Strona 21 z 23
Pokaż wyniki od 401 do 420 z 450
  1. #401
    danielosmachos
    Feb 2014
    Dębe Wielkie
    05-311
    43
    Witajcie,
    Buduję dom z bala jodłowego, surowego po sezonowaniu rok czasu.
    Stanąłem przed wyborem jakich środków użyć do impregnacji oraz malowania.
    Oferta na rynku jest tak bogata że można zginąć na kilka tygodni próbując coś wybrać. Na pewno chcę coś co będzie w miarę naturalne i pozwalało oddychać drewnu.
    Dom i drewno jest na etapie stawiania więźby, więc wilgotność też jest jeszcze podwyższona.
    Pierwsza wątpliwość i decyzja którą muszę podjąć: produkty rozpuszczalnikowe czy wodorozcieńczalne? Podobno przy podwyższonej wilgotności lepsze są produkty wodorozcieńczelne?
    Druga sprawa: czy jeżeli zastosuję impregnat rozpuszczalnikowy to potem wodorozcieńczalnym lakierem/bejcą/olejem będę mógł pokryć następne warstwy?
    Czy macie jakieś swoje doświadczenia w tych tematach? Jak wygląda w praktyce stosowanie różnych środków na zewnątrz i wewnątrz? Stosować te same? Impregnować też od wewnątrz?
    Firmy i produkty o których myślę to: Sikkens, Teknos, Remmers i Tikkurila. Wszystkie z produktami przemysłowymi do drewna.
    Dziękuję i pozdrawiam
  2. #402
    HADWAO
    Oct 2016
    Kraków
    31-222
    Polecamy środek: [spam] na każdy problem ze szkodnikami, pleśnią i mchem. Substancje wystarczy użyć zewnętrznie na daną powierzchnię. Dzięki technologi nanocząsteczkowej, preparat głęboko wnika w strukturę drewna. Po nałożeniu danego impregnatu gwarantowane 3 lata spokoju ze szkodnikami, pleśnią, mchem i wilgocią. Przed nałożeniem impregnatu, należy dokładnie wyczyścić drewno, a następnie zabezpieczyć preparatem.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 18-08-2017 o 16:50
  3. #403
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    Cytat Napisał HADWAO Zobacz post
    Polecamy środek: [spam] na każdy problem ze szkodnikami, pleśnią i mchem. Substancje wystarczy użyć zewnętrznie na daną powierzchnię. Dzięki technologi nanocząsteczkowej, preparat głęboko wnika w strukturę drewna. Po nałożeniu danego impregnatu gwarantowane 3 lata spokoju ze szkodnikami, pleśnią, mchem i wilgocią. Przed nałożeniem impregnatu należy dokładnie wyczyścić drewno, wymalować dowolną farbą, a następnie po jej wyschnięciu, zabezpieczyć preparatem.
    głęboko wnika to znaczy ile 2-3mm ? czyli nic nie robi bo jak larwa spuszczela siedzi 5 mm głębiej to śmiejs się z tego do rozpuku , też robiłem preparatem miedziowym kuprafung niby miał zabić wszystko co żyje a larwa spuszczela chyba tego nie czytała i nie wiedząc o tym dalej mi żre drewno , jedyna rada to chyba xylotox i owijać po nałożeniu trutki folią aż zdechnie gnój
  4. #404
    HADWAO
    Oct 2016
    Kraków
    31-222
    @berthold61 Głębokość wnikania impregnatu zależy przede wszystkim od rodzaju drewna, czy jest mocno chłonne czy słabo - preparat może wnikać nawet do 1 cm wgłąb
  5. #405
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Normalnie doskonałe porady, ale by poważna firma do takich forumowych podchodów się posuwała
  6. #406
    Drewno schnie i pęka, a spuszczel to czuje i atakuje. Jedyny minus drewna jaki znam to walka z robalami
  7. #407
    Ano przecież od czego są impregnaty? Od robali właśnie.
  8. #408
    yaris
    Mar 2016
    01-100
    172
    A ja uważam, że ogromne znaczenie ma też to w jaki sposób nanosimy impregnat. Malowanie niestety nie znajduje się w czołówce najskuteczniejszych sposobów.
  9. #409
    D0ti_01
    Aug 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    Dzień Dobry.
    Proszę o podpowiedź czym/ jak usunąć zaschnięte zacieki z farby chloro-kałczukowej?
