Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Magda i Marek
    Jun 2008
    120
    20
    Domyślnie wylewki robione recznie czy maszynowo
    czy jest jaks roznica w dokladnosci? Ktore sa lepsze? Na jednej czesci podlogi bede mial podlogowke a na drugiej parkiet.
    u mnie robili z miksokreta ale wyrównywali ręcznie - nie tym samolocikiem . To miałem robione ręcznie czy maszynowo ? bo nie wiem... A wyszło w miarę równo - w rogach zwykle troszkę wyżej
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    wiem jedno,
    wity opadają...
    więc chyba pozostaje maszyna
    ale co ona tak sama, z siebie, zrobi
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Jun 2008
    120
    20
    sam tego robil nie bede wiec jest mi obojetne czy wity opadaja...
    mam goscia ktory robi recznie ale moze lepiej zrobic maszynowo?
    chodzi mi tylko o dokladnosc. ale jak pierwek napisal i tak wyrownywali recznie wiec pewnie i tak wyjdzie na to samo.
    ...pytanie powinno brzmieć: wylewki wykonywane betonem półsuchym z mixokreta czy płynnym z betoniarki/betoniarni....
    i tu już prościej odpowiedzieć, które są dokładniejsze....
    zdecydowanie te z betonu półsuchego... jest prostszy w obróbce, można nad nim w pełni "panować" podczas pracy, można uzyskać gładszą, powierzchnię po wykończeniu...
    oba rodzaje posadzek wykonawcy robią się ręcznie, maszyna służy tylko do przygotowania materiału więc i tak końcowy efekt zależy tylko od człowieka...
    ja już zacząłem się zastanawiać czy wylewki robione ręcznie nie są przypadkiem przygotowywane łopatą w wanience co przy 30 tonach jest nie lada wyzwaniem
    Cytat Napisał Magda i Marek
    posadzka wykonana z miksokreta czy z betoniarki nie jest raczej taka sama - moja jest na tyle równa że kleiłem na nią płytki bez dalszego wyrównywania i kładłem panele. natomiast jak trzymam 2,5m poziomicę w ręce to zawsze coś tam wypatrzę w swoim domu... dlatego pisałem, że nie jest idealna.
    Jun 2008
    120
    20
    czyli radzicie MIKROKRETA?
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał Sławek...
    dodałbym tylko po słowie "przygotowania" zwrot "i podania"
    tyle razy wałkowane
    Wadolek
    Jul 2007
    Łomża
    18-400
    łomżyca
    76
    Jastrych z mixokreta ma mniej wody zarobowej i przez to jest mocniejszy. Efekt schnacego chleba jest rowniez mniejszy niz w przypadku wylewki z betoniarki (unoszace sie brzegi wylewki).
    Mieszanka jest bardziej jednorodna a w przypadku maszyny transmix jest zupelnie identyczna a to wszystko pozwala na uzyskanie jednolitej powierzchni.
    Gdy jastrych jest niejednorodnie wilgotny rowniez jego schniecie jest niejednakowe a wtedy nawet bardzo rowno sciagnieta posadzka robi sie nierowna.
    Przy grubosci ok 6 cm nierownosci moga siegnac bez problemu 1,5 cm na jednym metrze i wygladaja jak rosnace ciasto na drozdzach. Nie do opanowania.
    Po przykryciu folia powierzchnia gdzie jastrych byl bardziej mokry bedzie sie pylic.
