Ytong 25 cm + 12 styro Poddasze: 20 Megarock+5 Rockton
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tym izolowaniem to tez nie ma co przesadzac. Wiele zalezy od samej bryly domu, jego usytuowania w terenie, okien, wentylacji i przyzwyczajen domownikow. Dla przykladu moj domek - 110m2 + 50m2 nieogrzewanych piwnic, sciana 1W (PTH44) bez tynkow zewnetrznych jeszcze, na dachu welny 15+5cm. Wiec zadne super ocieplenie. Do tego temperatura w srodku w okolicach 23stC, w kominku spalilem 0,2mp drewna. Od wrzesnia do dzis poszlo mi ok 2,5T groszku (w tym CWU). Mysle ze sezon zamkne 3,5T, bo tyle mam w piwnicy W zeszlym roku tez tyle spalilem, przy czym nie ogrzewalem wtedy pietra i brakowalo jeszcze izolacji dachu. Mysle ze kluczem jest dobre ustawienie kotla i jego regularne czyszczenie. Ponadto zauwazylem (porownujac z kolega z bardzo podobnego domu ogrzewanego gazem), ze przy ostrych mrozach gaz jest zdecydowanie drozszym zrodlem ciepla, natomiast przy temperaturach lekko dodatnich kociol weglowy ma tak niska sprawnosc (pracujac w podtrzymaniu), ze taniej jest ogrzewac gazem.Napisał Jarecki79
Fotki: http://rybnet.pl/~apis
U siebie od: 04.10.2008r
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychekogroszek 25KW
dom 3 poziomowy a grzane 2 poziomy, w piwnicy wylaczone
troche podlogowki, reszta kaloryfery standardowe
w strefie dziennej zwykle kolo 20-21 stopni
grzane cwu
W zeszlym sezonie poszlo okolo 2,5 tony, w tym roku do tej pory zapewne wiecej a konca nie widac
Dodam ze zbytnio cieplolubni nie jestesmy. ostatnio podajnik 140kg starczyl na prawie 9 dni, rok temu starczal nawet na 12-14 ale i wegiel mielismy lepszy ...
Pozdrowienia z okolic Torunia
Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko wegiel. dom jak w avatarze i podpisie ...Napisał Trociu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa także podam swoje dane:
Dom w Paprociach 2 (tyle, że bez kominka, 4 okien dachowych i balkonu), ściana Poromur 25 cm + 15 cm styro, izolacja poddasza 15+5 cm, skosy strychu ocieplone 15 cm.
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem (jednak dopiero tydzień temu zmniejszyłem ciąg za radą adama_mk - dotąd chodziła na maksa, czyli o dużo za mocno co na pewno miało wpływ na zwiększone zużycie węgla).
Powierzchnia podłóg 185 m2 (ogrzewane 180 m2), 650 m3.
Temperatury 22-23 st poza (garaż 24 m2 15 st, pokój nad garażem 24 m2 17 st, sypialnia 15 m2 17 st).
Piec 18 kW, węgiel Pieklorz Chwałowicki, brak obcych źródeł ciepła (nawet żarówki energooszczędne).
Zużycie od Sierpnia do CO i CWU (codzienne kąpiele żony - zasobnik 120 litrów + dość częste moje prysznice to samo + zmywarka podłączona do ciepłej wody) - w sumie 2 250 kg.
W zeszłym sezonie od Października do Czerwca poszło 4 tony Ekoretu - dom wysychał po budowie, piec był źle ustawiony i wyrzucał ciepło kominem na początku (z pierwszych 2 ton sporo poszło w atmosferę).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmień Pieklorza na bytomski lub piekarski jest lepszy niż chwałowicki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno i teraz mozna bardziej obiektywnie patrzec na zuzycie wegla czy gazu
wiadomo ze jak ktos ma termosik reku i ominek to pali jeden zasobnik na 2 tygodnie ale jak ktos ma zwykly domek ocieplenie scian 12 do 15 poddasze 20 do 25 i z cegly to troszke krucej mu ten zasobnik starczy
ale biorac pod uwage ze dom dobze ocieplony musi byc troszke wiekszy zeby to wszystko zmiescic to czy to sie oplaci ?
w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajbardziej mi się podoba, jak ludzie grzeją węglem i mówią, że w domu mają 20 st.C.
