U góry jest centymetr a na dole możebyć 5 bo było pogrubienie, czy po przejechaniu ręką czujesz że kable wystają?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że takiej sytuacji nie ma. Te kable są w jednym rogu, a puszka która wystaje może z 0,7 cm ponad tynk jest oddalona może z 2 metry od tych kabli. Aż takiej krzywizny ścian to chyba nie mam. Gdyby dali tynku na równo z puszką nie byłoby takiego problemu z widocznymi kablami. Oczywiście nie jest to cały kabel tylko jego cześć jest widoczna i jest na równo z tynkiem. Ale obok są inne przewody i tego tynku nad nimi na pewno nie ma dużo.
Ostatnio edytowane przez Darkat ; 22-04-2017 o 09:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam w klubie. U mnie niemalże identyczna sytuacja - fakt ze elektrycy się nie popisali i czasem nawet 1,5 cm odstaje kabel od ściany razem ze spinką. W niektórych miejscach widać delikatnie izolacje kabla albo końcówkę spinki. Te miejsca podkuwaja i dają kable głębiej. U mnie nakładają 1,5-2 cm tynku. Mam nadzieje ze nie będzie widać później kabli na farbie. Podobno w przypadku tynków CW nie ma takiego problemu jak przy gipsowych - wystarczy minimalna ilość tynku. W najgorszym razie ściany będą w jasnych kolorach. Zauważyłem tez u siebie w mieszkaniu ze po przemalowaniu sypialni farba Dulux wyszły prawie wszędzie kable a wcześniej tego nie było, tak więc sporo zależy też od jakości farby.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo ja bym dał żeby mi też dawali 1,5 cm tynku. Teraz patrzę na pokój gdzie dawali tynk gipsowy. Oczywiście puszki wystają, a wyciągnięte na około 1,3 cm. Dlaczego tyle. Ano nie mam wkuwanych przewodów, a podobno ma być jakaś minimalna grubość tynku nad nimi. I tak mi wychodziło że te wyciągnięcie puszek na 1,3 cm będzie git. Jednak nie. Moi spece wiedzą jak robić cienkowarstwowe tynki
Na osłodę wydaje się że tynki wyglądają ok. Nie trzeba będzie robić gładzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie. Na razie to pierwszy pokój. Mam nadzieję że w następnych będzie lepiej Tutaj są akurat tynki gipsowe twarde i nic już z tym nie zrobię. Jak na moje oko wyszły im tak, że nie trzeba będzie gładzi więc nie będę ich dołować
Natomiast tam gdzie są tynki cementowo wapienne to panie Radku to trzeba iść za radą ag2a. Czyli poczekać aż tynki wyschną, na to betokontakt, szpryc i kolejna warstwa tynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowni Państwo,
w podobnych przypadkach (na ścianie są widoczne miejsca, w których biegną kable) rozwiązaniem może być zastosowanie farby Śnieżka Zacieki-plamy, która izoluje i wzmacnia podłoże. Farbę stosujemy jako podkład przed aplikacją farby nawierzchniowej. Najlepiej najpierw sprawdzić efekt użycia wyrobu na niewielkim fragmencie ściany. Ważna jest również jakość farby nawierzchniowej i jej nakładanie zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie,
Na oko (jako laikowi) jak były mokre to wszystko wygladalo ok. Dzisiaj podjechałem na budowę a tu takie pajaczki na scianie, nie na całej powierzchni, a miejesowo - bliżej krawędzi ścian. Była zrobiona obrzutka, schła 2 dni, 5 dni temu pokój został wytynkowany, zdjęcia z dnia dzisiejszego. Czy mam sie niepokoić? Póki co mam wytynkowane 3 pomieszczenia. Poziomy , piony, mierzone poziomica i łata 2m, wszystko idealnie równe. Będę wdzięczny za porady, jutro będe sie widział z tynkarzami. tynkowana powierzchnia to beton komórkowy termalica.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniech poprawiają jeżeli jeszcze nie skończyli to chyba nie zapłaciłeś jescze. Z rozliczeniem jest problem bo powinno się po kilku dniach przejrzeć jak wyschnie z drugiej strony dla nich też to jest problem bo potem może ktoś nie chcieć zapłacić. W normalnym kraju wziąłbyś ekipę na umowe i z gwarancją ale u nas...... Ps wiesz ze membrana może być nastawiona na promieniowanie tylko jakiś czas ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakbym wykonywał usługę to chciałbym najlepiej z góry
Czy tynk to usługa czy produkt (wykonawca dostarcza swój materiał)? W moim odczuciu płaci się za coś co jest gotowe.
Czy jeżeli w ramach dużych prac występuje ich odbiór to inspektor odbierze mokry tynk kilka godzin po zakończeniu tynkowania?
Ostatnio edytowane przez Zielony Inwestor ; 09-09-2017 o 19:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapiszę w tym wątku bo podobnego nie znalazłem. Pewnie każdy tynkarz używa swojego wybranego tynku, jednak chciałbym poznać opinie jakie panują teraz odnośnie firm produkujących tynki CW.
Który Waszym zdaniem jest teraz najlepszy:
DOLINA NIDY, KNAUF, BAUMIT czy WEBER?
Porównuję te gdyż długo szukałem informacji na temat tynków CW i już sam nie wiem, który wybrać do tynkowania. Weber chyba ma najgrubsze ziarno.
Dodatkowo moim zdaniem powinno się gruntować przed obrzutką, choć niektórzy temu zaprzeczają. Poradzicie coś?
