Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    homarski
    Jan 2009
    Domyślnie Szuflada ukryta w szafce - jak to zrobić?
    Witam.
    W mojej kuchni mam dość sporą szafkę, której przestrzeń nie jest w żaden sposób zorganizowana, i chciałbym w niej zrobić szufladki jak na zdjęciu poniżej:
    I teraz pytanie - front otwiera się u mnie podobnie jak na tym zdjęciu, czyli po otwarciu zajmuje część światła szafki - czy są jakieś prowadnice, które są odsunięte od ściany szafki, aby nie zahaczały o front, czy trzeba dodać jakiś element dystansowy wewnątrz szafki?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Lopesjus
    Jan 2007
    914
    53
    A może tak:
    - w szafce zamocowane półki
    - do półek przykręcone prowadnice, ale w układzie poziomym, prowadzące szufladę za jej dno, a nie boczki.
    Ale najprościej dodać dystans pod prowadnicę
    Sprawdź jeszcze to
    http://www.dacter.pl/prowadnice.htm
    na dole strony
    _______________
    Mój dziennik ogrodu: http://forum.muratordom.pl/blog.php?39543-Lopesjus
    homarski
    Jan 2009
    Cytat Napisał Lopesjus
    A może tak:
    To by chyba ciekawie wyglądało, ale dużo materiału trzeba by zastosować, więc raczej się nie zdecyduję.
    Chyba rzeczywiście po prostu dam dystans z listew w kolorze korpusu.
    Sprawdź jeszcze to
    na dole strony
    To widziałem, ale tutaj jeździ cały moduł, nie da się na tym raczej zrobić kilku niezależnie wysuwanych szufladek.
    Dzięki za sugestie!
    U mnie wygląda tak szafa z szufladami:
    Na ściance gdzie są zawiasy jest dodatkowa płyta.
    homarski
    Jan 2009
    Dzisiaj widziałem taki zawias, który też mógłby rozwiązać sprawę:
    Drzwi otwierają się bardzo szeroko pozostawiając pełne światło.
