Strona 17 z 23
Pokaż wyniki od 321 do 340 z 450
  1. #321
    Pientka dzięki.
    myślałem, że w temacie wiekszy ruch jest.
    u mnie w casto nie było Valtti, sado jest sadolin kupiłem: impregnat techniczny bezbarwny sadolinu, a na to powłokotwórczy classic - jasny dąb.
    stałem godzine w alejce myśląc co kupić, zastanawiałem się jeszcze nad pokostem bo był, ale chyba ten techniczny wystarczy.
    myślałem również o sadolinie ekstra - lakierobejcy, ale już mam dość środkoów, któe robią warstwy na drewnie, bo się to łuszczy i żeby przemalować trzeba czyścić wszystko. a przy tym impregnacie wystarczy przemalować za jakiś czas znowu.
    nie wiem czy dobrze kupiłem, cały czas mam wątpliwości.
  2. #322
    Ktoś z was próbował Vidaronu? Ja się przymierzam by kupić drugą puszkę tego impregnatu, na razie po pierwszym impregnowaniu wygląda na porządny produkt. Używałem go do mebli ogrodowych wykonanych, ale jeszcze czeka mnie pokrycie domku narzędziowego i szykuje się zakup następnego opakowania. Wasze opinie, doświadczenia?
  3. #323
    ewka_so
    Aug 2014
    Częstochowa
    42-200
    57
    My używaliśmy Altaxu w kolorze heban i jest OK. Gdzieniegdzie się wypłukał (niestety powinno być tam obite blachą, a nie jest ;/), ale wrażenie ogólne świetne.
  4. #324
    Michał_ZG
    May 2013
    Zielona Góra
    65-001
    22
    Widzę, że rzeczywiście ruch mniejszy w temacie... Jestem zielony w tych temacie, a mam do zabezpieczenia deskę elewacyjną i po przejrzeniu całości wydaje mi się, że najpolularniejszymi metodami (zresztą polecanymi przez producentów) jest użycie zestawu:
    - Impregnat gruntujący techniczny
    - Impregnat dekoracyjny (barwiony) lub woskowa lakierobejca
    Mam jednak wciąż kilka pytań:
    1) Oczywistym jest, że impregnatem gruntującym pokrywamy drewno zarówno od odsoniętej strony, jak i od zakrytej. Impregnat ten jednak nie chroni przed wilgocią, czy więc od strony zakrytej też będę musiał użyć impregnetu dekoracyjnego lub lakierobejcy?
    2) Jak to jest z tym łuszczeniem się lakierobejcy? Widzę, że kilka osób ją stosowało i czy ten efekt rzeczywiście występuje w przypadku woskowych lakierobejc, reklamowanych jako niełuszczące się?
    3) Jaka jest właściwie różnica wizualna w użyciu impregnatu dekoracyjnego a woskowej lakierobejcy? Chodzi tylko o mat/połysk?
  5. #325
    michjankowski
    Apr 2014
    Łódź
    61-303
    Widzew
    Dużo info na temat lakierów jest na stronie www.lakiery.pl , sam wchodzę i czytam.
    Ostatnio edytowane przez michjankowski ; 06-08-2014 o 21:21
  6. #326
    U mnie altana , płot i inne drewniane elementy w ogrodzie są zabezpieczone Vidaronem. Sprawdza się ok. Drewno mi nie ściemniało, słoje są ładnie podkreślone. Ja malowałem bezbarwnym, matowym Impregnatem ochronno dekoracyjnym . Wybrałem mat bo drewno ma wtedy bardziej naturalny wygląd.
  7. #327
    Michał_ZG
    May 2013
    Zielona Góra
    65-001
    22
    Nawiązując do mojego posta powyżej, wciąż mam wątpliwość ile raz trzeba malować impregnatem gruntującym. Ostatecznie zdecydowałem się na zestaw Aldax: impregnat gruntujący Penetrin + Impregnat dekoracyjny o kolorze Pinia. Zamieszczam zdjęcia po dwukrotnym malowaniem kolorem - może komuś pomoże, bo w necie jest mało przykładów. No i teraz mam wątpliwość ile razy malować impregnatem gruntującym. Swoich desek używać będę do wykończenia elewacji. Od strony izolacji termicznej (wełna mineralna) wymalowałem dwa razy. Od strony zewnętrznej - na razie raz. No i właśnie, czy to wystarczy? W sumie od tej strony stosuję też impregnat dekoracyjny (2 warstwy), więc może jeden raz wystarczy?
