Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Maksymalna długość węża odpływowego od pralki
    Witam! Mam nadzieję, że dobry dział wybrałam.Zastanawiam się jaka może być maksymalna długość węża odpływowego od pralki i czy musi on być jakoś specjalnie ułożony( w którym miejscu wyżej a w którym niżej) żeby nie było problemów.Pomimo że nie mam małej kuchni, mam kłopot z pralką.Żeby meble i sprzęty kuchenne były w miarę ergonomicznie ustawione,muszę ją ustawić w miejscu ,gzie jest daleko do odpływu.A więc tak-odpływ jest w narożniku na wys.ok 15-20 cm., potem jest ściana 320 cm.,znowu zakręt i w odległości 90 cm od tego zakrętu muszę postawić pralkę.Czy pralka będzie bez problemu wypompowywać wodę? Nie mogę znaleść w necie informacji na ten temat,może ktoś ma wiedzę w tym temacie?
    Domyślnie Re: Maksymalna długość węża odpływowego od pralki
    Cytat Napisał achet
    Poszukaj w instrukcji pralki Kanalizację trzeba będzie przedłużyć
    pralka nie bedzie miala problemu z odprowadzeniem wody do czasu jak popsuje sie pompka wodna w instrukcji jest podana max wysokosc na jakiej moze byc umieszczony odplyw wody i odleglosc od odplywu z reguly to jest dlugosc weza ktory kupuje sie wraz z pralka
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Z odległością nie będzie problemu pod paroma warunkami. Odpływ masz trochę za nisko, więc wąż będzie musiał biec w górę co oznacza, że najłatwiej będzie używając węża oryginalnego od pralki zrobić wznios do wymaganej przez pralkę wysokości na jak największą odległość i już poza górnym poziomem węża do wylotu podłączyć rurę lub wąż ze spadkiem do odpływu kanalizy.
    Kanalizy jako takiej nie trzeba przedłużać bo ten dodatkowy wąż jej zadanie spełni.
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    mam pytanko spotkal sie ktos z was zeby ktokolwiek podlaczyl nie orginalny waz do pralki ?
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    Ja mam dokupiony dłuższy wąż i pralka działa bez zarzutu ok. 6 lat.
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    a mozna wiedziec czemu dokupywales
    tak z ciekawosci pytam bo podlaczalem pralek juz chyba z 15 i nie musialem nigdzie dorabiac niczego jesli ktos mial wszystko zaplanowane to i hydraulik podciagnol gdzie powinno byc
    Wprowadziłam się do mieszkania oddanego w końcu lat 70. i nie przewidziano wtedy, że kiedyś będą pralki automatyczne
    Trzeba koniec węża od prali, tego z kompletu, podnieść na wysokość podaną w instrukcji obsługi, a wszystko co po nim, to ile się da, byle ze spadkiem. [/quote]
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    odpowiedz była na priv i jak wyżej
    Dzięki za odpowiedzi. Mieszkanie jest w kamienicy z lat 30-stych, do tego pralka stoi w kuchni a nie w łazience,więc ciężko było to zaplanować. Poza tym blisko odpływu to raczej powinien stać zlewozmywak i zmywarka ,a obok nich szafki kuchenne,żeby nie latać niepotrzebnie po kuchni. Pralka nie jest potrzebna pod ręką,także musi stać gdzieś dalej. Cieszę się więc na odpowiedzi że to zadziała. Na razie stoi jakieś 3 m od odpływu i nie ma problemów,ale muszę ją jeszcze przesunąć o ok.1,5 m. Muszę więc oryginalny wąż podnieść do góry (nie wiem czy znajdę instrukcję ,ale podniosę pewnie do wysokości blatu) dotąd jakby pompka wypompowuje wodę , a potem już tym przedłużonym wężem ze spadem woda swobodnie spływa do odpływu. Mam nadzieję że dobrze zrozumiałam.Mam jeszcze pytanko do Zbigmora - piszesz ''Odpływ masz trochę za nisko, więc wąż będzie musiał biec w górę'' Pytam,bo nie rozumiem -odpływ za wysoko ,to rozumiem-pompka nie da rady, ale czy może być za nisko?
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    zapewne chodzi mu o to ze w pralce odpływ jest na dole pralki a po to jest pompka aby przepompowała ja na wysokość dpoo kanalizy i wąz ustawia sie na wyokości jak opisałem na priv
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał achet
    Chodzi o to, żeby woda z pralki nie wypływała sama po przekroczeniu pewnego poziomu (na zasadzie naczyń połączonych). Prosto mówiąz nie możesz mieć wyższego poziomu wody w pralce niż poziom odpływu jeśli pomiędzy nie ma górki.
