Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    dagmarab
    Mar 2010
    Domyślnie Blat pod umywalkę
    Witam wszystkich. Mam problem z łazienką a mianowicie strasznie spodobały mi sie umywalki nablatowe niestety nigdzie nie mogę znaleźć do takiej szafki o odpowiednich wymiarach więc postanowiłam zrobić blat pod taką umywaleczkę czy mógłby mi ktoś napisać jak coś takiego zrobić. Blat ma mieć szerokość najwyżej 45 cm (na więcej nie pozwala metraż i ułożenie ścian łazienki) a długość 60-70 cm, z jednej strony chciałabym by miał "nogę" (cały blat ma mieć kształt odwróconej litery L)---> widziałam taki w leroy merlin
    nie wiem czy noga ma być murowana a sam blat to jakaś płyta czy może cały blat ma być murowany. proszę o pomoc.[/img]
    Dagmara
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar racer
    Dec 2009
    ci to przyszło do głowy?
    680
    Proponuję skontaktować się z kamieniarzem. Granit lub marmur wyglądają dobrze i nie rozpłyną się od wody
    Nie bij, wytłumacz!
    dagmarab
    Mar 2010
    Tyle że chciałabym to zrobić w miarę tanio.
    Dagmara
    Dec 2009
    680
    Mogę powiedzieć tylko co ja bym zrobił: sam ją zaprojektował i dał tylko firmie od wyposażenia sklepów aby docięli i obrobili elementy.
    Nie bij, wytłumacz!
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bowess
    Aug 2008
    TG
    2.056
    34
    Kurczę - nie mogę sobie wyobrazić tej nogi. Co do blatu, może by dechy okleić mozaiką? Kiedyś były modne ławy z płytkami glazury , dla mnie średnio piękne, ale tak sobie myślę, że może staranne obrobienie mozaiką byłoby fajne.
    Budujemy domek
    Dziennik budowy
    Komentarze do dziennika
    Bez linków zewnętrznych, proszę
    dagmarab
    Mar 2010
    oklejenie blatu mozaiką to bardzo dobry pomysł z tym, że najpierw ten blat musi powstać a my z mężem nie mamy najmniejszego pojęcia od czego zacząć niestety. postaram się znaleźć zdjęcie i umieścić je tu żeby pokazać o co mniej więcej mi chodzi.
    Dagmara
    dagmarab
    Mar 2010
    chodzi mi o coś takiego z tym, że z jednej strony (tam gdzie nie ma murku) nie opiera się on o ścianę (byłby po prostu o 2 płytki krótszy)
    http://img187.imageshack.us/i/p1280080pv0.jpg/ (na tej stronie jest zdjęcie)
    Dagmara
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    Cytat Napisał racer
    jak radzisz to pierw sprawdz jaki kamień moze być zastosowany Granit oczywiście ale nie Marmur - wchłania wodę i mydło go bardzo zabrudza i matowieje
    Dec 2009
    680
    Każdy?? Widziałem Roso Alicante wokół wanny, po 2 latach pięknie wygląda. Nie wolno generalizować panie kolego.
    Nie bij, wytłumacz!
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    1.826
    Cytat Napisał dagmarab
    My robiliśmy konstrukcję z plyty OSB i na to kleiliśmy plytki klejem Soudal (nie "cementowy", bo taki nie łapie do płyty OSB bez wcześniejszego gruntowania srodkiem "kontaktowym", np. Atlas Grunto-Plast). Ewentualnie do konstrukcji z płyty OSB można przykręcić płytę GK i kleić płytki na zwykly, elastyczny klej; kolejna opcja to wykonanie calego blaciku z profili i plyty GK, choć jak dla mnie to zbyt delikatne.
    Jak dobrze rozumiem to Wasz blacik ma być z jednej strony oparty na nodze a z drugiej ma "wisieć" w powietrzu, nie oparty o ścianę. Według mnie to nie będzie stabilne (umywalka i płytki są dość ciężkie, poza tym trzeba się liczyć że ktoś może sie o to oprzeć i wtedy ten nie podparty róg może się uginać a nawet złamać), trzeba by pokombinować z jakimś wspornikiem. W tym nie podpartym rogu można dać kilka prętów stalowych (takie szpilki) w ścianę i na tym oprzeć blat, można dać jakiś wspornik kątowy, taki jak pod półkę, ewentualnie można by "zagiąć" blacik (w górę bądź w dół) i w nim umieścić "wspornik" wykonany z OSB / profili GK (taka "krótsza" noga).
    Tak to widzę.
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    U mnie podobna konstrukcja wykonana z profili alumionionych i płyt g-k a na nie płytki. Z góry mam zwykły blat roboczy (takiej jak do kuchni) ale Wy możecie na całości dać płytki.
    Dec 2009
    680
    Podoba mi się ten pomysł
    Nie bij, wytłumacz!
    dagmarab
    Mar 2010
    dzięki to będziemy kombinować tak żeby faktycznie wyglądało to dobrze ale było stabilne bo szkoda zrobić coś co ma się zaraz rozpaść pozdrawiam
    Dagmara
    Domyślnie blat pod umywalkę
    Witam, to może i mi też doradzicie
    chciałabym pod umywalką czarny lub biały blat, czy jest jeszcze jakiś inny materiał, oprócz płytek i kamienia? Czy ktoś z Was ma taki blat?
    Blat będzie w rogu łazienki, też w kształcie L, ale wolałabym, aby nie był podparty, tylko przymocowany do ściany, czy to w ogóle możliwe?
    np: http://www.urzadzamy.pl/zdjecia/z_mozaika_w_tle_2_1.jpg - tylko bez szafki
    http://bi.gazeta.pl/im/3/2318/z2318493X.jpg - z czego może być ten blat? z płytek?
    dzabij
    Jun 2004
    1.826
    Cytat Napisał magda.o Zobacz post
    Według mnie taki blat mozna zrobić z lakierowanej płyty MDF. Jeżeli płyta będzie dobrze zabezpieczona / polakierowana to powinna spokojne dać sobie radę w łazience. Z droższych, niestety pewnie dużo droższych opcji to zapewne można taki blacik zrobić z Corianu lub podobnej okładziny / żywicy.
    Jeszcze jedna opcja, wiem że np. Lupus robi pogrubiane blaty kuchenne a więc odporne na wilgoć, trzeba by z nimi pogadać czy zrobili by też L'kę do łazienki, myslę że tak.
    Co do montażu bez podparcia, wszystko zależy od kształtu pomieszczenia, długości i szerokości blatu. Przy cienkim może być problem z zamaskowaniem ewentualnych wsporników, ale przy pogrubianym mozna by je jakoś ukryć w blacie.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Xiff
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    ja użyłem zwykły blat kuchenny...
    Xiff..
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!MODERATOR FORUM Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.469
    442
    Od 10 lat mam w łazience blat z bardzo grubo lakierowanego MDFu, lakiernik był taki zdolniacha, że położył nie jednorodny kolor, ale jeszcze na niego takiego nakrapiańca w kontrastowej barwie, tak że całość nam bardzo pod płytki w łazience podchodzi. Nic z tym MDFem od 10 lat się złego nie dzieje.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    dzięki za odpowiedź
    Jarek.P, mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie? jakiej grubości masz ten blat i czy masz jakąś szafkę pod spodem?
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.469
    442
    Oj zdjęcia nie mam pod ręką, ale blat ma z jakieś 2,5cm i tak, stanowi on wierzch takiej dość typowej szafki umywalkowej, tyle że dużej (90cm szeroka).
    J.
