Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 90
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar farmi
    Mar 2009
    Poznań i okolice
    182
    Domyślnie Izolacja pianą PUR
    Mam rozpoczęta budowę domu ( stan zero na razie ) ale szukam rozwiązań aby zwiększyć energooszczędność domu. W kwestii izolacji wpadłem na pomysł izolacji pianą natryskową PUR ( na pewno chciałbym ocieplenie dachu ale rozważam też ocieplenie pionowe z uwagi na rozwiązanie ściany trójwarstwowej) Poszukuje opinii za i przeciw takim rozwiązaniom...
    dabell
    Jan 2006
    1.426
    76
    Mam płyty PUR Eco-termu w podłodze (l=0,023 chyba ).
    Z tego co czytałam na stronach producenta - ocieplenie pionowe w ścianie 3W - jak najbardziej do zrobienia .
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    przeciw - prawdopodobnie nie uzyskasz natryskowo równoważnika 40cm wełny, może na pow. płasiej dachu, ale na skosach raczej nie
    9 centów to równoważnik 15cm wełny, na ścianę 3W chyba styknie
    lambda 0,020-0,023 w zależnosci od gęstości
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Ciekawe. Zajrzałem na stronę producenta: http://www.ecotherm-pl.com. Ma ktoś może informację jak to wyglada cenowo? Buduję u siebie ścianę 3W i takie płyty poliuretanowe były by niezłym rozwiązaniem. Przy doskonałych właściwościach termicznych znośna grubość (nabiera to znaczenia przy ścianie 3 warstwowej). Jakieś pro i con w stosunku do styropianu i wełny?
    P.S. Już sobie sam odpowiadam Znalazłem w sieci cenniki tych płyt w jednej z hurtowni. Ecotherm Slimline o grubości 100 mm kosztuje 65,90 PLN netto za metr kwadratowy. Sporo...
    Paweł
    Murator D39 "Z antresolą"
    Kender
    Sep 2009
    Też się tym ostatnio interesowałem... warto też zobaczyć tą stronkę - mają kilka ciekawych produktów.
    -http://www.recticelinsulation.com/PL/PL/Product/Overview/
    Poliuretan - tak, ale nie natryskowy a w płytach.
    Różnica ? Gęstość
    W płytach masz ok 40 kg/m3 - dla porównania styropian to ok 15 kg/m3
    Natryskowo - pewnie też się waha od kilku do kilkunastu kilogramów.
    Prócz importerów (wymienionych wyżej) płyty poliuretanowe w miękkiej okładzinie (bo tak się to nazywa) produkuje także parę firm w Polsce.
    Cena wtedy wygląda znacznie korzystniej.
    Netto ok 41-42 pln/m2 przy 100 mm grubości (Uc ~0,22 W/m2K)- co zamyka się w ok ~50 pln/m2 brutto.
    Jeżeli chodzi o parametry cieplne - możesz liczyć, że 1 cm poliuretanu = 1,6 cm styropianu. Czyli musiałbyś zastosować ok 16 cm styropianu.
    Płyty w miękkiej okładzinie wykorzystywane są właśnie tam, gdzie nie chcemy tracić powierzchni (wieżowce- posadzki), w budynkach inwentarskich (odporność na "gazy biologiczne" i szkodniki - myszy nie lubią pianki).
    Sam dociepliłem tym sobie dom od zewnątrz, posadzki oraz poddasze.
    Pozdrawiam !
    E&K
    Apr 2008
    377
    a jak sie kladzie tynki na takiej plycie poliuretanowej nie ma zadnego problemu? Jak to sie ma cenowo do styropianu i waty? z gory dzieki za odpowiedz
    Domyślnie płyta poliuretanowa
    Cytat Napisał E&K
    Sam ociepliłem połowę domu pianką / płytą PUR w miękkiej okładzinie - zastosowałem 2 x 5 cm naprzemiennie. Czemu połowę ? Druga część już była ocieplona styropianem przez poprzedniego właściciela.
    Zastosowałem ten sam system co w styropianie - kołki+siatka i klej. Minęły trzy lata - i nic. Na to dałem tynk silikonowy. Tynk był z Terranov`y, klej bodajże też.
    Jeżeli chodzi o koszty - to niestety jest to sporo drożej.
    10cm PUR to na dzień dzisiejszy ok 50 pln
    Zalety:
    dużo lepsze parametry cieplne - 10cm pur = 16 cm styro (mniejsza grubość izolacji = ładniejsze glify przy oknach itd)
    dużo większa twardość/gęstość - 40kg/m3 - styro ma ok 15kg/m3
    nie lubią go szkodniki - myszy - w styropianie potrafią ryć tunele
    Pozdrawiam!
    Tak przeglądam się tematowi i izolacja pianą wygląda tak:
    http://www.msz-n.mojabudowa.pl/
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar emilus18
    Feb 2009
    1.178
    232
    No własnie - wełna czy pianka na poddasze?? Podnoszę temat bo przycichło trochę, a ciekawy jest Z jednej strony jestem namawiana na piankę 10 cm na poddasze, a le z drugiej mam od dawna umówionego Pana od wełny na poddaszu za 1,5 tyg. Co wybrać??
    Aug 2009
    3.373
    189
    Część poddasza mam zrobione wełną (poziom) i część pianką (pion) i drugi raz bym wełną nie robił. Dużo więcej pracy, czasu, bałaganu, dokładność wykonania trudniejsza do uzyskania, większa masa. Teraz żałuję, że wogóle pchałem się w wełnę. Ciekawe jak ta pianka będzie się zachowywała po latach ? tego jeszcze nie wiadomo ? pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Feb 2009
    1.178
    232
    Już zdecydowałam i za późno na zmiany - wełna + mata termoizolacyjna. Ponoć rewelacyjna nowość, ale o tym się przekonam za jakiś czas...
