Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 88
    Domyślnie jak zrobic dobry strop drewniany?!!
    temat ujęty może zbyt ogólnie ale myśle że można go rozwinąć.
    Dziś przeglądałem przypadkowe opinie o stropach drewnianych i raczej opinie są negatywne i dotyczy to mniej wiecej takich aspektów:
    - słabo tłumi hałas i przenosi drgania (np biegających dzieci na piętrze),
    - ugina się, a to powoduje pękanie sufitu ( w tym wypadku w większości wykonanych z płyt g-k, a pęknięcia pojawiają się głównie na łączeniach płyt),
    spora czesc osob twierdzi ze żałuje wyboru i postawiłaby na na strop betonowy (z powodów ww.)..
    ale czy nie ma sposobu by ten strop zrobic lepiej???
    można by np przy większej rozpiętości takiego stropu (rzędu 6-7m)
    w połowie rozpiętości wstawić dwuteownik-żebro rozdzielcze i na nim w polowie rozpietosci opieralyby się belki stropu i nie byłoby strzałki ugięcia (ew. minimalna)
    prosze o opinie i rozwinięcie tematu!
    ze względu na różnice kosztów w stosunku do innych stropów jest o co walczyć.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    święte słowa
    "jets", widzę że ameryka i jej team'y nie są Ci obce
    które?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Pewnie widziałeś mój wątek o dachu z wiązarów deskowych? W jakimś sensie nawiązuje do twego pytania.
    http://forum.muratordom.pl/wiazary-p...we,t181535.htm
    Bardo podoba mi się taka konstrukcja stropu. O taka: http://www.mitek.pl/wiazary_stropowe.htm
    Ponoć cicha (pod podanym linkiem twierdzą, że cichsza od żelbetu) i nie wyginająca się. Tyle że, taka konstrukcja, nie jest specjalnie tania.
    Co do pękania płyt GK - rozmawiałem ostatnio ze znajomym z firmy wykonującej instalacje informatyczne w całej Polsce (a poprzez podwykonawców - prace budowlane), który twierdził, że w Niemczech standardem jest podwójna płyta GK (kładziona tak jak cegły - łączenie płyt jednej warstwy przypada na środek płyt warstwy drugiej). Brzmi to sensownie a, przede wszystkim, taka konstrukcja będzie znacznie bardziej odporna nas ugięcie belek stropowych.
    Cytat Napisał pawelpiwowarczyk
    taaaa,konstrukcja może i fajna,ale taka belka ma wysokośc 30 cm, o czym chyba Mitek nie wspomina?Cen też nigdzie znaleźć nie można...
    Mam ofertę na te possi -joisty od przedstawiciela Mitka i cena zwala z nóg...ale za całość,nie mam specyfikacji, ile czego i za ile itp.../
    Poza tym,technologia godna rozważenia.
    Cokolwiek byś nie zrobił i tak będzie do bani.
    Mam strop dreniany. W połowie przedzielony dwuteownikiem, wygłuszony wełną, do tego amortyzacja i wygłuszenie dwoma warstwami korka pomiędzy belką a płytą osb.
    Wszystko słuchać. Chodzenie, pękanie.
    Nie polecam
    no i ta wypowiedz jest konkretna...dziekuję
    Tez odradzam wybudowalem takich setki i mieszkalem w takich i osiagnac wyciszenie takie jak w zelbecie graniczy z cudem.
    Ale te kratownice drewniane sa najmocniejsze z drewnianych stropow.
    Dec 2006
    11.186
    no to minąłeś się z powołaniem, nie dość że się nie zrealizowałeś, to jeszcze spie...
    setki domów
    porażka
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    817
    Ja bede realizowal strop drewniany. Z tym, ze mam sypialnie na parterze, na poddaszu jeden pokoj goscinny, lazienka i duze pomieszczenie rekreacyjne.
    Na pekanie polaczen plyt remedium mam nadzieje, ze bedzie zastosowanie odkrytych belek stropowych. Oczywiscie nie da sie tego zobic wszedzie, ale zawsze cos.
    Przy okazji pytanie: czy jest jakis material, ktory moglby zastapic welne? Chodzi mi o wytlumienie akustyczne, ale nie izolacje cieplna.
    Poddasze chcialbym utrzymywac w temp ok 17-18 st konwekcyjnie z parteru przez strop. Oczywiscie grzejniki tez beda na potrzebe wyzszych temperatur.
    Barbarossa strzał w dziesiątkę
    u mnie jest ok to chyba przez ten cud rozpiętość stropu to 8 m tragarze mam 20/20 w odległości co 120cm do tego podciąg przez środek 20/35 nie ma co się uginać chyba że słonia by wstawił na szczęście mam na górze sypialnię nie zoo wyciszenie to 10cm wełny sufit rigips i tu faktycznie pojechałbym podwójnie,podłoga ślepa i dechy na wierzch słychać tylko przez drzwi strop nie przepuszcza dźwięku.
    Zastanawia mnie tylko co też ktoś będzie robił na górze żebyś nie chciał tego słyszeć na dole ?
