Strona 12 z 16
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 307
  1. #221
    Rybnik
    18.637
    Nie chcę malować tynku mineralnego, barwionego w masie co kilka lat, tylko ZA kilka lat, jesli złapałby kurz, wykwity, czy zacieki na ścianie narażonej na deszcz, a farba silikonowa miałaby mu dać większą odporność na zabrudzenia.
  2. #222
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    A po co malować tynk barwiony w masie? nie lepiej go wyczyścić?
  3. #223
    Rybnik
    18.637
    Jeśli jest to tańsze/ łatwiejsze, to czemu nie...
  4. #224
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    witam
    wie ktos jaki jest koszt samego materialu za m2 tynku cementowo wapiennego robionego na budowie w betoniarce ?
  5. #225
    grend
    grend
    jakieś 3 pln
  6. #226
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    ok dzieki
    a jaki gotowy z worka bys polecil ?
    i ile kosztuje m2 z worka ?
  7. #227
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    knauf, baumit....
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
  8. #228
    grend
    grend
    Cytat Napisał maxus79 Zobacz post
    ok dzieki
    żaden, bo jak sam robiłem to wiem na 100% że mam w tynku wapno, a co jest w worku to mozesz tylko zgadywac.
    Jak myslisz co się dzieje z popiołami w elektrowniach ....
    Ile kosztuje m2 z worka to mozesz sprawdzić na karcie technicznej...
  9. #229
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    zaprawa gotowa w workach
    przykladowo tynk baumit CW 30 kg kosztuje 12 zl i mozna zrobic 2m2 tynku grubosci 1 cm czyli 14 kg wazy 1m2 czyli wychodzi ze z worka robimy okolo 2m2 tynku czyli 6zl za m2
    DANE TECHNICZNE:
    Worek 30kg; 40 wor./pal. = 1200kg
    Wielkość ziarna:0,6 mm
    Minimalna grubość warstwy tynku:ściana: 10 mm sufit: 8 mm
    Max. grubość warstwy tynku:25 mm w ramach jednego etapu pracy
    Zużycie - ok. 14 kg/m2 przy grubości tynku 10 mm
    zaprawa robiona na budowie
    przepis 1;1;6 przykladowo czyli 25kg cementu /25kg wapna 150 kg piasku czyli 200kg gotowej zaprawy
    z moich wyliczen wychodzi ze te 200 kg kosztuje okolo 33 zl (cement 10zl wapno 13zl piasek 10 zl)
    a 200 kg baumitu w workach to 6,6 x 30 kg czyli 200 kg zaprawy w workach koszt okolo 80zl (6,6 workow x 12 zl)
    czyli 1 m2 tynku z worka to 6zl
    a 1m2 tynku robionego na budowie to 2,5zl -3zl
    teraz tylko czy zuzycie takiej zaprawy jest podobne do takiej gotowej z worka ?
    ile wazy 1 m2 tynku robionego grubosci 1cm ?
    Ostatnio edytowane przez maxus79 ; 24-01-2016 o 01:21
  10. #230
    grend
    grend
    Jeżeli mamy bawić się w dokładne wyliczenia to 25 kg cementu to 9 pln, 25kg wapna 13pln, 150kg piasku to 5 pln czyli 27 pln
    Zaprawa powinna wychodzić wagowo tak samo bo to tylko cement wapno piasek z tym ze do zaprawy workowanej dodają chemię aby dłużej wiązało
    Jeżeli tak nie jest tzn że gdzieś czegoś nie dodano albo cos dodano innego. Nie chcę powoływać się na jedną opinie bo ją nie sprawdziłem, ale chcialbym żeby jakaś instytucja sprawdziła co właściwie znajduje się w takim worku. Jest różnica wizualna w zaprawie z worka i z betoniarki, a niby jest to samo. Firma zewnętrzna będzie preferowała z worka, według filozofi robola - aby było łatwiej....
    PS ... jest 5 rodzajów żwiru 0-2 i nie każdy nadaje się do tynkowania....
  11. #231
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Gotowy mat. to ok. 8-11 zł -zależnie od jakości i zużycia.
  12. #232
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    mam jeszcze jedno pytanie jak w porownaniu do tynkow cw wychodza plyty gipsowe chodzi o sam material czyli plyta klej i troche siatki i szpachli na laczenia ?
    chyba tynki cw tansze ?
    czy sie myle ?
