Żeby było śmieszniej to na taką powierzchnię u grzejących prądem wystarczy z 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkocioł ma 5 lat, w tamtym czasie tylko 1 producent robił cos mniejszego, chyba Greń, więc wyboru nie było, sam zdecydowałem, że 25kW (i sam instalowałem) i nigdy z tego powodu nie było problemu. Pewnie tylko trochę więcej przez te 25kW spala niż mógłby mniejszy. Wg mnie 25kW to 25 kW, bez względu na to skąd pochodzi.Napisał esjot1970
POZDRAWIAM
CIEPŁO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie o to mi chodziło, ale jak zastanawiałem się nad ekogroszkiem to wszędzie mi proponowano min 17kW.Napisał Jacek6
A później chodzi toto ciągle w podtrzymaniu i paskudzi komin i co się tylko da
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPererpan, uważasz, że z tym moim 25 kW na 150 m trzeba się pogodzić?
Jak załączyłem dziś dodatkowo 60 m podłogówki w piwnicy (pierwszy raz w tym sezonie, do tej pory dogrzewały ja grzejniki z zakręconymi termostatami) to piecyk trochę pochodził żeby osiągnąć zadane 62 st, spadło do 52 a temp. na zew ok 0 st. Myślę, że instalator wziął pod uwagę ciągłe ogrzewanie piwnicy.
Skończył mi się oryginalny retopal, na retorcire znowu robi się wysoko, ale ze 2-3 dni do kotłowni można nie zaglądać. Popiołu znowu prawie 10 l z każdego dnia, zapylona kotłownia po załadunku zasobnika. W przyszłości zdecydowanie workoway w oryginalne papierowe worki.
- Panie doktorze co robić wszyscy się chwalą swoimi wyczynami, a u mnie kiepsko.
- Też się chwalić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tymi kW to już sam nie wiem ile mam ?! Na tabliczce znamionowej jest:Napisał esjot1970
moc nominalna : 17 kW
zakres mocy 7-25 kW,
teraz nie wiem ile mam podawać w takich dyskusjach o kW naszych kotłów ?
Jak robi Ci się kopczyk na retorcie to może należy zwiększyć przerwę podawania ? U mnie teraz chodzi na 45 s, a popiołu to mam może 3-4 l na dobę.
Do Jacek6: mam ok 140 m2 i żaden z 3 instalatorów którzy robili mi wyceny nie proponował kotła 8 kW,a nawet mniejszego niż mój obecny. Nawet gość, który zrobił mi kosmicznie drogi kosztorys akurat kocioł miał w tym samym zakresie mocy. Może jak ktoś mieszka we Wrocławiu, czy w Poznaniu to może potrzebuje mniejszej mocy ale na Mazurach jest troszkę inny klimat.
Aktualnie w tym okresie grzewczym tj. od 07.10.2009 roku do 28.02.2010 roku spaliłem dokładnie 4 tony ekogroszku z Juliana co daje średnią 27,8 kg ekogroszku dziennie. Jak dla moich oczekiwań i faktu, że była to pierwsza zima w domu (próby ustawień kotła – większość spalania na sterowniku RecalArt 3000 i opcji pełnej pogodówki a po jego (zdefektowaniu ) aktualnie po wymianie gwarancyjnej na nowym sterowniku Tech-37 i regulatorze pokojowym Auraton 2005) to nie jest to zły wynik, chociaż chciałoby się uzyskać bardziej ekonomiczne efekty.
Kocioł to Kielar 35 kW plus dodatkowe ogniwo grzewcze. Ogrzewam czynnie z całego domu 240 m2 po powierzchni podłóg ( no plus kotłownia 14 m2, która dogrzewa się samoczynnie) Dom z phorotermów 38 plus 10 cm steropianu a poddasze ocieplone 25 cm wełny. Może w nastepną zimę będzie bardziej ekonomicznie.
Wątek chyba zamarł - no ale jeszcze sezon grzewczy się nie skończył. W każdym razie patrząc na ilość spalonego u mnie ekogroszku w tym sezonie w okresie od 15.11.2010 r. do dzisiaj to spaliłem 2144 kg co daje średnią na dzień 23,8 kg to jest średnia o 4 kg lepsza niż w roku ubiegłym. Jak dla mnie jest to dobrze bo mniej - wiadomo w ubiegłym roku dom się dopiero wygrzewał no i zima była ostrzejsza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zamarł - tylko o ilości spalanego ekogroszku dyskutują tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...cie+ekogroszku a dla przykładu tutaj moje zestawienie zużycia ekogroszku z kulku ostatnich lat http://czp.pl/cieplnik/
