Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałam nadzieję na poradę merytoryczną, a nie kup tam bo oni zrobili pierwszy odkurzacz, dzięki. Rozumiem że jak będę miała kupić rower to mi napiszesz że mam kupić Wigry a jak buty na zimę to Relaxy.
Z informacji które udało mi się zdobyć to wiem że IZZY 400 jest mocniejszy i ma lepsze podciśnienie ale nie wiem jak z reklamacjami i tu i tu. Polecano mi jeszcze Variovaka niemieckiego ale to w zasadzie podobny do tego Izzy jest a droższy. Jak mam brać Variovaka to równie dobrze można dołożyć i wziąć wodnego.
Ja jestem z Krakowa a u nas w zasadzie to na miejscu mają serwis tylko Beam i IZZY.
Ostatnio edytowane przez Loel ; 11-06-2014 o 21:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o pomoc w sprawie zakupu OC.
Sprawdzałem na allegro ceny odkurzaczy i znalazłem np. coś takiego profi 40 http://allegro.pl/show_item.php?item=4372793943
Z zadowoleniem stwierdziłem, że cena jest 2 razy niższa od odkurzacza Beam SC335, który zaproponował mi sprzedawca w lokalnym sklepiku. Dodatkowy plus to separator popiołu, którego sprzedawca nie zaproponował (jak sądzę chce mi go sprzedać osobno
Porównałem oba odkurzacze i mam wrażenie, że ten profi jest lepszy, ale jako laik proszę o opinię kogos kto się zna lub używał oba w swoim życiu.
Moc ma tylko 1200W czyli od 450 do 650 W niższą, ale za to inne parametry wskazują, że wcale nie jest słabszy.
podciśnienie 5kPa więcej
użyteczna siła ssania 50 AirWat więcej
wydatek powietrza 6 l/s więcej
zbiornik 5l więcej
hałas 1dB mniej
itd.
Albo jest tu jakaś ściema, albo faktycznie oba odkurzacze są przynajmniej tej samej klasy.
Na wszelki wypadek napisałem do firmy profi maila i sie okazało, że można u nich kupić z darmową dostawą odkurzacz profi 42 z zestawem czyszczącym i separatorem za cenę 1600zł.
Czyli jakby nowszy model lżejszy i mniejszy o identycznych parametrach plus filtr hepa (po cholerę taki filtr? czyżby chodziło o wyrzucanie powietrza do garażu bez jego zakurzania?)
Wszystko byłoby pięknie, ale okazało się, że nie kupię w firmie profi nic więcej. Czyli nie kupię szufelki jak również żadnej złączki, kleju czy gniazdka.
Co zrobię zatem z zakupionym odkurzaczem? Przecież muszę go zamontować - najlepiej tak, żeby drgania nie przenosiły się na ścianę czy podłogę.
Wyprowadzić trzeba powietrze na zewnątrz. No i w końcu jakoś muszę podłączać tę rurę do ściany, a w ścianach mam tylko takie białe płytki zakrywające jakąś dziurę z przewodem. Podejrzewam, że trzeba jakieś gniazdko zamontować tylko za cholerę nie wiem w jakim sklepie i co zamówić.
Tym bardziej, że nie wiem czy to będzie pasować do tego profi (czytając tu forum trafiłem już do sklepu Beam ale tam znalazłem tylko jakieś zestawy i nadal nie mam pojęcia co trzeba dokupić).
Na koniec w skrócie:
1. Warto kupić tego profi 42 z zetawem do czyszczenia i separatorem za 1600zł - może znajdę jakiś tańszy OC ale nie gorszy? Czy to aby nie bubel (mimo 5 lat gwarancji?)
2. Gdzie szukać tanich ale solidnych elementów do wykonania gniazdek/szufelek? i skąd mam wiedzieć czy będą pasować do tego profi?
Kurde bo może ja mam już te gniazdka, bo mam takie białe płytki plastikowe na ścianach a po ich zdjęciu jest dziura i cienki kabelek, ale mam wrażenie, że brakuje jakiegoś pro zakończenia, bo przecież nie będę łączyć tego kabelka z rurą skręcając końcówki przewodów czy coś. Musi być jakieś gniazdko na rurę, żeby po jej włożeniu również było połączenie elektryczne (włącznik jest na rurze).
Normalnie bym się nie bawił w studiowanie tego tematu, ale człowiek który wykonał "orurowanie" w budynku, krzyknął mi takie ceny za OC że porażka. Do tego za doprowadzenie każdego gniazdka chce 100zł to wyjdzie 500zł sama robocizna - plus koszty materiałów to prawie 1000zł mi zaśpiewał.
P.S.
Od razu mówię, że w domku nie ma więcej niż 25m instalacji, więc 2x mniej niż maksymalna w tym profi.
Nie zależy mi na wyrywaniu lakieru z paneli - wystarczy delikatne ssanie bo na kurz to zadziała. Obawiam się że i tak będzie za mocno ssało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDużo się naprodukowałeś, ale chyba próbujesz komplikować prostą sprawę... Odpowiem w dwóch zdaniach, a jeśli jeszcze będą jakieś niejasności, to pisz ponownie.
