Strona 14 z 15
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 286
  1. #261
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Cytat Napisał thewizzo Zobacz post
    No to proponuje udać się do kolegi ze swoim lustrem, i to jakoś połączyć w całość
    Niestety ni jak w ząb oba połączyć.
    A tak nawiasem mówiąc to tobie tez proponuję oba lustra zawiesić w łazience.
    Jedno będzie od góry świeciło a drugie od boku. Jak połączysz obydwa to wyjdzie ideał
    Ostatnio edytowane przez PliP ; 10-02-2011 o 23:14
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  2. #262
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Ja sądzę że z kolegą sobie poradzisz lepiej z tym łączeniem luster, a zresztą to żółta buzio idź już spać !
  3. #263
    Podłącze się, bo jakoś się właśnie zastanawiam czy kleić lustro do ściany czy nie zastosować takiego jakie znalazłem w komplecie do mebli łazienkowych, tz. takiego lustra które ma wbudowane oświetlenie. Pytanie które będzie lepsze, czy to które świeci od góry, czy to które świeci z obu stron po bokach, nie wiem które w codziennym użytkowaniu nie będzie uciążliwe, a fotki poniżej:
    tego typu światło owszem fajnie wygląda, ale jak dla mnie to wszystko. Strasznie nie lubie jak żarówę mam w oczy. wiem, wiem, jest osłona ale dalej bym takiego nie zamontowała.
    a planuję lustro osadzone między płytkami. wygląda fantastycznie!
    Mieszkamy od 8.12.2011 w szeregówce a pomału zbieramy się do budowy domu parterowego [z ewentualnym poddaszem do adaptacji], zatem rozglądam się i doradzam lepiej poinformowanych.
  4. #264
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar nemi
    Mar 2010
    Kraków
    2.806
    No to ja wrócę do głównego tematu.
    Pod lustrem macie folię grzewczą czy matę grzewczą.
    Jakiej powierzchni jest to lustro oraz czy pod całą powierzchnią lustra jest ta mata?
    Pod lustrem jest mata (chyba 3mm grubości) - zakupiona na Allegro. Lustro jest średniej wielkości - jak wrócę do domu to zmierzę i podam wymiary. A mata jest pod całą powierzchnią. Była montowana jeszcze przed ułożeniem płytek.
    Natomiast równie dobrą i skuteczną alternatywą jest kabel grzejny (najczęściej stosuje się to wtedy, kiedy płytki są już ułożone, a mata nie pasuje wymiarowo). Mieliśmy to w poprzednim mieszkaniu i również działało. Przy okazji trochę tańsze rozwiązanie.
  5. #265
    Mar 2010
    Kraków
    2.806
    Zmierzyłam - lustro ma wymiary 90 x 75 cm.
  6. #266
    Sep 2006
    1.781
    To że lustro będzie miało ogrzewanie to jest już pewne.
    Zastanawiam się jak podłączyć to ogrzewanie do prądu.
    Po jasny gwint te ok 100W ma włączać się za każdym razem jak włączę światło w łazience.
    Wiem już, że na 100% będzie osobny włącznik przy lustrze.
    Rozważam też możliwość włączania gdzieś przy wannie, może jakiś czujnik ruchu w tej części łazienki gdzie wanna....
    Może jakiś włącznik podłączony do rurki z gorącą wodą, która prowadzi do wanny....
    Ma ktoś jakiś pomysł???
    Ucz się ucz,
  7. #267
    Sep 2006
    1.781
    Czujnik ruchu skierowany na wannę byłby o tyle dobry, że podczas nalewania wody do wanny załączyłoby się ogrzewanie lustra. Działało by ono również jak będzie ruch w wannie, później automatycznie by się wyłączało.
    Czekam na jakieś podpowiedzi.
    Ucz się ucz,
  8. #268
    Mar 2010
    Kraków
    2.806
    A może czujnik wilgotności? To znaczy ogrzewanie będzie się włączało wtedy, kiedy wilgotność w łazience osiągnie określony poziom.
  9. #269
  10. #270
    Sep 2006
    1.781
    Cytat Napisał nemi Zobacz post
    Również słuszna uwaga a zarazem pomysł.
    Wymyśliłem nawet, że dam koło lustra jakąś diodę abym wiedział, kiedy to ogrzewanie działa- współpracowała by ona z czujnikiem ruchu.
    Po wykryciu ruchu koło wanny ogrzewanie działałoby jakieś 5 minut od zakończenia tego ruchu. Czy ogrzewanie działa sygnalizowałaby ta dioda. Zresztą byłoby to widac po lustrze, które byłoby suche
    Ucz się ucz,
  11. #271
    Sep 2006
    1.781
    Nawet znalazłem taki czujnik na allegro - służy on do załączania wentylatora...
    Nemi twój pomysł spodobał mi się
    Teraz co dalej..
    Taki czujnik podłączyłbym do wentylatora i do ogrzewacza lustra. Jak sprawić, aby ogrzewanie działało dłużej od wentylatora??
    Tzn wyłączało się później.
    Ucz się ucz,
  12. #272
    Sep 2006
    1.781
    No to zrobiłem wstępne obliczenia co do kosztów czujnika wilgoci podłączonego do lustra oraz zwykłego czujnika ruchu.