  13. #233
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar SPW
    Mar 2015
    Kraków
    30-056
    37
    Cytat Napisał grend Zobacz post
    jakieś 3 pln
    Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego obliczyło na budowie po zużyciu faktycznym materiału koszt wykonania tradycyjnego tynku cementowo - wapiennego (warstwa najgrubsza - narzut). Koszt materiału do przygotowania 1 m2 tynku o grubości 1 cm w 2014 roku według naszych obliczeń wyniósł 2,69 zł. Tak jak podaje grend w zaprawie fabrycznej jest większy udział cementu jako spoiwa, uzupełnieniem są tańsze od wapna wypełniacze. Zaprawa fabryczna jest modyfikowana domieszkami chemicznymi, których skład i proporcje są ustalane przez technologów. W ten sposób udział wapna w zaprawach fabrycznych jest zmniejszony, co na pewno wpływa na ciemniejszy kolor takiej zaprawy, ale przede wszystkim niesie ryzyko utraty takich parametrów zaprawy jak przyczepność, elastyczność, retencja wody czy odporność na korozję biologiczną.
    Jedynym "mankamentem" tradycyjnej zaprawy z punktu widzenia wykonawcy jest jej przygotowanie, tzn. zakup i zmieszanie poszczególnych składników na miejscu budowy. Ale często słyszymy od wykonawców: po co mam robić sobie z tym kłopot, skoro inwestor i tak za wszystko płaci.
    To trochę tak jakby porównać wypieki domowe do tych zakupionych w sklepie. Które smakują lepiej, każdy może ocenić. A dlaczego? Odpowiednie składniki + umiejętności kucharki/kucharza.
    Jedyna drobna uwaga to do proporcji składników zaprawy. Proporcje są odmierzane objętościowo, a nie wagowo. Proporcje poszczególnych zapraw są przeliczone w naszej publikacji http://phavi.wapno-info.pl/at/attach...tynkarskie.pdf
    Pozdrawiam,
    SPW
  14. #234
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Cytat Napisał SPW Zobacz post
    Mankamentów jest dużo więcej np. bałagan jaki pozostaje po mieszaniu zaprawy przed budową, zależność od warunków atmosferycznych, zła jakość żwiru dostarczonego na budowę (dostawca za żwirowni nawet nie musi wiedzieć, że w surowcu są zanieczyszczenia), ekipa musi być naprawdę solidna aby zaprawa była codziennie w takich samych proporcjach.
    Wad jest po prostu zbyt wiele w stosunku do materiałów workowanych i nie warto podejmować ryzyka mając nadzieję że będzie dobrze bo w przypadku tynków pewność trzeba mieć 100% że będą wykonane prawidłowo.
    Inwestor płaci za jakość i pewność, że wszystko będzie wykonane tak jak powinno.
    Wszystkie mieszanki workowane mają odpowiednie atesty zdrowotne a nawet jeśli komuś miały by zaszkodzić to tylko tynkarzowi w momencie wrzucania worka do agregatu w postaci sypkiej. Dodatkowo oczywiste jest, że tynki cementowe są trójwarstwowe więc ostateczną warstwą będzie gładź.
    Faktycznie wypieki domowe smakuję lepiej od tych z supermarketu ale porównanie do tynków jest bezsensowne, idąc tym tokiem rozumowania to powinieneś również samemu sobie zrobić na budowie dachówkę pustaki kostkę przed dom itp...bo wszystko będzie lepsze.
    Mamy 2016 rok i niektóre rzeczy się zmieniają są lepsze, szybsze, pewniejsze i trzeba to zaakceptować.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
  15. #235
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Luxum
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Luxum - Wyposażenie nowoczesnych łazienek Nowoczesne wyposażenie łazienek i wnętrz według indywidualnego projektu. W DOWOLNYCH ROZMIARACH, FORMACH I KOLORACH : Umywalki Wanny Brodziki Meble łazienkowe Beton architektoniczny www.luxum.pl Cała Polska
    Domyślnie Cena robocizny, a materiału.
    Od około 2 do nawet 6-7zł. Jak zawsze, wszystko rozbija się o jakość i załapanie się na dobrą cenę materiału.
    Cokolwiek budujesz czy urządzasz, zawsze bierz pod uwagę parametry jakościowe i kwestie robocizny.
    Proponujemy zawsze brać przy danym rozwiązaniu kwestię robocizny, nawet kiedy jest ona własna.
    Trzeba przy jej wycenie wziąć również ocenę ryzyka, jeżeli nie jesteśmy w danej dziedzinie profesjonalistami.
    Wówczas nie musimy, ale możemy stracić czas i pieniądze w zepsutym materiale.
    Najlepszy przykład z życia wzięty.
    Nasza firmowa graficzka była na urlopie. Zaszła jednak konieczność zrobienia wizualizacji, z którą może sobie poradzić wyłącznie profesjonalista.
    Poprosiliśmy znajomego grafika o pomoc, jednak odmówił uzasadniając to remontem mieszkania, a dokładniej montażem podwieszanego sufitu.
