Strona 4 z 16
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 307
  1. #61
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    darkob: prawdopodobnie tak. Zwykle wapno idzie w stosunku do cementu ok 1:1, max 1:1,5... Żeby tynk miał jakaś wytrzymałość. Ciasto wapienne ma inne właściwości niż wapno suchogaszone.
  2. #62
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Takao
    Jan 2013
    Łuków
    21-400
    126
    Cytat Napisał darkob Zobacz post
    ....a tynkowanie sufitu to przejeb....
    Na sufit nawet się nie porywam - zrobię stelaż i płyty gipsowe. Co do wapna moczonego to jest rzeczywiście różnica jak się pomoczy chociaż 1/2 doby. Robiłem próbę rozrabiając wapno prosto z worka i zaprawa nie była tak plastyczna. Ja daje wiaderko 10 litrowe namoczonego wapna na 4/5 litrowe wiaderko cementu. Robota idzie wolno - tynkuje po pracy więc 10/15 m2 dziennie to maks co można zrobić. Co do osadzania listew to osadzam na MP75. Robię na listwach drewnianych - nie gną się tak jak metalowe po kilku demontażach.
  3. #63
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Cytat Napisał Takao Zobacz post
    Wymieszaj mp75 z klejem lub zaprawą c.w. sam gips nie powinien znajdować się pod tynkiem c.w.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
  4. #64
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał Sadysta Zobacz post
    Witam, jestem na etapie tynkowania. Listwy osadzam na klej do dociepleń. Myślę, że klej do płytek będzie dobry. Gipsy nie są najlepsze "trzymają" wodę i nawet po zatynkowaniu przebijają mokre plamy. Listwy wyciągam. Zerknij do dziennika, może coś Ci się przyda. Powodzenia.
    Nie osadzaj na klej do dociepleń.....
    5 lat temu RAZ tak zrobiłem z narożnikami - były kłopoty.
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
  5. #65
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Cytat Napisał ewbuxxxo Zobacz post
    popękało?
  6. #66
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał Radosław Krasowski Zobacz post
    popękało?
    Tak, prawie wszędzie gdzie był klej do dociepleń...
  7. #67
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Smile
    ciekawe czemu tak jest...z gipsem to rozumiem bo gdy pochłonie trochę wody to rozpręża się i tynk nad nim pęknie ale klej..
    ehh człowiek uczy się całe życie
  8. #68
    Witam. Już robiłem na kleju do dociepleń przy okazji innych remontów, nic się nie dzieje (kilka lat). Ciekawe, być może zależy to od producenta i dodawanych komponentów. Tym razem osadzam na 220 Kreisel, jeśli się nie sprawdzi w tej roli dam znać. Co podejrzewasz w Twoim przypadku: skurcz, czy zwiększanie objętości (woda) i co Sam jako profesjonalista stosujesz do osadzania narożników.
    Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
    Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.
  9. #69
    Może ktoś poradzić czym malować tynki cementowo wapienne i ewentualnie gładź cementowo wapienną tzn, jakie warstwy i ile razy malować??
  10. #70
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    A malujesz dowolną farbą która nadaje się do takich tynków... Takich farb jest od metra i ciut ciut
  11. #71
    Jan 2013
    Łuków
    21-400
    126
    Pytanie do zawodowców. Tynkujecie teraz w takie upały? Okna mam wstawione więc przeciągów nie ma ale pomimo tego że dom murowany to termometr w środku pokazuje mi 25/26 C. Przy takiej temperaturze to tynk pewnie będzie wysychał za szybko (tynk cementowo wapienny oczywiście). A jeżeli tynkujecie to czy kropicie otynkowane ściany wodą w kolejnych dniach? Wstrzymałem się z robotą bo boję się żeby mi tynk czasem nie odparzyło. Ps ile orientacyjnie może wynosić zużycie cementu na 100m2 tynku?
