Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 59
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Kiedyś to już przerabiałem:
    Agregat (coś ok. 3 kW) kupiony od wojska (diesel z demobilu) odpalany przyciskiem (własny rozrusznik + akumulator).
    Całe "ustrojstwo" miało wymiary około wys. 70 cm, dł. 100cm, szer. 50 cm.
    Całość była wmontowana w rurową ramę, i było proste do przenoszenia.
    Widziałem nawet niedawno takie oferty sprzedaży takich agregatów w "Okazji" lub Wyborczej.
    Jak wyłączali prąd włączało się agregat, który automatycznie również rozłączał sieć i przełączał zasilanie na zasilanie z agregatu.
    Tak więc nawet kobiecie nie sprawiłaby problemu jego obsługa.
    Na dzień dzisiejszy nie zdecydowałbym się na takie urządzenie, chyba że wyłączją prąd na 2 dni. Wtedy trzeba poprosić Z.E. o normę roczną wyłączeń prądu, spisywać i próbować walczyć o zadośćuczynienie.
    Wady:
    - śmierdzą spaliny,
    - śmierdzi paliwo (bo musi być gdzieś obok)
    - trzeba pamiętać o "tankowaniu"
    - hałas na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    Zgoda Zakładu Energetycznego na agregat spalinowo-prądotwórczy uzyskiwana jest (przez większych odbiorców) na warunkach :
    - Projekt układu elektrycznego włączenia agregatu
    - Umowa
    - Opracowanie instrukcji wpółpracy agregatu z siecią (zwykle pracownik ZE opracowuje za kilkaset zł).
    Myślę, że muszą być ważne przyczyny (których nie widzę w domku mieszkalnym), aby zdecydować się na zainstalowanie agregatu.
    Natomiast może warto przygotować instalacje w ten sposób, aby kilka (2-3) obwody zasilić poprzez ręczny przełącznik umieszczony w rozdzielnicy domowej, tak aby latwo było te obwody przełączyć na zasilanie z agregatu.
    Te obwody mogły by zasilać tylko :
    - Lodówkę (400W)
    - Telefon (jeśli wymaga zasilania) (10W)
    - Domofon (5W)
    - Centralkę alarmową(20W)
    - Kocioł gazowy (do 130W)
    - Radio/TV (150W)
    - Oświetlenie kuchni i salonu (200W)
    - Oświetlenie hallu na piętrze (80W)
    Natomiast agregat można wypożyczyć jeśli przerwa w zasilaniu trwać będzie ponad 12 godzin i przyłączyć do przygotowanych zacisków lub gniazda.
    Nieotwierana przez 12 godzin lodówka - wytrzyma.
    UPS, nie za bardzo nadaje się do zasilania pompek. Przecież to daje napięcie w kształcie prostokąta i jest przeznaczone do zasilania zasilaczy impulsowych.
    Chyba, że posiadasz UPS, dający sinusoidę- na pewno droższy!!!.
    Marek.
    Cytat Napisał Marek K
    Zaraz, zaraz, a co ma do tego kształt napięcia,
    dla tego rodzaju silnika, ważna jest wartość skuteczna napięcia zasilania.
    A każdy producent UPS pisze, że na wyjściu ma prawie idealną sinusoidę.
    http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/produkty.html
    Pozdrowienia
    kurcze ale macie problem
    w zeszłym roku byłem w Mianmar (dawniej Birma)
    tam to prąd jest 2h na dobę i to tylko w stolicy, kto może (czyli ma kase) to stosuje generatory prądu, co do smrodu i hałasu to nie zauważyłem takowego, a powiem że było tego sporo i to dużej mocy.
    Na prawdę???, ciekawe- pewnie oglądałeś na oscyloskopie?.
    Jeżeli mają na wyjściu sinusoidę, to dla czego oferuje w nowościach:
    "Sinusoidalny zasilacz awaryjny Ares 500 Rack"
    Jeżeli wszystkie są sinusoidalne?, to po co ten dodatek?.
    A jeżeli chodzi o pompki, to spróbuj zasilać je z UPS-a, to się przekonasz.
    Marek.
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Marek K ma rację.
    Tylko niektóre UPS'y mają sinusoidę na wyjściu. Osobiście z ciekawości sprawdziłem kiedyś zasilacz f-my APC BK500 (500VA) miał na wyjściu prawie idealny prostokąt .
    Zasilacze z sinusoidą na wyjsciu są nieco droższe.
    Silniki indukcyjne nie bardzo "toleruja" przebiegi odkształcone (duża zawartośc wyższych charmonicznych) moga źle pracować a przy dłuższej pracy nawet się uszkodzić.
    Cytat Napisał inwestor
    Panowie przyznaję wam rację,
    rozmawiałem z serwisem, na wyjściu jest aproksymowana prostokątami sinusoida, o takiej samej wartości skutecznej.
    UPS jako taki, sam jest chroniony przed podpieciem obciążenia indukcyjnego. Może źle pracować a nawet wyłaczać się wchodząc na przeciążenie.
    Nie zaleca się takiego podpinania, silnik może się grzać i źle pracować.
    Jeszcze raz przyznaję wam rację i gratuluję czujności.
    W Fizyce nic się nie zmienia.
    Pozdrowienia
    Na stronie, którą podał Artur jest dokładnie jeden, niezbyt mocny jak na potrzeby domu, UPS z wyjściem sinsu.
    I piszą o nim:
    Zastosowanie:
    Indukcyjne urządzenia silnikowe małej mocy np. pompy.
    Urządzenia o podwyższonych wymaganiach dotyczących parametrów napięcia zasilającego
    Czyli nie takie to proste i jak widać "prostokątne napięcie" nie służy pompkom i silniczkom.