    Mieszkamy w domu ze stropem drewnianym,góra przeznaczona dla naszych pociech-dwa pokoje,łazienka,pom.gospodarcze.Zdecydowaliśmy się na ten typ stropu ze względu na szybkość budowy,bezproblemowe rozprowadzanie wszelkich instalacji. Jest cicho,pomimo szalejących dzieciaków na górze.Fakt,aby to osiągnąć trzeba było wykonać porządnie i fachowo izolacje akustyczną.Z płytami KG też nie ma problemu a mieszkamy trzeci rok.Ale faktycznie u naszych znajomych,posiadających ten sam rodzaj stropu,słychać każdy krok na górze.Niestety jak sam pan domu twierdzi jest to efektem jego samodzielnej pracy, zastosowania nieodpowiedniej izolacji i złego wykonania warstw podłogi.
    JOAZ
    joaz..wiec jak to wykonane bylo u Ciebie???
    po kolei...
    Cytat Napisał pawellukasz
    po kolei...
    Belki 12x20 rozstaw w świetle co 50cm,(maksymalna rozpiętośc 4.80m -niestety musiałbyć zastosowany jeden podciąg),pomiędzy belki 20 cm wełny.Ponieważ uparłam się na częsciowe ich odsłonięcie(salon i kuchnia) w celu zachowania jednakowej warstwy ocieplenia,projektant dodatkowo przewidział na nich montaż łat 5x5 z wypełnieniem wełną 5cm. łaty odizolowane od belek twardym filcem.Następnie płyta OSB gr22mm,z wpóstem i piórem ,klejona ze sobą i montowana na "cegiełke".(A zapomniałam płyta też leży na paskach filcu i nie jest nigdzie przykręcona ani do łat ani do belek.).Następna warstwę stanowią: rozłożone na całości płyty z twardej wełny gr 5cm, i kolejna warstwa takich samych płyt osb ułożonych w przeciwnym kierunku.Obydwie warstwy płyt ułożone na zasadzie podłogi pływającej ,odizolowane są dokładnie od ścian na całej długości paskami 2cm gr filcu.Po tym etapie dopiero zostało wykonane ocieplenie dachu i montaż ścian działowych.W pokojach położone panele na eko matach,lazienka-płytki. Dół: w części gdzie odśłonięte są belki,płyta KG montowana pomiędzy nimi,na reszcie typowe sufity podwieszane.
    JOAZ
    Podepne sie do tematu .mam ten sam problem posiadam dom z bala i chcialbym przerobic poddasze na uzytkowe w tej chwili jest powala u gory deski.co musze zrobic zeby wzmocnic strop i zagospodarowac pokoje
    Joaz..
    a jaki koszt za jaki metraż takiego stropu Ci wyszedl??
    jak to sie ma w porownaniu do monolitycznego?
    Cytat Napisał Barbossa
    setki domów
    porażka
    nie znize sie do twojego poziomu i nie ocenie stylu i rady jaki prezentujesz najlepszy doradco tego Forum...
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    817
    @joaz
    Stwierdzam, ze solidny masz swoj strop; mi jednak chodziloby o nieco "lzejsze" rozwiazanie, uwzgledniajace moje skromne potrzeby.
    Przydalyby sie inne przyklady realizacji.....
    Cytat Napisał joaz
    po kolei...
    to na oko grubośc strou wynosi 40 cm?A ja się martwiłam grubością possi-joistów,że aż 30 cm maja...
    Podpinam się pod pytanie o cenę i metraż tego stropu.Ile czasu trwała jego budowa?
    Joaz..
    Witam.Trochę to trwało ale musiałam sprawdzić faktury.Koszt naszego stropu wyniósł303.61za m2,w tym: robocizna 8275zł,materiały22389,95zł. Robocizna:montaż belek stropowych-1800zł,szlifowanie części widocznych belek 520zł,ocieplenie+sufity podwieszane 3430zł,montaż płyt osb+izolacja+taśmyfilcowe2525zł.Materiały:belki stropowe 6548,91zł,łaty415zł,wełna20+5cm 1814.96zł,twarda wełna-chyba-stroprock 1814.96zł(wgotowym projekcie przewidziany był w to miejsce znacznie tańszy styropian M-30 gr.2cm),płyty KG 1102zł,wieszaki 435,68zł,profile 1233zł,łączniki wzdłużne do profili suf.64zł,tasmy kołki rozporowe wkręty 251zł,klej gipsowy 50zł,płyta osb 22x2500x675 frezowana7320zł(gotowy projekt przewidywał zastosowanie frezowanych płyt wiórowych-znowu dużo tańszych)folia paroizolacyjna150zł,taśmy filcowe 540zł.Czas montażu:belki stropowe 3 dni,resztatrwała około 4 tygodni.Gdyby nie moje fanaberie z pozostawieniem częściowo odkrytych belek stropowych i wynikającej z tego konieczności zastosowania dodatkowych mat i koszt.robocizny,koszt stropu byłby niższy o2075zł i wyniósłby 283,06zł za m2.Innego rodzaju stropu od poczatku nie braliśmy pod uwagę więc trudno jest mi to porównać cenowo.
    JOAZ
Strona 1 z 5