Ja grzeję gazem i u mnie faktycznie jest 21,5C, także bardzo dobrze jestem w stanie "naskórnie" wyczuć, jaką kto ma temperaturę i nie byłem jeszcze w domu opalanym węglem, w którym bym na wejściu nie robił striptizu.
90% ludzi palących węglem ma min. 23 st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoniewaz węgiel chwałowicki nie jest pakowany oryginalnie prze kopalnię, tylko pakowany przez skałdy węglowe...a jest w tej samej cenie jak bytomski czy piekarskiNapisał SUSPENSER
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał iwonka i tomaniu
http://paliwa_kwalifikowane.kwsa.pl/202,pieklorz.html
Swiadectwa kwalifikacyjne węgla
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja nie mam sterownika ale dobry termometr. Tej zimy pokazuje 20-21 stopni ...Napisał Trociu
wychodzi ze jestesmy w mniejszosci
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczywiście palę węglem i mam w domu rozkład temperatur od 23st. Na dole 24 na poddaszu i 26 w łazienkach. Myślę jednak, że nie wiele ma to związku z rodzajem nośnika energii, a zwyczajnie z ekonomią. Takie temperatury są dla naszej rodziny optymalne, a nie pociąga to za sobą ruiny domowego budżetu. Nie byłoby problemem obniżenie temp. na zaworze 3-way, ale po co?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie mam zaworu 3-way. Mam wymiennik płytowy, który rozdziela mi układ na otwarty (piec, boiler, wymiennik, naczynie wyrównawcze otwarte) od zamkniętego (wymiennik, grzejniki, naczynie przeponowe).
Regulator pokojowy steruje pracą pompy układu zamkniętego oraz podłogówki i wyłącza je gdy w pomieszczeniu reprezentacyjnym jest 22 +/- 0,5 st C.
Kupiłem wreszcie pakowany w oryginalne worki RETOPAL i jestem mile zaskoczony. Teraz jestem w stanie uwierzyć, że 2,5 t można obskoczyć zimę w 150 metrowym domku.
Z mojej analizy wyszła następująca struktura RETOPALU i "retopalu" z nazwy:
- miał i kurz 0 -1,5 mm ------------------------------ 0 % -------------10 %
- miał --------1,5 - 5 mm ------------------------------0 % -------------20 %
- groszek ------5 - 10 mm -----------------------------50 % -------------50 %
- groszek powyżej 10 mm --------------------------- 50 % -------------20 %
- cena ------------------------------------------------------750 zł -------------530 zł
- zużycie 200 kg przy 0- -10 st C --------------------16 dni --------------7 dni
- kg/dobę temp. j.w. ----------------------------------12,5 ---------------28,5
- popiół z 200 kg -----------------------------------------12 kg (6%)------25 kg(12,5%)
- kokon na retorcie---------------------------------od 20 dni nie ----------tak
- prognozowany koszt na sezon--------------dowiem sie za rok ---- 2400 zł
Wcięło spacje i rozsypał się układ kolumn, z lewej RETOPAL z prawej "retopal"
Tanie zakupy to drogie zakupy
A komfort uzupełniania zasobnika jaki, papierowy worek po węglu jest w środku czysty.
- Panie doktorze co robić wszyscy się chwalą swoimi wyczynami, a u mnie kiepsko.
- Też się chwalić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjakieś niewiarygodne te dane, zgodziłbym sie przy 20 stopniach w pomieszczeniach i paleniu pieklorzem, nie ma szans przy retopalu zużyć tylko 12,6 kg/ dobę....Napisał esjot1970