  12. #72
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Jeśli nie ma przeciągów i obrzutka jest solidnie wykonana (mogła by być nawet zagruntowana) to wszystko będzie ok, polewanie wodą jak najbardziej wskazane ale tylko delikatną mgiełką żeby nic nie wypłukać z tynku.
  13. #73
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    RK: polewanie nawet nie dlatego, żeby nie wypłukało, ale żeby nie pojawiły się skurcze, bo wysoka temperatura i wilgoć samonapędza proces wiązania znacznie go przyśpieszając a to grozi rysami skurczowymi...
  14. #74
    grend
    grend
    Odnowię temat bo pewnie wiekszość już zrobiła samodzielnie tynki
    1 .Ile byliscie wstanie zrobić m2 tynków w ciagu 8-10 godzin, na poczatku waszej "przygody" i na końcu kiedy nabraliscie wprawy ?
    2 Pierwsza wartswa obrzutka może całkowicie wyschna i np po miesiacu mozna zacząć rzucać własciwa warstwę ?
  15. #75
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał grend Zobacz post
    Samodzielnie? Większość ? Ja Cię proszę.... chyba 1/1000 Inwestorów robi to samodzielnie, przynajmniej ja jeszcze takiego człowieka nie spotkałem.
    1. jak w ogólnym rozrachunku zrobisz 1 m2/h to będzie b. dobry wynik - oczywiście porządnie zatarte, nie pod gładzie.
    2. obrzutka wschnie po powiedzmy 24 h, zależnie od warunków, ale na pewno nie będzie schła miesiąc
    Powodzenia
  16. #76
    Podłączam się pod temat tynków, mam nadzieję że mogę.
    Mam przebudowaną łazienkę - 2 ściany stare, 2 ściany nowo wybudowane. Myślałam by je wyrównać zieloną płytą kg, ale nie jestem już przekonana do tego pomysłu, bo mi koledzy z forum odradzali, że będzie wilgoć i grzyb. Najprawdopodobniej zdecyduję się na nowe tynki w łazience. Powiedzcie mi, ile takie tynki schną, żeby można było położyć na nich płytki.
  17. #77
    grend
    grend
    Powodzenia
    ... dotyczy to osób piszacych na tym wątku a nie ogół inwestorów
    1. chodzi o tynk pod gładzie ... pod kafelki o tynk w garażu pomieszczeniu gospodarczym i takie tam... Dla laika dobrze zatrzeć to raczej jest sprawa niemozliwą bo trzeba mieć doświadczenie w którym momencie to zrobić jak ma wygladac zaprawa itp W momim przypadku tynk 1 cm max 1,5 cm - jak to wyjdzie...
    2. Mi chodzi o to czy mogę zrobic sobie obrzutke w całym domu i robić tynki powiedzmy za miesiąc albo trzy miesiące
  18. #78
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    1. pod gładzie to myslę, że z 1,5 m2/h zrobisz
    2.możesz
  19. #79
    Tynk cementowo-wapienny maszynowy np Baumit MP25 - czy konieczne jest wykonanie gruntowania preparatami gruntującymi do betonu i ceramiki + obrzutki cementowej (podłoże to beton stropów i słupów oraz ceramika poryzowana i cegły ścian) - czy któryś z tych etapów można pominąć, z wyjątkiem oczywiście tynku ostatecznego i pod jakimi warunkami ?
    Czy ewentualnie można zrobić obrzutkę z tego samego tynku o bardziej rozrzedzonej konsystencji ?
    Dodam, że stropy parteru tak średnio udane - miejscami prześwitują pręty zbojenia i wystają jakieś gwoździe, druty montażowe - do obcięcia, ale bez obrzutki cementowej stal może mieć miejscami kontakt z tynkiem cem-wap.
  20. #80
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał _olo_ Zobacz post
    Nie pomijaj żadnego z etapów.
    A już najważniejszy jest etap obrzutki - KONIECZNIE.
Strona 4 z 16
