Strona 11 z 15
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 285
  1. #201
    Domyślnie Jak wkleić lustro? Doświadczeni-pomóżcie
    zostaliśmy na tydzień bez naszych fachowców, a poniedziałek przyjeżdza następna ekipa, która wklejone lustro ma obudować ramą.
    Musimy to zrobic sami, wiec pytanie jak w temacie.
    Lustro ma wymiary 72/198cm, ma być naklejone na wytynkowaną ścianę, bez gładzi.
    Dostępne mamy jak na razie klej "Denbraven" (jak usłyszałam tak zapisałam)
    Szklarz poleca Nowasil, ale nie mogę go nigdzie dostać.
    No i jak nałożyć ten klej?
    Punktowo? Na całość?
    Pomocy...
    Z każdym dniem coraz mniej kurzu...
    http://picasaweb.google.pl/kasiaura7
  2. #202
    Gdzieś kiedyś na forum była taka "recepta" na wklejanie lustra.
    1. Lustra klei się na specjalny klej do luster - po zwykłym silikonie mogą wyjść plamy - choć nie zawsze tak się dzieje.
    2. Pod lustro daję się dylatacje ze szkła - np. paski szkła szer. na 10-15cm, a wys. na dana długość, co lustro.
    Grubość dylatacji dobiera się do wnęki, tzn. grubość całej wnęki minus grubość lustra, a standardowo daje się lustro 4mm. Sama dylatacje przykleja się na zwykły silikon, a na dylatacje ze szkła pod lustro - klej do luster.
    Przyłożyć powierzchnie lustra do szkła - dylatacji i następnie oderwać ja na moment od dylatacji i z powrotem przykleić. Działanie to ma na celu by substancje czynne z kleju dobrze zadziałały i odparowały, cokolwiek to znaczy.
    3. Po wklejeniu lustra należy odczekać do 7 dni aż ściągnie i wtedy dać fugę - nie silikon - bo z czasem ściemnieje i żle wygląda. Te 7 dni to ważne, bo gdy wcześniej się zafuguje, to lustro może pęknąć.
  3. #203
    Dziękuję
    nie znalazłam tego wcześniej
  4. #204
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rusek007
    Sep 2006
    5 000 kroków od Olsztyna
    1.285
    Kleiłem kiedyś (ok 10 lat temu) prawie takie same lustro. Użyłem specjalnego kleju do luster (niestety nazwy nie pamiętam) najważniejszą instrukcją jaką otrzymałem od szklarza to było to, aby nałożony klej nie tworzył obszarów zamkniętych, co pozwala na ulatnianie się składników i lepsze wiązanie kleju. Oczywiście lustro musi być ze wzmocnionym podkładem. Klej był kładziony bezpośrednio na tynk.Trzyma do dziś.
    To co nas nie zabije, to nas wzmocni.
    Budowa też!?
  5. #205
    Moj tata to szkarz- jak nadal nie wiecie jak to zrobic to zapytam, bo ten opis wyzej jakis dziwy jest- tata to inaczej robił.
  6. #206
    ciagle zainteresowani...
    O co chodzi ze wzmocnionym podkladem?
    Nie moge lustra nakleic bezposrednio na scianę?
    Rozumiem, ze klej nakładać miejscami po obwodzie?, w kratkę? w pionowe linie?
    Ma to w ogóle znaczenie??
    dyanja- jeśli mozesz to spytaj, bardzo proszę.
  7. #207
    My przyklejaliśmy lustro bez zbędnych czary mary. Po prostu do ściany na klej do luster. Klej rozprowadziłam ot tak w kratkę i buch do ściany , a do okola mam dekor z kafelków, trzyma się już 4 lata...
    "And no one sings me lullabies
    And no one makes me close my eyes
    So I throw the windows wide
    And call to you across the skies..."
  8. #208
    Ooooo... super...
    Czyli niepotrzebnie roztrzasam kwestię grubości kreski kleju
    To forum jest nieocenione
    Dziękuję
  9. #209
    Taka dostałam instrukcje.
    Najlepiej lustro przyklejac na silikon neutralny. Jezeli nie ma mozliwosci podparcia lustra od dołu na 24/36h (np patyczkami) nalezy dac tasme dwustronna z gabeczka. Tasme dac pionowymi pasami co ok 10 cm i pomiedzy silikon "plackami". Moze ten opis pomoze
  10. #210
    Domyślnie Lustro wklejane - podgrzewanie
    Mamy w łazience zaplanowane dwa dość duże lustra do wklejenia pomiędzy płytki (100x150 i 70x230).