    - Moc maty grzewczej za lustrem to 100W = 0,1 kWh
    - cena czujnika wilgoci to 150zł
    - cena czujnika ruchu to 30 zł
    - 1 kWh = 0,7 zł
    Załóżmy, że każdego dnia czujnik działałby przez 1 godzinę, tzn, że przez jedną godzinę podgrzewałby lustro.
    Wówczas każdego dnia na ogrzewanie by szło 0,1 kWh = 0,07 zł.
    Jeżeli ogrzewanie lustra podłączone byłoby do oświetlenia to:
    Światło z przerwami świeciłoby około 3 godzin dziennie (rano + wieczór) = 0,3 kWh = 0,21 zł
    Różnica w ciągu doby miedzy czujnikiem a bez czujnika to 0,14 zł
    150zł (koszt czujnika) dzielimy przez 0,14 zł (różnica w kosztach) = 1071 dni = 3 lata.
    Dopiero po 3 latach zacząłbym oszczędzać o ile w tym czasie czujnik by nie wykorkował.
    Czujnik ruchu nad wannę to koszt około 30 zł
    30 zł / 0,14 zł = 214 dni = 7 miesięcy.
    Po siedmiu miesiącach rozpoczęłoby się oszczędzanie.
    hmmm.
    Jeżeli mata będzie miała większa moc to pozorne taniej rozpocznie się szybciej
    Mój najnowszy plan to:
    1. Pozostawię kable koło wanny do podłączenia czujnika w przyszłości.
    2. Ogrzewanie lustra będzie załączane osobnym pstryczkiem koło lustra.
    3. Działanie ogrzewania będzie sygnalizowane jakąś diodą lub światełkiem.
    3. Może jakiś załącznik czasowy.... tylko czy to będzie się opłacało??
    Ucz się ucz,
  13. #273
    Mar 2010
    Kraków
    2.806
    Mam wrażenie, że troszkę za dużo kombinujesz.
    Może po prostu rozwiązaniem byłoby podzielenie oświetlenia głównego. To znaczy wchodząc do łazienki żeby wziąć kąpiel włączasz światło i matę / kabel, a jeśli w innym celu tylko oświetlenie. Zużycie prądu przez ogrzewanie lustra nie jest odczuwalne w budżecie domowym (jeśli wyliczyłeś, że będzie ok. 0,07 zł / dzień to daje nieco ponad 2 zł miesięcznie), więc może nie warto się bawić w czujniki ruchu itp. No chyba że bardzo chcesz.
  14. #274
    Sep 2006
    1.781
    ...więc może nie warto się bawić w czujniki ruchu itp. No chyba że bardzo chcesz.
    Dlatego tez postanowiłem wyliczyć czy rozwiązania z czujnikami mają jakikolwiek sens finansowy.
    Czujniki fajna sprawa, tylko, że nie mają finansowego sensu bycia.
    Ucz się ucz,
  15. #275
    Domyślnie Lustro do wklejenia- jakie
    Witam. Chce wkleić lustro między płytki glazury. Czy zamawiając takie lustro wraz z montażem trzeba zwrócić uwagę na jakieś parametry lustra ? Chodzi mi o solidność. Czy wszystkie takie lustra są tak samo dobre jakościowo ? Dzwoniłem do 3 firm i wszędzie mają jeden rodzaj luster do wyboru, z fazą bądź bez . Ceny od 240 do 320 zł m/2 , 5 lub 6 mm. Czy grubsze są lepse ?
    Możecie polecić jakąś firmę , z której byliście zadowoleni ?
  16. #276
    Im grubsze tym lepsze, chociaż zwykłe 4mm wystarczy. Ważny jest klej. Musi być specjalny jednoskładnikowy silikon do luster bez rozpuszczalniów.
    Inny po jakimś czasie może uszkodzić lustro (wyjdą plamy). Pozdrawiam.
  17. #277
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Potwierdzam, ja mam zwykłe lustro 4 mm przyklejone na klej do luster z castoramy, w miejscu podklejania widać takie małe placki. Nie wiem czy to wina za cienkiego lustra, czy kleju z castoramy...?
  18. #278
    Z castoramy nadaje się fix all soudala. Jest jednoskładnikowy.
    Ten jest b.dobry http://www.jkk.com.pl/index.php?opti...d=28&Itemid=27
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez jahool ; 07-03-2012 o 21:52
  19. #279
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BigPiotr
    Aug 2007
    Jaworzno
    43-600
    Stara Huta
    435
    Lustro do łazienki powinno być "łazienkowe"
    Szklarz wie, że powinno być odporne na wilgoć (podobno jest różnica w rodzaju powłoki tylnej). Kleić należy klejem do luster. Wklejone takie około 9 lat temu wisi do dziś bez oznak zmian. Klejone klejem do luster z przywoływanego wyżej marketu.
    Jeśli jest z montażem to spisz umowę i przypilnuj warunków gwarancji.
  20. #280
    Banned
    Zygmunt Nater
    Mar 2012
    00-483
    tez juz to przechodzilem ,rzeczywiscie jak mowi jahool - 4 mm bedzie spoko
Strona 14 z 15