    Ale, ale:
    http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/p_online.html
    dokładniej pod tym linkiem jest seria "zasilaczy klasy on-line", które dają sinusa, mają duże moce i są właśnie dedykowane do podtrzymywania nie tylko kompów.
    Wyglądają na idealne dla domku.
    W wielu przypadkach to rzeczywiście lepsze rozwiązanie niż generator.
    Tylko ile toto kosztuje?
    http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/c_orion.html
    Robert
    Już znam ceny "zasilaczy on-line" z Fideltronik
    Najsłabszy model SATURNA 700W z baterią 36V, 7.2Ah (10minut) kosztuje 490 Euro.
    Z baterią 28.8Ah (60min) już 900 EUR.
    Trochę dużo za te akumulatorki liczą. Wydaje mi się, że dałoby się podłączyć jakieś zwykłe.(? niby czemu nie?)
    SATURN 2240W z aku 96V, 7.5Ah (8min) kosztuje 1080 Eur, a z aku 30Ah (55min) już 2000 Eur.
    Troszkę dużo
    Jeżeliby się ograniczyć do tej najmniejszej mocy, to wydatek porównywalny z zakupem generatora. Komfort obsługi z pewnością lepszy. Jednak generator może pracować i pracować, wystarczy lać paliwo, a trudno sobie wyobrazić, by ktoś nazbierał akumulatorów do UPSa na dobę czy dwie. Tym bardziej, że nikt się nie spodziewa tak długich przerw w zasilaniu (a nam ostatnio jednak wyłączyli prąd na dzień cały).
    Robert
  11. #31
    Można podłączyć zwykły samochodowy akumulator najlepiej największy i przetwornicę napiecia 12v-240v niwiem jaki jest kształt napięcia ale wadą tego rozwiązania jest to że urządzenie może pobierać moc maxymalną np. do 500 w
  12. #32
    Myśle, że zastosowanie UPS do awaryjnego zasilania kotła gazowego będzie rozwiązaniem drogim - ekonomicznie nieuzasadnionym.
    Może lepiej kupić 1 - 2 piecyki olejowe (naftowe), metalowy kanister i postawić w garażu - niech czeka.
  13. #33
    W Makro promocja agregat 2KW 1499,-zł f-my EINHEL
    kupiłem-rewelacja cicho pracuje.
    Zrobiłem próbę hydrofor+tv+kotłownia+oświetlenie=SUPER!!!
    Jak będzie porządna wichura to będę GOSĆIÓWA
  14. #34
    ELITA FORUM (min. 1000) ZŁOTOUSTY Avatar mieczotronix
    Apr 2003
    2.203
    29
    mi elektryk powiedział, że mogę podłączyć sobie generator spalinowy do gniazda siłowego w garażu, tylko wcześniej muszę pamiętać o odcięciu głównymi wyłącznikami domu od sieci. Wtedy będę miał zasilany cały dom z generatora. Na razie nie wiem jak często i na ile odłączają prąd u mnie na wsi, ale planuję zakup UPSa do telefonów (bezprzewodowych) + UPSa do komputera i jak już pomieszkam i zobaczę jak to tam z tym prądem bywa, to ew. laptopa z Centrino. Wszystko, to bo pracuję na komputerze i często robię prace "na już", wtedy awaria zasilania pozbawiła by mnie po prostu chleba. Generatora spalinowego nie przewiduję do czsau pierwszej katastrofy, która uzasadniłaby jego zakup. Na razie nie wiem co to by mogło być. Zawsze na czarną godzinę mam kominek.
  15. #35
    Moge tylko poradzić że jeżeli kupować agregat to tylko wojskowe, ja taki mam i jest nie do zdarcia a zapłaciłem za niego 1400zł.(agregat 4,5 kW na przyczepie jednoosiowej 0,5T + w 6 skrzyniach i 5 workach prawie 1 km przedłużaczy hermetycznych, lamp, itp.) Jedyna wada to troche większe spalanie niż w tych agregatach typu Honda itp.
  16. #36
    UPS nadaje się do podtrzymania pracy telefonów wymagających zasilania przez kilka do kilkunastu godzin, do uniknięcia krótkotrwałych przerw w zasilaniu komputera, oraz zakończenia jego pracy przy długich przerwach.
    Natomiast dla zapewnienia pracy przez 8 godzin lepszy będzie agregat (oprócz UPS-a).
    Pomysł aby agregat włączać przez gniazdo w garażu, po uprzednim odłączeniu zasilania sieciowego jest pomysłem złym.
    Prędzej czy później skończy się zniszczeniem agregatu, oraz urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci.
    Trzeba zainstalować przełącznik.
    Formalnie to trzeba zawiadomić zakład energetyczny o przyłączeniu agregatu do instalacji domowej.
  17. #37
    Apr 2003
    2.203
    29
    Cytat Napisał Zbigniew Rudnicki
    Dlaczego? Proszę o uzasadnienie. W końcu zaproponował mi to elektryk, który projektował i wykonał instalację, duży fachowiec - na razie jestem z niego b. zadowolony
  18. #38
    Cytat Napisał mieczotronix
    Chodzi o możliwość podpięcia napięcia z sieci gdy będzie podłączony chodzący agregat - tak przez przypadek. Stycznik eliminuje takie przypadki
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  19. #39
    Tak. Chodzi o wykluczenie możliwości jednoczesnego włączenia sieci i agregatu na wspólną sieć, na skutek pomyłki człowieka. Taką gwarancję daje przełącznik ręczny.
    Napięcia z sieci i agregatu nie mogą się spotkać.
  20. #40
    Apr 2003
    2.203
    29
    no to przecież napisałem wyraźnie
Strona 2 z 3