    Mamy plan zrobić za lustrem ogrzewanie - tak by można było je załaczać odrębnym przyciskiem i aby służyło do odparowywania pary z lustra.
    No i w oparciu o co to wykonać - kabel czy jakieś specjalne maty.
    Kabel chyba można położyć w miarę na całej powierzchni, maty mają swoje rozmiary i wtedy stosowane są na części lustra.
    Czy w ogóle ktoś robił takie podgrzewanie w oparciu o maty do luster - czy można to jakoś bezpiecznie wszystko przykleić do ściany (mata+lusto).
  11. #211
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qqrq5
    Feb 2007
    1.420
    87
    tez chcemy zrobic mate pod lustro, wiec z checia sie dowiem jak to sie spisuje
  12. #212
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Mymyk_KSK
    Mar 2007
    2.367
    79
    mieliśmy tak robić. Zrezygnowaliśmy, bo jednak koszty za duże były (kolejne kilkaset złotych - każdy wie co to oznaczana etapie wykończeniówki - poza tym cięzko było dostac specjalne maty (DEVI) do luster.
    Gdy jeszcze rozważaliśmy temat, majster twierdził, że będzie "bezpieczniej" jeśli lustro oprócz przyklejenia będzie przywiercone do ściany - w fabryce luster nawiercaja odpowiednie otworki a główki srub są później zakrywane stosunkowo eleganckimi nakładkami.
    Ale - jak pisałam - nie zrobiliśmy tych mat i...dobrze. Lustra zaparowują bardzo rzadko (naprawdę trzeba się wysilić ) widać wentylacja działa poprawnie. Przy okzaji ich czyszczenia przecieram je płynem zapobiegającym zaparowaniu - i jest OK.
  13. #213
    właściwie to nie ma potrzeby podgrzewania luster jak jest sprawna wentylacja, apropo lustra nie muszą być przykrecane do ściany dajesz poprostu tubę kleju do luster i wszystko sie pieknie trzyma ja mam tak przyklejpne kilka luster w łazienkach i jest ok.
  14. #214
    My mamy w 8-mio metrowej lazience 2 punkty wentylacji.. wiec musimy rozwazyc koszty takiego podgrzewania.. w sumie elektryka juz wyprowadzona.. moze poprostu polozymy kabel bo tanszy..
  15. #215
    Też rozważam położenie mat pod lustra, jeszcze mogę to zrobić. W mojej obecnej małej łazience lustro zaparowuje dość mocno, stąd pomysł na podgrzewanie lustra. W kosztorysie by się to jakoś zmieściło, ale nie wiem czy w domu też lustro będzie tak zaparowywać bo łazienki większe i wentylacja mam nadzieję sprawniejsza będzie. Gdybym nie musiała pilnować kosztów zrobiłabym na pewno. Nie wiem tylko, czy właczanie razem ze światłem, czy oddzielnym pstryczkiem.
    Mamyk KSK jaki to płyn?
  16. #216
    My planujemy włączanie oddzielnym włącznikiem. Mamy dość dużo źródeł światlła w łazience i ciężko byłoby się jakoś usztywnić pod co podłaczyć te ogrzewanie.
    Zastanawia mnie inna sprawa co użyć do ogrzewania:
    - kabel - wsz jasne
    - mata czy folia - i już tu janości nie mam => chodzi o to czy taką folię można przykleić do lusta a następnie lustro wkleić do ściany pomiędzy płytki. Matę napewno można.
    http://www.ogrzewanie-elektryczne.pl...20fc7adb476103
  17. #217
    Mar 2007
    2.367
    79
    Cytat Napisał majar69
    Clin anty-para
  18. #218
    Mamyk KSK dziękuję za odpowiedź. To jest płyn do mycia szyb i luster?
    W nieświadomości swojej myślałam , że to jakiś kolejny drogi produkt specjalistyczny (używam takiego w pracy i przy jego cenie za małą buteleczkę raczej nie nadawał by się na duże powierzchnie )
    Maty czy folie o dużej powierzchni są drogie, dodatkowo biorą trochę prądu (ważne gdy zapominalscy zapomną wyłączyć oddzielny pstryczek ) , więc nie wiem czy nie skończy się na płynie
  19. #219
    Domyślnie Lustro na kafelkach
    Modne są teraz lustra przyklejane bezpośrednio do ściany, a istnieje możliwość przyklejenie lustra do kafelek??
    Jeśli tak to czym?
    Jeśli nie to dlaczego??
  20. #220
    wszystko zależy jakiej wielkości lustro...
    małe można przyklejać taśmami dwustronnymi grubymi(czarne) lub silikon,jednak najpewniejszym sposobem to montaż lustra na kołki
Strona 11 z 15