    Zaproponowaliśmy barter, na zasadzie on pracuje u nas w firmie, a w tym czasie nasz pracownik z ekipy budowlanej profesjonalnie zamontuje i wykończy sufit.
    Niestety uznał, że jego praca w firmie jako grafika będzie nad tym zadaniem dłuższa niż przy układaniu sufitu. Zakładał, że zrobi sufit w 3 dni, a usługę graficzną w minimum 5dni. Wobec tego zabrał się za sufit samodzielnie.
    Efekt był taki, że zmarnował blisko 2 tygodnie i zepsuł materiału na ponad 1000zł .
  16. #236
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    dzieki panowie
    ten link
    wszystko wyjasnia co i jakie proporcje
    ja wiem ze w worku szybciej ale znowu samemu mieszajac na budowie jest podobno najzdrowszy tynk no i 2-3 krotnie tanszy
    z racji tego ze nam duzo czasu wiec moge poswiecic czas na mieszanie na budowie
    buduje systemem gospodarczym bez kredytu wiec niespieszy sie
  17. #237
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    SPW: gwoli uzupełnienia. Jeszcze w latach 80 tych na budowach normą było mieszanie zapraw "na budowie" przy czym z racji pewnego postępu czyli zaistnienia wapna hydratyzowanego "suchogaszonego" sam proces gaszenia takiego wapna trwał zwykle do dwóch dni (48h). Ciasto wapienne ma zupełnie inne właściwości robocze niż wapno jako takie. Dawne receptury posługiwały się objętością, stąd te wszystkie stosunki 1:1:8 (1:1:7 do 1:2:12) odnoszą się do relacji objętościowych przy czym w wielu podręcznikach można poczytać, że dla ułatwienia takie same miary objętości stosuje się dla ciasta wapiennego i wapna "suchego" (gydratyzowanego).
    Wykwity solne (wysolenia) to wina jakości cementu i tego, ze dawne tynki były napowietrzane (rola wapna, a ściślej ciasta wapiennego, uwaga już od lat dwudziestych cement zaczęto dodawać do zapraw dość powszechnie by przyśpieszyć tempo wiązania zaprawy. Wcześniej "ćwiczono" to rozmaitymi dodatkami (np: druga forma wapna - wapno palone, surówka gliny etc, dodawane w różnych proporcjach). Często dodawano także węgla drzewnego dla wysuszenia tynku.
    Z racji składu ówczesnych zapraw opartych na cemencie 250 czyli po obecnemu byłby to 22,5 zaprawy nie należały do mocnych, a mrozoodporność nadawało im bazowanie na cieście wapiennym. Cementy 350 traktowano jako te lepsze. I jeszcze jedna kwestia: zaprawa musiała być zawsze słabsza od fugi, ta zaś od bloczków lub cegły z jakiej została zbudowana ściana. Inne rodzaje cegły przychodziły na ściany nośne, inne na kuchenne czy łazienkowe. Z racji, że jeszcze podręczniki i poradniki z l. 70 tych i 80 tych twierdziły, że minimalna odporność cegły / bloczka / etc na ściskanie który może być zastosowany na ścianę nośną to 7,5 MPa, a ideał 10, oznaczało to, że szpryc zwykle miał takie właśnie parametry (do 10 MPa), zaś wykorzystując fakt, że przy wypełniaczu drobniejszym (kolejne warstwy tynku c/w) zaprawa przy tym samym składzie jest deczko słabsza... oznaczało łatwość zapamiętania zasad.
    Gwoli ciekawostki: zaprawy w XIX wieku te najmocniejsze (po przeliczeniu z cali i funtów etc) odpowiadały obecnym wytrzymałościom ok 1,5 MPa, te słabsze być może miały na pewno mniej. Beton wykorzystany na przedmościa miał circa 15 MPa....
  18. #238
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    wlasnie jak to jest z tym wapnem hydratyzowanym
    czy moge dodac do zaprawy do murowania takiego wapna odrazu z worka ?
    czy musze go gasic zalewajac woda na 24 H
  19. #239
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    m.: możesz dodać od razu z worka. Możesz zgasić. Dla mnie lepsze jest gaszone. Wapno w worku to wapno hydratyzowane czyli suchogaszone. Tak jakby zrobiono to częściowo. Samo gaszenie wapna to reakcja gdzie wydziela się w cholerę ciepła.
  20. #240
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    ok rozumiem do zaprawy murarskiej obojetnie jakie
    a czy do zaprawy cementowo wapiennej do tynkowania tez obojetnie ?
    Ostatnio edytowane przez maxus79 ; 04-02-2016 o 15:24
Strona 12 z 16
