Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Popękane ściany
    Witam. Zwracam się z prośbą o pomoc a głównie o radę. Kupiliśmy z mężem działkę z domem. Dom jest stary, najprawdopodobniej pamięta jeszcze czasy wojenne i zniszczony. Jednak znajduje się bardzo blisko ulicy, a chcemy wykorzystać go pod działalność usługową. Dom jest wykonany z cegły, gdzieniegdzie lepionej na glinę. Grubość muru wynosi jakieś 40cm. Wszystko byłoby w miarę dobrze gdyby nie jeden mankament. W jednym z rogów są pęknięcia na obu ścianach. Wygląda to tak jakby cegły się rozeszły i została szczelina. Szczelina przebiega od fundamentu do połowy ściany. podobno obecne sposoby pracy umożliwiają naprawę takich ścian. Chciałabym poznać Państwa opinię. Czy naprawiać, jeśli tak to jaki sposób byłby najlepszy, czy jednak lepiej wyburzyć. Z tym, że jeżeli zdecydujemy się na wyburzenie nie będziemy mogli najprawdopodobniej postawić budynku w tym samym miejscu.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Ściana 1.jpg
Rozmiar:	5,3 KB
    50.149
    potrzebujecie wizji na miejscu konstruktora i zrobienie okrywki fundamentów w miejscu pęknięcia.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Ktoś fachowy musi być na miejscu - pytanie pozostaje jedno: jaki jest stan fundamentów, a potem pojawią się dwa kolejne: jaki jest stan cegły i zaprawy... Jeżeli fundamenty się rozjechały to mogą być schody... Ściany łatwiej doprowadzić do używalności niż fundamenty...
