożyczyć kompresor i przynajmniej przez 15 min każdą pętlę przedmuchać.Czym dłużej,tym lepiej,ponieważ przedmuchiwane powietrze będzie osuszać rurę.Można to po kilku dniach jeszcze raz powtórzyć.Ktoś powie,że miedz,czy rura warstwowa ma dobrą rozszerzalność liniową.Może i tak,może i nie,ale zawsze mamy tutaj destrukcję materiału.
    Współczuję ,ponieważ w środę instalację Tobie tylko"podleczą" i pójdą dalej,żeby wyorać z kasy następnego klienta.
    Przepraszam za treść prawdziwych fachowców.
    jabol
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał jaendrju
    Przedmuchanie przewodów też 100% pewności nie daje.Nie ma możliwości całkowitego usunięcia wody.Powietrze szuka ujścia i częściowo usuwa wodę z instalacji ,żeby znaleźć ujście. Woda pozostaje jednak na ściankach i szuka w formie skroplin najniższego miejsca w rurze.Najlepiej poprawić po fachowcach,ponieważ oni w większości wszystko robią fachowo,czyli szybko i do "dupy".Najlepiej pożyczyć kompresor i przynajmniej przez 15 min każdą pętlę przedmuchać.Czym dłużej,tym lepiej,ponieważ przedmuchiwane powietrze będzie osuszać rurę.Można to po kilku dniach jeszcze raz powtórzy.Ktoś powie,że miedz,czy rura warstwowa ma dobrą rozszerzalność liniową.Może i tak,może i nie,ale zawsze mamy tutaj destrukcję materiału.
    jabol
    Nie jest potrzebne usunięcie całkowite wody z instalacji. Woda zamarzając zwiększa swoją objętość co może uszkodzić rurę. Jeśli nie zajmuje całej objętości rury to bez względu na materiał nic złego się nie stanie.
    czyli sugerujesz,że ,że wystarczy rury ściągnąć z listew na rozdzielaczach i będzie wszystko OK.Rura nigdy nie leży idealnie poziomo.
    jabol
    Chciałbym robić wylewki jak pogoda trochę odpuści, ale muszę też zrobić próbę wcześniej. I tego się obawiam, że np. po kilkunastodniowym ociepleniu znowu wrócą mrozy. O ile w środku jestem w stanie podgrzać powyżej zera, to o instalacje już bym się trochę bał. Pieca nie mogę dać bo gazu niet jeszcze.
    A gdyby zrobić próbę szczelności powietrzem? To gorsze rozwiązanie?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BigPiotr
    Aug 2007
    Jaworzno
    43-600
    Stara Huta
    435
    Cytat Napisał mjakob
    Tylko dlatego, że trudno zobaczyć gdzie przecieka
    Jak będzie szczelnie to OK'
    Cytat Napisał BigPiotr
    no to jasne - czyli jest to jakaś opcja.
    niestety instalacja podczas wylewek nie będzie zalana wodą, ale to chyba nie jest aż taki problem (wprawdzie zalecane, ale czy wymagane?)
    Może być to duży problem, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że zanim wylewka wyschnie, rurki wypłyną na wierzch
    Próba powietrzna nie jest wiarygodna, gdyż powietrze znacznie lepiej ulega sprężeniu niż woda.
    Cytat Napisał 7tonik
    hmmm, czyli jednak nie jest tak elegancko.
    cóż. trzeba cierpliwie czekać na pogodę...
    Witam, ja też miałem uskodzone dwie pętle podłogówki przez zamarzniętą wodę. Instalacja była poddana próbie ciśnieniowej po której woda była spuszczona z instalacji, niestety widać woda jakaś w rurkach od podłogowego została, jak po chyba dwóch latach się wprowadziłem i napełniłem podłogówkę wodą od razu pojawiły się na sufitach piwnicy plamy. Najprościej znaleźć miejsce przecieku podając do rozmarzniętych rurek powietrze pod ciśnieniem i w absulutnej ciszy szukać. Moje obydwa przecieki miały miejsce na tzw. przegięciu pętli czyli w miejscu gdzie każda pętla zaczyna zawracać (chyba wiecie o co chodzi), odkułem płytki wykułem dziurę i majster wstawił kawałek rurki z dwiema złączkami (pętla nieuszkodzona nie powinna mieć zadnych złączek, powinna być wykonana z jednego nie łączonego kawałka). Znów próba ciśnieniowa na zimnej i ciepłej wodzie, zalałem betonem i położyłem płytki, trzyma już 5 lat. Boję się że w twoim przypadku jak zamarzła woda w całej podłogówce to skończy się na kuciu posadzek i wymiany całości. Ja majstrowi za odkuwanie wypożyczenie kompresora i sztukowanie rurek nie płaciłem ani grosza i chyba widział w moich oczach że jak wspomni o tym to skończy się na mordobiciu. Nieważne czy miałeś zakładać piec wcześniej czy później, zostawienie wody w instalacji na zimę przez majstra jest NIEDOPUSZCZALNE.
  11. #31
    To zależy co rozumiemy przez wylewkę.
    U mnie robiony był jastrych z mixokreta, jest to mokry piach zmieszany z cementem. Tam nic nie pływa. A masę ma taką że nic z pod tego niema szans wyskoczyć.
  12. #32
    Poddasze połatne i próba powietrzem wyszła jak na razie ok. Trzyma od wczoraj ciśnienie. Były tam 3 uszkodzenia... nie wierzyłam jak nie zobaczyłam...rurki były totalni rozerwane. Nie tak jak przypuszczaliśmy na łączeniach, ale normalnie na długości wzdłuż rozerwało je.Ładne musiało tam być cisnienie jeżeli taka rurka ma wytrzymać teoretycznie coś prawie do 10 atmosfer...
    Łatanie wygląda w miarę porządnie , ale jak jest to pewnie dopieero się dowiemy za jakiś czas . ..
    Mam tylko dylemat jak tu wcześniej ktoś wspomniał czy podlogówka nie jest teraz nadwręzona i osłabiona
  13. #33
    Cytat Napisał kingrajd
    Można wiedzieć co to za rury, jakiej firmy?
  14. #34
    [quote="janekbo"]
    Jeszcze raz powtarzam, próba ciśnienia powietrzem może posłużyc do wykrycia ewidentnych nieszczelnosci. Nie daje jednak gwarancji, że wszystko ok.
  15. #35
    już napełnione wodą teraz czekamy.... jak narazie jest ok, ale mogą być jeszcze jakies mikro pęknięcia wię zostawiamy wode na pare dni
  16. #36
    już napełnione wodą teraz czekamy.... jak narazie jest ok, ale mogą być jeszcze jakies mikro pęknięcia wię zostawiamy wode na pare dni[/quote]
  17. #37
    dziś sprawdzę to póżniej napisze
    troche dokumentacji co lód potrafi.... przed i po
  18. #38
    Witam, przecież rurki od podłogówki są przypinane do styropianu pod nim więc jak mogą wypłynąć??
  19. #39
    Cytat Napisał Mariuszż
    Sam kładłem podłogówkę, więc wcześniej dokładnie zbadałem sprawę. Ze zdobytego materiału wynikało jednoznacznie, że klipsy nie wystarczą. Wolałem nie eksperymantować na własnej skórze. Może w 80 % się uda, ale lepiej nie być w tych 20%
  20. #40
    to po co je sprzedają się pytam układałem podłogówkę parę razy i jakoś klipsy wystarczająco trzymały rurkę
Strona 2 z 3
