Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie LED w podbitce
    Zamierzam podłączyć 4 szt opraw w podbitce tylko z frontu domku. Chciałbym zeby charakteryzowaly sie niskim poborem energi i myslałem o LED. Tylko teraz pytania;
    1. Czy mozecie polecic jakies produkty ? Gdzie najlepiej kupic?
    2. transformator moge podłączyc do gniazdka alle czy za kazdym razem zeby je właczyc to musze biegac i wlączac do gniazdka czy np jest jakis czujnik zmierzchu
    Niestety innego rozwiazania nie biore pod uwage bo mam juz tynk a nie chce kabli na domku wiec wykombinowałem ze na górze z pokoju sie przewierce przez mur akurat na wysokosci podbitki.
    ad 2 W Twoim przypadku prościej i taniej dać jakiś mechaniczny programator czasowy za 9,99zł lub elektroniczny za 19,99zł.
    dlaczego prościej i taniej?
    za kilkanaście zł może kupić czujnik zmierzchowy np. z sondą zewnętrzną, mało tego może podłączyć i czasowy i zmierzchowy razem
    jeżeli faktycznie to kosztuje kilkanaście zł to ok. Wydawało mi się, że to wydatek ponad 100zł dlatego doradziłem programator.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał edde
    Jeżeli już to i zmierzchowy i czasowy razem - sam zmierzchowy to średnio dobre rozwiązanie - no chyba że komuś nie przeszkadza że światło sie całą noc świeci ...
    Faktycznie nie pomyslałem o programatorze, przeciez mam taki pod piec gazowy wpiety.
    dziekuje bardzo za porady a jes;li chodzi o LEDY macie jakies sugestie chodzi o mały pobór energii
    ku przestrodze w temacie oświetlenia podbitki:
    Znajomych sąsiedzi mieli pożar domu właśnie przez oświetlenie w podbitce. Nie były to LEDy ale lampki świąteczne. Dom ubezpieczony ale, że kwota odszkodowania wysoka więc zaczęło się szukanie "dziury w całym" i wypłatę wstrzymano bo.....lampki były bez certyfikatu !!!!
    DIMPLEX Si14TE.....mój nowy pożeracz czasu
    o tym samy sobie pomyślałem co kolega u góry - pożar w drewnianej podbitce
    ja planuję podbitkę z desek i w to chciałbym wsadziś ledy do okoła calego domu
    ale czy to jest bezpieczne; co bedzie jak ledy nagrzeja podbitkę drewnianą czy sie nie zapali,
    ma ktoś może z tym jakieś doświadczenie
    LEDY praktycznie się nie nagrzewają, pożar od nich to chyba tylko wtedy gdy by zrobiło się jakieś zwarcie w instalacji
    Cytat Napisał miciu
    Na prądzie stałym nie ma takiego zagrożenia... nie na tych transformatorkach.
    Wynika z tego, że LEDY są całkiem bezpieczne.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rusek007
    Sep 2006
    5 000 kroków od Olsztyna
    1.285
    Cytat Napisał janekbo
    Cytat Napisał miciu
    janekboTransformatorek nie daje prądu stałego tylko zmienny (prawidłowo przemienny) Przy niskim napięciu, małej mocy transformatora i małej mocy odbiorników, prąd płynący w momencie zwarcia nie powinien być przyczyną pożaru. Należy pamiętać o bezpiecznikach, zarówno po stronie pierwotnej jak i wtórnej.
    To co nas nie zabije, to nas wzmocni.
    Budowa też!?
    Cytat Napisał rusek007
    Cytat Napisał miciu
    Oczywiście, że nie daje transformatorek - bo po nim sa mostek gretza a jeszcze dalej kondensator elektrolityczny żeby diody nie migotały. Przy zwarciu spali się pierwotne uzwojenie transformatora i na tym się zakończy zagrożenie ppoż. Aczkolwiek szybki bezpiecznik odda swoje życie aby ratować transormator - ponieważ kocha go tak bardzo, że nie pozwoli by mu się coś stało
    Sep 2006
    1.285
    Poezja i to jaka życiowa
    Budowa też!?
    Ja dałem LED-y w podbitce (chyba ze 20 jest tych żarówek).
    Wcześniej miałem halogeny - 20x50W=1000W.
    Teraz to wychodzi 20x3=60W.
    LED-y są na 230V, także nie musiałem przerabiać instalacji.
    Pracuje to na wyłączniku astronomicznym, tzn. załączają się po 45min po zachodzie słońca, a gasną ok. godz. 23.00.
    Nie włączam na całą noc.
    Jak jest potrzeba - to mam dodatkowy włącznik ręczny.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar rafek11
    Jan 2010
    Słupsk
    76-200
    174
    Ledy kupowałem w Castoramie, ale duży wybór i dobre ceny widziałem na Allegro.
    A nie prościej jakiś zasilacz impulsowy 12V. W hurtowniach elektrycznych ok. 40-50 zł, kombinowania dużo mniej i dodatkowo wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
    Jak napisali przedmówcy, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe w czasie zwarć to większe jest przy napięciu 12V. Prądy ok. 20 razy większe niż przy 230V - niepewny styk lub zaśniedziała końcówka i grzałka gotowa.
    Cytat Napisał tomzly
    ...mostek gretza a jeszcze dalej kondensator elektrolityczny...
    ...zasilacz impulsowy 12V...