Nazwa:	20140810_131828.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
  8. #328
    @Michał wymaluj tyle razy ile cię będzie stać. Im więcej tym lepiej. Ja malowałem 2 razy impregnatem i dopiero kolorem 2 razy.
  9. #329
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tomanek4
    Jan 2011
    Markowice k.Poznania
    114
    Witam wszystkich!
    Ja zastosowałem sadolin bezbarwny impregnat na elewacji i właśnie muszę odnowić, przynajmniej północną stronę, wyszła na niej sinizna jak na moje oko, elewacja malowana 2x, to samo jest na deskach wiatrowych. Teraz kupiłem impregnat sikkens cetol wv880 so zapobiegania i zwalczania pleśni i grzybów, jestem ciekaw czy ktoś stosował ten preparat, wiem że jest nie do kupienia w marketach, a dostałem go w hurtowni vbh i sprzedają tylko na firmę, za puszkę 20 l (jedyna opcja) zapłaciłem przeszło 600pln, ale mam dość "eksperymentów" z sadolinem czy drewnochronem, nie chcę za rok znów odnawiać elewacji. widziałem dom znajomego który zastosował ten impregnat ale jestem ciekaw czy jest więcej osób które go znają i jakie mają doświadczenia?
  10. #330
    chętnie podepnę się pod temat. Chodzi o surową sosnę, nieheblowaną. Majster buduje z tego zadaszenie na drewno. Było trochę*zielonego drewnochronu, ale poprosiłem żeby elementów widocznych tym nie mazać. Drewno mokre, gdy w weekend opuszczałem działkę cześć konstrukcji stała, cześć drewna elegancko leżało na deszczu. Pewnie jest już daszek. Docelowo belki, słupy i skosy pomalowałbym na biało, najlepiej jakąś farbą kryjącą, paroprzepuszczalną. Pytanie czym zabezpieczyć to na razie od pleśni, robaków i innych grzybów. Zabezpieczać czy czekać aż podeschnie? Impregnat wodny? Do stolarki wewnątrz używałem od robaków Bondex Wood Preserver (mogę jedynie powiedzieć, że przez pół roku robaki drzwi nie zjadły) a na to podkład i akryl Sikkensa (złego słowa nie powiem). Więc czy jakaś linia produktów Sikkensa albo Remmersa, czy jakiś Altax, Sadolin, czy nie certolić się za bardzo i pomalować bezbarwnym drewnochronem a potem jakaś lepsza farba. Dzięki za odzew
  11. #331
    jarek whisky
    Aug 2013
    Rzeszów
    35-505
    47
    Co do impregnatow technicznych uzywam Fobos m4 w workach 25kg + brazowy barwnik. Wykopany plytki dolek dlugosci bali wylożony folia i wlany roztwor krotkie moczenie daje dokladniejsze efekty niz malowanie czy oprysk. Jesli juz konstrukcja stoi to opryskuje opryskiwaczem ogrodowym w ilosci az sie leje z drewna kilka razy.
    Wszelkie impregnaty techniczne trzeba nakladac w warunkach meteo takich by deszcz ich nie wypłukał przez kilka dni od nałożenia albo nakladac ponownie jak deszcz popada.
    Jak drzewo przypadkiem zasinieje juz to pomaga z Selena z Tytana grzybobójcza i szlifowanie
  12. #332
    Impregować już na końcu budowy czy wcześniej? Starczy część zewnętrzna?
  13. #333
    Po pewnym zastanowieniu się jutro jadę jednak dobrać coś Remmersa. Miałem ostatnio pewne perypetie z malowaniem ścian. Kupiłem farby polskiego producenta, który ma duży budżet na reklamę. Skończyło się dwoma dniami w plecy. Wprost nie mogłem uwierzyć, że taki bubel może być sprzedawany, a nie była to najniższa marketowa półka. Skutecznie oduczyło mnie kupowania polskich wynalazków farbopodobnych, nie twierdzę że nie ma przyzwoitych produktów, ale ja nie mam czasu i pieniędzy na eksperymenty.
    Sprzedawca sprzedaje taki drewnochron, jest zadowolony bo sprzedał, inwestor jest zadowolony, bo ma drewno zabezpieczone, majstry zadowolone, bo nie można im nic zarzucić. A czy drewno jest zabezpieczone? Może i jest, może i nie jest, robaki wiedzą ale one nic nie powiedzą
  14. #334
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    Witajcie
    Mam pytanie troche techniczne dotyczace drewna i jego zabezpieczania.
