Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    wikara
    Mar 2010
    Domyślnie Co pod garaż blaszak, nie wylewka
    Witam mam położony garaz blaszany 3x5 i stoi on na płytkach betonowych o gr5cm.Ziemia była nie równa trzeba było dac na przód na rogi po 3 płyty betonowe na tyl po jednej i teraz jak najlepiej by to sie trzymało dobrze wyłoazyc w garażu bez wylewki wysypac piaskiem 5cm i pużniej zwir na to ,czy lepiej kupić płyty krawęznikowe o grubosci 8cm i dł 1m i wyłożyć na piasek te płyty cały garaż czy inne jeszcze rozwiązanie nałożenia na ziemie i piasek moze macie inne propozycje prosze o odp bardzo pilne dziekuje.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bowess
    Aug 2008
    TG
    2.056
    34
    My przy stawianiu zaplecza budowy najpierw wypoziomowaliśmy miejsce, potem ułożyliśmy podkład z betonowych płyt (w okolicy trafiła się rozbiórka płotu), a potem stanęła budka. Jak już blaszak stoi, to można spróbować na zagęszczony piach coś ułożyć. Popytaj lokalnie - u nas gmina swego czasu sprzedawała płyty chodnikowe i krawężniki z rozbiórki, my trafiliśmy na te płyty z płotu. Zawsze lepsze twarde podłoże.
    Budujemy domek
    Dziennik budowy
    Komentarze do dziennika
    Bez linków zewnętrznych, proszę
    ech, pozazdroscić tylko takich problemów na budowie
    wikara
    Mar 2010
    To zrobie moze tak przód i tył garazu wyrównam tam gdzie nisko to wysypie piaskiem zagęszczonym, i wtedy dam plyty betonowe po 5cm grube tylko czy mi nie pekna jak wjade samochodem lub sie nie zapadną?.Nie wiem jakie by tu optymalne było rozwiazanie bo płyt betonowych juz nie bede miał za free z rozbiurek płotu musze kupowac szt za 6zł mała płyta betownow a duża 12zł.Co radzicie dalej?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luka
    Apr 2005
    225
    Domyślnie Re: Co pod garaż blaszak, nie wylewka
    Cytat Napisał wikara
    hej
    nasz garaż o wym. 3x6m postawiliśmy na sześciu wypoziomowanych płytach chodnikowych (ułożonych na chudziaku).
    potem dolny wieniec garażu zakotwiłem do ziemi prętami zagiętymi na obu końcach jak na rysunku.
    takie kotwy są w 4 rogach garażu.
    pozdr
    Apr 2005
    225
    przy wjeździe najlepiej powkładać pod ramę płyty na całej szerokości.
    płyty kiedyś pewnie się zapadną, ale jeśli chciałbyś mieć rozwiązanie na dłuższą metę - czemu nie wylać płyty?
    pozdr
    wikara
    Mar 2010
    Wiec tak mam juz zakotwiczone w ziemie i stoi to na w każdym rogu na płytach betonowych a płyty na ziemi cały srodek garazu jest ziemia chciałbym wylewke pewnie ale ja sam tej wylewki nie zrobie a budowlancy biora za metr2 25zł za robocizne plus materiały których nie mam to kupa kasy ale wylewka by byla dobrym rozwiazaniem ale czy na tyle dobrym jak juz stoi garaż to też sie da wylewke zrobic?
    PS: Pod rame przy wjeżdzie już kupilem płyty i powkładam na szerokosc i na podjazd mam tez płyty burtnikowe dł 1m szer 30cm i gr 8cm.Chyba że bedzie wylewka to wtedy na podjazd juz płyt burtnikowych tego nie dam do bedzie podjazd z wylewki!
    wikara
    Mar 2010
    Sytuacja taka umnie jest jak na foto tutaj tył garazu leży na ziemi a przód podniesiony.
    http://www.postimage.org/image.php?v=PqodLar
    Aug 2008
    TG
    2.056
    34
    Samemu wszystko da się zrobić. Żwir, cement, woda, betoniarka i jedziesz. Beton możesz zrobić wedle uznania - byle jaki, żeby potem łatwo skuć, albo wywieźć pokruszony, jak już blaszak będzie do usunięcia, albo nawet i zbrojony, jak masz taką fantazję.
    Skoro płyt tanio nie da się skombinować, a masz betoniarkę, to jeden dzień przeznacz na wylewanie. Cement 10zł/worek, cena żwiru zależy od transportu głównie, satysfakcja - bezcenna.
    Budujemy domek
    Dziennik budowy
    tak jak to ujął bowess satysfakcja -bezcenna, a jeśli nie masz betoniary użyj dużej kastry i dobrego mieszadła ( zawsze możesz wszystko pożyczyć od chłopaków z sąsiedniej budowy za uniwersalną walutę
    A nie myślaleś o użyciu plastikowych form do produkcji chodników, tanim kosztem uzyskujesz >inny< ksztalt.
    Vae soli!
    moje zaplecze budowy stanęło bezpośrednio na zagęszczonym piachu,dodatkowozostalo zakotwiczone w czterech naroznikach.Zagęszczarka za dwa piwa- niedaleko ukladali pozbruk.
