Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Obudowa wanny narożnej
    planujemy wykonać zabudowę wanny narożnej po łuku i obłożyć ją mozaiką.
    Kafelki będzie kładł mój tata, który zajmował się kładzeniem glazury (podłogi i dolną mniejszą łazienkę nam zrobił), jednak takiej wanny nie robił i nie do końca wie jak się za to zabrać i przez to robi się nerwowy.. a nie chciałabym siebie i jego denerwować, dlatego liczę na Waszą pomoc.
    Pomóżcie.
    Napiszcie, dołączcie zdjęcia, z czego i jak zrobić ściankę pod mozaikę.
    O ile mniej więcej powinna być cofnięta względem rantu wanny, przy założeniu że mozaika jest prostokątna (2,8 cm x 6,2 cm) i kładzona będzie dłuższym bokiem równolegle do podłogi?
    Czekam na Wasze cenne uwagi i sugestie
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Nie rozumiem stresu przy takim zajęciu. Wbrew pozorom jest to bardzo proste. Najlepiej przygotować obudowę z gazobetonu pomniejszając wymiar końcowy o grubość kleju i płytek.
    Poniżej w google kilka zdjęć znalazłem:
    http://bi.gazeta.pl/im/0/2318/z2318520X.jpg
    http://www.remonty-wnetrz.kalisz.pl/...dowa_wanny.jpg
    http://www.urzadzamy.pl/zdjecia/obudowa_wanny6.jpg
    http://foto.rogucki.com/piskosch/budowa/wanna.jpg
    http://www.kolo.com.pl/img/content/w...marki_kolo.jpg
    http://www.bellezza.pl/1_bambus.jpg
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    zrob to mozaika o wymiarach elementu 2 na 2 ale laczone od spodu siatka i wtedy ma rozmiar normalnej plytki przykleisz to na ten luk i nie bedzie wdac
    ile masz zostawic miejsca no tyle co grubosc plytki plus klej pozdrawiam
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    Cytat Napisał Wakmen
    to jak ma wyglądać wanna w efekcie końcowym, to wiem - pytałam bardziej o to jak wykonać zabudowę.
    Cytat Napisał adi_
    mozaikę już mam wybraną, opoczno organza
    http://www.eplytki.pl/mphoto.php?max...lep/050653.jpg
    z tej samej kolekcji co płytki,
    To nie są pojedyncze kostki, tylko całość ich jest pewnie też na jakiejś siatce. Cały wymiar ma 20 cm x 50 cm, tylko dzielą się na 7 rzędów i 8 kolumn. Wymiaru ich nie zmienię i takimi właśnie chcę obudować wannę, tylko problem jest taki, że trudniej będzie nimi wyrobić łuki (długi płaszczyzny poszczególnych kafelek mozaiki).
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Cytat Napisał Magda i Michał
    Poniżej w google kilka zdjęć znalazłem:...
    Na zdjęciach jest kilka wariantów i wszystko jest uzależnione jak chcesz by była zrobiona. Jeżeli masz dużą łazienkę i piękną wannę to możesz ją wyeksponować kładą wannę jak umywalkę na blacie. A jeżeli brakuje Ci przestrzeni, lub nie podoba ci się nietypowe rozwiązania to mozaikę z licuj pionowo z krawędzią wanny.
    Samą konstrukcję do przyklejenia płytek wykonuje się z gazobetony gr. 6 cm - szybko i łatwo go się przycina/kształtuje do łuku.
    Nie wiem co tutaj jeszcze wytłumaczyć? Chyba jaśniej się już nie da.
    Wpisz w http://images.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi "obudowa wanny" (lib inne kombinacje słów kluczowych) i masz tam całe mnóstwo przykładów jak można "udziwnić" naszą łazienkę.
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    ...mozaikę już mam wybraną, opoczno organza
    ... To nie są pojedyncze kostki, tylko całość ich jest pewnie też na jakiejś siatce. ... tylko problem jest taki, że trudniej będzie nimi wyrobić łuki (długi płaszczyzny poszczególnych kafelek mozaiki).
    Wcale nie będzie problemu. Ja mam wannę Adria cersanit 150x105
    http://img.nokaut.pl/p/74/5a/745a55e...70e500x500.jpg
    i obudowę mam z pociętych kafli 50x50 na 9 cm paski. Łuk wyszedł piękny. Oczywiście wannę mam obniżoną (troszeczkę wpuszczoną w podłogę) tak by kafle były w całości wysokości.
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Cytat Napisał dext
    kiedyś widziałem obudowę wanny pokrytą stiukiem weneckim. Efekt niesamowity. Dodatkowo można by ją jeszcze podświetlić led'em od dołu. Co o tym sądzicie?
    Jakieś pół roku temu coś takiego zrobiłem ale ... przy kaflach szkliwionych efekty nie był dla mnie zadowalający. Taki rodzaj oświetlenia sprawdza się przy kaflach patowych bo nie widać odbicia w nich.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) SPECBETON LADY Avatar malgos2
    Apr 2007
    KRK
    39.718
    163
    Cytat Napisał dext
    Prawdziwym stiukiem weneckim mozna jak najbardziej, ale w mokrych miejscach lepszy jest tynk marmorino.