    Kupilem Sadolin Base jako podklad i na to mialo isc 2x Classic (debowy) no ale tak sie stalo, ze zdarzylem pomalowac podkladem i telefon pilny wyjazd i dupa w tyle. Nie polozylem tego nawierzchniowego impregnatu co by ten Base zabezpieczyl.
    Malowany byl taras, tzn. dach ale od wewnetrznej strony. Taras jest od polnocy i raczej slonce do nie go nie dociera a juz na pewno nie na spodnia czesc dachu. Czy ktos z Was jest zorientowany jak dlugo taki podklad moze byc na drewnie solo, zanim poloze ten Sadolin classic?
    Pisalem do doradzcy tech. w sadolinie ale cisza i nie wiem czy moje pytanie jest tak blache, ze szkoda na niego czasu, czy tak zawile, ze nawet oni nie wiedza? A dodam, ze chodzi o okolo 70m2 drewna.
    Pozdrawiam i przepraszam, ze brak polskiej czcionki.
Nazwa:	okna2.JPG
Rozmiar:	84,0 KB
Nazwa:	taras1.jpg
Rozmiar:	80,7 KB
Nazwa:	taras2.JPG
Rozmiar:	85,1 KB
Nazwa:	taras3.JPG
Rozmiar:	55,6 KB
Nazwa:	taras4.JPG
Rozmiar:	76,3 KB
  15. #335
    Jan 2013
    1.158
    Cytat Napisał baltazar Zobacz post
    Nie jestem specjalista ale moje zdanie jest takie aby impregnowac zaraz po budowie. Ja tego nie zrobilem i zaluje. Chcialem impregnowac jak wyschnie i to byl blad. Czekalem caly sezon i juz sie jakas sinica pojawila.
  16. #336
    Jan 2013
    1.158
    Cytat Napisał stam222 Zobacz post
    Witajcie
Nazwa:	okna2.JPG
Rozmiar:	84,0 KB
Nazwa:	taras1.jpg
Rozmiar:	80,7 KB
Nazwa:	taras2.JPG
Rozmiar:	85,1 KB
Nazwa:	taras3.JPG
Rozmiar:	55,6 KB
Nazwa:	taras4.JPG
Rozmiar:	76,3 KB
    Musze chyba przeprosic za to co wczesniej napisalem bo dostyalem odpowiedz z Sadolin'u
    Szanowny Panie,
    Pozostawienie powierzchni drewnianych, zaimpregnowanych tylko Impregnatem Sadolin Base, w warunkach zewnetrznych, jest trochę ryzykowne. Jednak z poniższego maila wynika, że powierzchnie te nie będą narażone na bezpośrednie odziaływanie promieni UV, czy też opady deszczu ( ryzyko wypłukania produktu). Po upływie 7 tygodni proponujemy dokładnie oczyścić powierzchnie drewna przeznaczone do zabezpieczenia. Nałożyć min. 2 warstwy Impregnatu Sadolin Classic HP. Przed przystąpieniem do prac malarskich należy zwrócić uwagę, czy drewno nie jest zbyt nasiąknięte wilgocią z otoczenia i czy warunki pogodowe są sprzyjające do wykonywania tych prac.
    W załączeniu przesyłam Karty Techniczne zarówno Impregnatu Sadolin Base, jak i Impregnatu Sadolin Classic HP, gdzie znajdzie Pan wszelkie informacje nt. przygotowania podłoża i aplikacji produktów.
    W razie wątpliwości i dalszych pytań proszę skontaktować się z numerem bezpłatnej infolinii j.n.
  17. #337
    jarek whisky
    Aug 2013
    Rzeszów
    35-505
    47
    witam
    mam pytanie czy ktos doswiadczony moze powiedziec czym rozpuścić smole drzewna .... mam koncepcje na smola olej lniany i terpentyna ale cholernie szybko smola opada na dol u sie nie nadaje na natrysk ani pedzel bo pozostaja czarne smolowe kropki
  18. #338
  19. #339
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    http://www.altax.pl/produkty/olej-do-tarasow/ tym teraz malujemy wszytko co na zewnątrz
    wewnątrz lakier wodny akrylowy np vidaronu czy inny ... nie śmierdzi, pisze nawet że można stosować na zabawki dla dzieci ...
    zdrowie też jest ważne ...
  20. #340
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Właśnie ,,pisze" .
    Nie istnieje środek odporny na zmienne warunki atmosferyczne naszego klimatu . Drewniany taras=coroczne odnawianie. Trochę lepiej jest na ścianach pionowych ,a najlepiej na półn.
Strona 17 z 23
