Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Temat: Okno Dachowe
    Domyślnie Okno Dachowe
    Mam następujący problem, co jest lepszym rozwiązaniem zamontowanie na poddaszu jednego okna dachowego większego czy dwóch mniejszych.
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    a jakie pomieszczenie maja doswietlac jaka wielkosc kot nachylenia dachu scianka kolankowa jaka z ktorej strony to okno ma byc zachod polnoc poludnie czy wschud
    cos wiecej da sie dowiedziec
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Zakłądając, że ilość i miejsce światła jest bez różnicy to lepiej jedno większe. Mniej miejsc do ucieczki ciepła (zawsze) i mniejsze ryzyko wad montażu.
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    jedno wieksze da mniej swiatla niz dwa o takiej samej wielkosci jak to jedno wieksze i strony swiata nie sa bez znaczenia
    Jesli chodzi o ilość światła w pomieszczeniu to moim zdaniem:
    Wiecej świtła dadzą dwa mniejsze okna dachowe rozmieszczone w różnych miejscach dachu niż jedno troche większe.
    Najlepiej porównaj tzw efektywną powierzchnie przeszklenia w wybranych rozmiarach okien dachowych i wszystko jasne.
    Ile ludzi tyle opinii
    pozdr
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Pamiętaj jedno że pod każdym oknem dachowym musi być grzejnik.
    Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
    Cytat Napisał Bastorek
    a jak będzie za ciepło ?
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    a dlaczego ma być za ciepło? Grzejnik kupuje się według wyliczeń, metrażu pokoju.Np. możesz jeden duży albo dwa małe o łącznej mocy takiej samej co duży, i inne kombinacje.
    no dobrze to ja bym prosił o:
    1. wzór wg jakiego wylicza sie te grzejniki
    2. jak przeliczyć ogrzewanie podłogowe na grzejnik
    3. jak wstawić ogrz. podłogowe pod okno
    4. jak przeliczyć na grzejnik ogrz. nadmuchowe
    5. jaki mają cel dwa grzejniki pod dwoma oknami a nie jeden większy (taniej)
    ciekawe odpowiedzi można uzyskać na te pytania
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    jak bedzie za cieplo to go przykrecisz na zawoze i tyle
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Po pierwsze od tego są hydraulicy po drugie po co dwa grzejniki pod oknem dachowym bo tak zaleca każdy producent i nie wiem czy nie jest to czynnikiem gwarancyjnym po trzecie to to że w zimę przy oknie dachowym ta jak i innym może skraplać się woda i będzie ci ciekło.
    A o to co radzi murator!
    Kiedy kaloryfer pod oknem dachowym
    Podobnie jak pod oknami pionowymi, grzejnik powinien być zainstalowany także pod oknem połaciowym.
    Szyba czy zestaw szybowy zawsze jest chłodniejszy od dachu, w którym jest instalowane okno. W takim przypadku występuje tzw. efekt "balonowy" ucieczki ciepła przez okno. Powoduje to osadzanie się pary wodnej na szybie. Wykroplenie pary przy wilgotności 55% następuje już przy temperaturze 14,5şC przegrody jaką jest okno. Dzięki grzejnikowi niwelujemy mostki termiczne oraz wymuszamy odpowiednią cyrkulację powietrza. Dodatkowo ocieplamy wnękę okienną, gdzie bywa mało izolacji oraz powodujemy szybsze spłynięcie śniegu z szyby. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy grzejnik zainstalowany jest na ścianie przeciwległej. Ciepłe powietrze unosi się do góry, pod sufitem miesza z powietrzem wilgotnym, jakie jest już w pomieszczeniu, a następnie schładzając się spływa na chłodne okno. Powodować to będzie zwiększenie ilości pary na szybie.
    Jak z tego wynika, aby okno funkcjonowało bez zastrzeżeń, zainstalowanie grzejnika jest niezbędne.W razie dodatkowych pytań prosimy o bezpośreni kontak z naszą firmą.
    jakoś nie widziałem jeszcze hydraulika z wzorem na kartce wyliczającego wielkości grzejników dla każdego pomieszczenia natomiast mądrali robiących bo tak wszyscy robią na pęczki
    jak się nie ma co się lubi to się lubi co producent wciśnie
    swoją drogą nie rozumiem jak się grzejnikiem niweluje mostki termiczne, np też jeden grzejnik na jeden mostek ?