    Dziękuję
  10. #410
    Jeśli chodzi o malowanie, to jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechniony sposób impregnowania. Jak dla mnie, to kluczowymi kwestiami (zdecydowanie ważniejszymi od metody) są rodzaj impregnowanego drewna, odpowiednie dobranie impregnatu i technika malowania. Co do dobierania impregnatu, to w moim przypadku kwestią kluczową była odporność na promieniowanie UV. Pinjasol Wax - [moderowano] okazał się pod tym względem doskonały. Nie mniej ważne jest samo przygotowanie drewna do impregnacji. Uzupełnianie ubytków, matowienie w przypadku dawniej impregnowanych powierzchni i zadbanie o to by wilgotność impregnowanego drewna nie przekraczała 20%. Dopiero tak przygotowane drewno można potraktować preparatami koniecznie malując wzdłuż słojów (ale to jest chyba oczywista oczywistość).
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 05-07-2017 o 11:16 Powód: link reklamowy
  11. #411
    Cytat Napisał yaris Zobacz post
    To prawda, ale jak Kowalski zwykle nie ma dostępu do innych sposobów. Malowanie jednak też daje się przeprowadzić rzetelnie, a więc i skutecznie.
  12. #412
    mąż malował wiate tym sadolinem polecam trzyma sie wszystko i nie ma robali ;p
  13. #413
    witam,
    przeczytałem ten wątek od 1 do ostatniej do bieżącej strony, i miałem kociołek w głowie bo wszytko się kręciło w koło sadolin, vidaron itp itd, czyli tzw marketowe produkty (nie twierdze że są złe) które mnie do końca nie przekonywały w trakcie czytania tego wątku.
    Posłuchałem się osób które w tym forum wypowiadały że pracują z drewnem i w drewnie i polecają bardzo z czystym sumienie "Tikkurille" i też tak zrobiłem.
    Do pomalowania miałem kilka belek, przed wejściem do domu i tu mam od zachodu (cały czas słoneczko i drewno mi bielało nawet impregnując bez barwym impregnatem przez trzy ostatnie lata odkąd wystartowałem z budową) i kolejne dwie belki ba tarasie.
    Reasumując zakupiłem Tikkurila Valtti Expert - kolor sosna, położyłem dwie warstwy, efekt "PRZEPIĘKNY KOLOR" jestem zauroczony ponieważ drzewo wygląda przepięknie.
    Dziękuję osobom które podsunęły mi ten produkt do głowy, jestem mega zadowolony
    ps. za bankę 5L na allegro z przesyłką dałem 128 PLN tak więc cena porównywalna do innych środków proponowanych w tym temacie.
  14. #414
    Cytat Napisał mariop26 Zobacz post
    witam,
    Też go dopiero co zastosowałem na swoim domku, można zobaczyć w wątku ,,domy z bali'' . Także uważam, że efekt rewelacyjny
  15. #415
    czy ktoś doradzi, czym zakonserwować najlepiej bezbarwnym łazienkę z bali?, czy olej jest dobrym pomysłem?
    to samo dotyczy kotłowni, czym zaciągnąć ściany by się nie brudziły? na wysokość 180cm będą kafle, powyżej chcę zostawić drewniane ściany
  16. #416
    Cytat Napisał snake-918 Zobacz post
    Ja nie konserwowałem łazienki (został surowy bal) . Nic się nie dzieje - kompletnie nic !
  17. #417
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Olej na balu w łazience też ok. u mnie tak jest od kilku lat. Oczywiście wentylacja i jeszcze raz wentylacja
    Co do kotłowni to podstawa nie brudzić ścian, jeśli będzie składowany węgiel i do tego kopcący piec to nic nie pomoże na ścianach
  18. #418
    No to jeszcze się zastanowię, pójdzie olej bezbarwny lub coś takiego do ochrony saun itp.
    co do kotłowni to będzie kocioł pelletowy
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 24-04-2018 o 06:28
  19. #419
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    https://dekoracjewnetrz.eu/Lakier-Ti...BoC5D0QAvD_BwE
    Ups lakier do saun, wiesz dlaczego nie zalecają do ławek Pomaluj tym betonową podłogę a nie bal drewniany
  20. #420
    Pytanie do osób znających się na impregnacji drewna.
    Czym impregnować modrzewia ale wcześniej olejowanego bezbarwnym olejem dobrej jakości. Chcę zmienić olej na impregnat rozpuszczalnikowy. Co polecacie?
Strona 21 z 23