    Domyślnie Z rozbiórki
    Cześć. Ja ocieplałem dom płytą poliuretanową z rozbiórki płyt warstwowych ( ściana 2 warstwowa. 20 cm poliuretanu tzn 2 x 10 ), dałem też poliuretan w posadzkę. Płaciłem 50 zł za metr sześcienny !!! posortowanych płyt jednej grubości w różnych rozmiarach, ale niestety było to półtora roku temu obecnie cenią od 100 - 200 zł i są problemy z dostaniem. Tanio na forum ktoś ma dostęp do " miału poliuretanowego". W poddasze nie pchałbym poliuretanu gdyż pali się świetnie, a poza tym dla mnie śmierdzi. W moich okolicach północna część woj. lubelskiego, ostatnio stawiają domy z dachem skośnym wylewanym z betonu i ich użytkownicy sobie to chwalą, do wylewki betonowej dają ocieplenie, delikatne łaty i kryjemy czym chcemy, od środka tylko tynk, cenowo podobno podobnie do skosów ocieplanych wełną + folie + gk itd itp, dach na pewno solidny i fajny termicznie. Dobry kontakt do odpadów poliuretanu to: 603120614 jest to Głuchów pod Grójcem duży producent z płyt warstwowych, ale często można posiłkować się lokalnymi firmami budującymi z płyt warstwowych, czasem ktoś ogłasza się na ALLEGRO. Do dużych producentów płyt warstwowych np Kingsplan, Tago nie ma co dzwonić, a ceny proponowane przez Ecotherm to kosmos. Raczej towar trzeba zbierać długo i cierpliwie, ( długi czas oczekiwania na zebranie jednej grubości aby zabrać jednym transportem, bo jazda po parę metrów wszystko rozwala ) ale mnie się prawie udało ( musiałem jednak dokupić trochę czarnego styropianu, gdyż cierpliwość mi się skończyła. Pozdrowienia dla wytrwałych.
    salata
    Domyślnie Ocieplenie poddasza pianką poliuretanową
    To nieprawda, że metodą natryskową są dostępne gęstości pianki 15kg/m3. Nasza firma wykonuje natryski na poddaszach sztywną pianą zamknięto komórkową o gęstości 35kg/m3 i wartości współczynnika lambda 0,023W/(m*K). Natrysk daje ogromne możliwości wypełnienia niedostępnych i skomplikowanych konstrukcyjnie miejsc czy łączeń połaci dachowej ze ścianą kolankową. Mamy również dostępną twardą pianę o gęstości 60kg/m3 ale stosowana jest głównie przy izolacjach dachów od zewnątrz oraz w miejscach o zwiększonym ruchu pieszym. Informacje www.eko-pur.pl
    Ja wlasnie wczoraj otrzymalem ocieplenie poddasza piana PUR. Ogolnie bylem swiadomy tego co biore, ale po zobaczeniu efektu pracy jestem jeszcze bardziej zadowolony
    Mialem miec 16 cm piany na skosach pod plytami G-K i 12 cm na pozostalej powietrzchni (stryszek z reku i nagrzewnica GWC). Tak mi usluge wyceniono i za tyle zaplacilem. W praktyce w okolicy samych krokwii mam dobrze ponad 20 cm (ponad tuz obok i z 3-5 cm na krokwii). Panowie dosyc ze mi dali samemu sprobowac to jeszcze sie pytali:" gdzie Panu prysnac?? ", wiec docieplilem co sie dalo
    Dopiero nastepna zima pokaze, jak dobrze to ocieplenie wypada. CO do kosztow: zaplacilem 8 tys za 110 metrow powierzchni (z czego oklo 40 metrow to te 16 cm umowne).
    Dosyc, ze za welne z robocizna dalbym wiecej, to na pewno nie mialbym tak cieplo i dokladnie
    Na koniec dodam, ze panowie przyjechali pare minut po 8, a o 14 sie pozegnalismy
    Pozdrawiam i osobiscie polecam. Namiary moge ew. dac na priv.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
    Bardzo proszę o kontakt. Podłogę również docieplali?
    Aug 2009
    3.373
    189
    Tak to u mnie wyglądało.
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    Nie wiem czy to do mnie ale u mnie tylko powierzchnie dachu. Na podloge stryszku dam granulat styropianu (bede go mial za darmo).
    Ponizej pare zdjec.
Nazwa:	2011-01-04_16-04-44_615.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
ID:	37065   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2011-01-04_16-06-02_549.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
ID:	37066   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2011-01-04_16-04-59_558.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    witam, do dnia dzisiejszego planowałem ocieplić dach 40 cm wełny (mam dom z użytkowym poddaszem, dachem dwu spadowym; 40 miało być po skosie do sufitu na piętrze, później 20 po skosie do końca dachu a 20 na suficie).
    Czy jak biorę pod uwagę piankę pur to liczyć po skosach do sufitu poddasza 25 piany (20 w krokwie i 5 przykrycie) następnie po skosie do końca dachu 10 piany, a na sufit dać 20 cm wełny.
    Jak by miał ktoś jakąś wskazówkę dla mnie to poproszę.
    Duzo tego chcesz dac. Ile masz izolacji na scianach/podlogach?? Budujesz pasywniaka?? Jak wezmiesz 20 cm pianki to cena na pewno skoczy. CO do tego czy 25 zastapi welne 40 - mysle, ze bez problemu, bedziesz mial 5 razy szybciej, duzo szczelniej i dokladniej, nie wiem czy nie taniej i duzo lzejszy caly dach (nie wyobrazam sobie okna polaciowego przy 40 cm zabudowy pod welne no ale moze za malo jeszcze widzialem
Strona 1 z 5