1. Zdecydowanie polecam odkurzacz Profi. Ja mam Profi 42.1, pięknie działa i jest o połowę tańszy od innych, np. Beama.
2. Wszelkie rury, kolanka, gniazdka będą pasować. Gniazda możesz kupić np. w Beam.
Tymek
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas od poniedziałku zawisł Profi 40.1 instalację małżonek montowal sam z ogólnie dostępnych w sklepach rur i kształtek. Gniazda i szufelki kupiłam z leovaca bo najbardziej wygląden do białych listew przypodlogowych pasowały. Zdecydowaliśmy się na ten akurat model Profi bo nie chciałam się bawić w filtry hepa, które według mnie są mega kłopotliwe i generują zbyteczne wydatki. W odkurzaczu centralnym moim zdaniem niczemu taki filtr nie służy. Odkurzacz montował nam gratis sprzedawca, od którego na allegro go kupiłam. Jak na razie działa bez zarzutu i jestem zachwycona.
Ostatnio edytowane przez tutli_putli ; 05-09-2014 o 08:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowałam się na firmę VACUFLO. Przez około 8msc użytkowania wszystko jest okej.
Z przedstawicielem tej firmy w moim mieście super się współpracowało, doradził model, wyjaśnił wszystkie plusy, dał wskazówki co do obsługi.
Ogólnie nie mogę narzekać, na razie wszystko jest dobrze, dlatego na dzień dzisiejszy z chęcią mogę go polecić innym
Moja znajoma zdecydowała się na firmę cyclovac co prawda korzysta z odkurzacza dopiero około 2-3msc ale nie słyszałam, żadnego złego słowa z jej ust na tą jednostkę.
25 lat jest na pewno na korpus jednostki, doczytaj w gwarancji. Nie wierzę, że dali 25 lat gwarancji na turbinę, bo one (nawet markowe Ametek) po prostu nie mają takiej żywotności i żaden producent nie zrobił by takiego strzału w kolano dając na nią 25 lat gwarancji....de facto większość producentów z czołówki daje dożywotnią lub bardzo długą gwarancję na korpus.
10 lat to już jest długa gwarancja na podzespoły i taką daje np. Cyclo Vac (+ dożywotnia na korpus).
Zbliża się czas zakupu jednostki centralnej.Instalacja składa się z 5 gniazdek i 1 szufelki. Najdłuższa linia ma 8-9m. Na instalację zużyłem 20m rury + około 3-3,5 m na wyrzut powietrza na zewnątrz. Przedstawiciel Beama, który sprzedawał mi komponenty proponuje jednostkę SC355, która jest dla instalacji do 45m i 8 gniazd. Jednostka mniejsza SC335 jest dla instalacji do 25m i 5 gniazd, czyli takiej jak moja. Pytanie: czy takie "przewymiarowanie" jednostki centralnej jest wskazane, czy po prostu brać "na styk"?
Druga rzecz; czy ktoś podpowie jakiś model z Profi który parametrami odpowiadałby SC355?
Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMirek, ja mam Vacuflo FC500 w instalacji podobnej do Twojej. Ciągnie jak smok i jestem mega zadowolony. Korzystam od 5-miesięcy. Dwa tygodnie temu montowaliśmy tą samą jednostkę u szwagra (też 5 gniazdek + szufelka) i również jest zachwycony jej działaniem.
Ten FC500 to tak na prawdę jest po prostu FC570 - tak ma na tabliczce znamionowej, tyle że jest pomalowany na czarno. Ma normalną 5-letnią gwarancję door to door i jest sprzedawany w zestawie z separatorem popiołu do kominka i dwoma kompletami sprzątającymi (dwie rury 9m). Kosztuje to wszystko <2000zł Także jak nie lubisz przepłacać i chcesz sprawdzoną jednostkę to serdecznie polecam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychznalazłem na Alle.... Jak z wymianą worków? Syfi się bardzo?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTam nie ma żadnych worków. To jest prawie cyklon. FC - Filtered Cyklonic. 95% Zanieczyszczeń wyłapuje cyklon i spada do kubła, a resztę ogromny filtr Hepa. Filtr ponoć trzeba raz w roku przeczyścić ( ja swojego po 5 miesiącach jeszcze nie czyściłem i siła ssania nie spadła). Kubeł ma 23l pojemności - u mnie po 5m jest połowa zapełniona, więc niedługo będę opróżniał.
Szczegóły "marketingowe" wysyłam Ci na priv Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmap78 dzięki za namiary
Czy może ktoś z zaglądających tutaj instalatorów jest w stanie potwierdzić, że Vacuflo FC500 ze swoimi parametrami będzie odpowiedni do mojej instalacji?
Dla przypomnienia: "....Instalacja składa się z 5 gniazdek i 1 szufelki. Najdłuższa linia ma 8-9m. Na instalację zużyłem 20m rury + około 3-3,5 m na wyrzut powietrza na zewnątrz. Przedstawiciel Beama, który sprzedawał mi komponenty proponuje jednostkę SC355, która jest dla instalacji do 45m i 8 gniazd. Jednostka mniejsza SC335 jest dla instalacji do 25m i 5 gniazd, czyli takiej jak moja. Pytanie: czy takie "przewymiarowanie" jednostki centralnej jest wskazane, czy po prostu brać "na styk"?..."
Z góry dziękuję
