Strona 1 z 85
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 1694
Temat: Kominek z masą akumulacyjną- obudowy,odzysk ciepła ze spalin
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    2.651
    Domyślnie Kominek z masą akumulacyjną- obudowy,odzysk ciepła ze spalin
    Witam!Kominki zamknięte, są urządzeniami grzewczymi bardzo popularnymi ze względu na łatwość ich montażu i piękno ognia,które można w nich podziwiać.Ciepło,które wytwarzają jest najczęściej słabo wykorzystane, więc chciałbym prosić Wszystkich zainteresowanyc
    Ostatnio edytowane przez Bogusław_58 ; 21-05-2010 o 16:19
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    1.783
    Witam!
    Dobrze, że powstał ten wątek.
    Jeżeli zaprosiłeś mnie Bogusław jako teoretyka do wyrażenia opinii nt. akumulacji przy wkładzie kominkowym, to mogę to w kilku zdaniach opisać.
    Oczywiście najprostszym sposobem jest nakładzenie wokół i nad wkładem cegły szamotowej, efekt jakiś będzie - głównie psychologiczny wprawdzie, ale nie jest to tutaj głównym problemem. Niepokoi mnie trochę sprawa oddychania przez domowników powietrzem przepuszczonym wokół elementów o temperaturze kilkuset stopni. Nie wolno przecież wykorzystywać ciepłego powietrza z wnętrza kotłowni (musi być tam niezależna wentylacja), bo czad, bo smród itd. Powietrze z wnętrza obudowy konwekcyjnej już można - czym ono się różni?
    Przy doborze kaloryferów bierze się do obliczeń moc "niebieską" - przy niskiej temperaturze medium zasilającego, bo przypalanie kurzu i te sprawy. Wkład oczywiście kurzu nie przypala, rozgrzane elementy akumulacji grzejące bezpośrednio powietrze też nie.
    Według mnie powinien być tam minimum wymiennik powietrze-powietrze. No ale po co taka komplikacja, nie lepiej żeby grzała obudowa pieca, tak jak jest to w piecu, który zbudował Pit79?
    To jest oczywiście tylko zdanie teoretyka, ale za to nieinteresownego, tzn. spoza branży kominkarskiej.
    Jeżeli chodzi o dobór materiału akumulacyjnego, to szamot jest dość dobry, szczególnie dla ludzi, niemających ochoty, czy czasu na szukanie czegoś wydajniejszego. Jest materiałem dość dobrze przewodzącym ciepło i dość ciężkim - chociaż mistrzem świata tutaj oczywiście nie jest. Przy tym jest bezpieczny, bo ogniotrwały.
    To by było na razie na tyle.
  3. Zanim kupisz piec kominkowy - PORADNIK Kominek: jak usytuować kominek w salonie Piec wolno stojący - jak bezpiecznie go ustawić Kominek gazowy - podstawowe informacje
  4. #3
    W moim kominku zastosowałem jako masę akumulacyjną granit w ilości około 1000 kg.
    Na rurę spalinową przykręciłem radiator 0,5 m.
    Obudowa jest ciepła wykonana z granitu i marmuru.
    Jest to jedyne źródło ciepła, ogrzewam domek 165 m2(w tym garaż).
    W kominku palę bez przerwy, dokładam dwa lub trzy razy dziennie po jednym kawałku drewna.
    Temp. w domu około 23 - 24 stopnie , w sypialni 20 - 21 (w garażu 12).
    W poprzednich dwóch sezonach spaliłem po 7,5 mp drewna, w obecnym będzie 8 mp.
  5. #4
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    2.651
    Czy możesz pokazać wnętrze obudowy?
  6. #5
    Cytat Napisał Bogusław_58
  7. #6
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    a do kominka Spartherm ARTE 1VH 80 da sie jakoas nasadke zrobic bo orginalna nie pasuje do mojego komina jest za nisko wylot ?
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
  8. #7
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    1.783
    Hegard, dlaczego akurat ten czerwony granit został wybrany na materiał akumulacyjny?
    P.S.
    Obudowa jest piękna.
  9. #8
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    2.651
    Jestem pod wrażeniem.
  10. #9
    Bardzo ładny kominek.
    Z czego jest wykonana zewnętrzna obudowa czopucha?
  11. #10
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.258
    Cytat Napisał hegard
    Musisz mieć zaje....dobrze ocieploną chatę W podobnych domach m2 (z końca poprzedniego wieku) ten typ paleniska (dobry typ, podobny sposób wykonania) wciąga ze 30 mp drewna przy twojej temperaturze to raczej nawet więcej
    ps. w pasywnym by poszło kilka razy mniej niż w twoim wolę ten kierunek
  12. #11
    hegart napisz coś więcej o swoim kominku.
    Jaki masz wkład, jakie koszty, skąd materiały ...... Masz rysunki wnętrza kominka ( bez obudowy) lub więcej zdjęć?
  13. #12
    [quote="Wojtek_796"]Hegard, dlaczego akurat ten czerwony granit został wybrany na materiał akumulacyjny?
    Kolor granitu nie miał znaczenia, po prostu miałem takie odpady gratis.
    Są to kawałki płyt o grubości 5 cm, polerowane.
    Zależało mi na utrzymaniu wnętrza obudowy w czystości ponieważ mam tam doprowadzony nadmuch wentylacji wraz z gwc.
  14. #13
    Cytat Napisał M K
    Obudowa czopucha z marmuru Breccia Sarda.
    Można ją szybko zdemontować, by mieć dostęp do wnętrza obudowy.
  15. #14
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    1.783
    Nie chodziło mi oczywiście o kolor, tylko w ogóle o rodzaj materiału do akumulacji.
    Zrobiłeś tak świadomie, tzn. ktoś Ci tak to zaprojektował, czy miałeś jakieś własne doświadczenia na ten temat?
    Dlaczego pytam? - Bo granit jest tutaj dość ryzykownym materiałem ze względu na swoją dużą rozszerzalność oraz możliwość spękań w dość niskich temperaturach. Teoretycznie bezpieczniejsze wydawałoby się zastosowanie go w formie cegieł niż takich płyt.
    Nie masz problemów z dylatowaniem? Rozumiem, że obudowa jest stale przewietrzana i nie nagrzewa się zbytnio.
  16. #15
    Sam zaprojektowałem kominek, nie chodziło mi o uzyskanie takiej akumulacji jak w piecach kaflowych tzn. palić przez 1-2 godzin i odzyskiwać ciepło przez kilkanaście godzin. U mnie w kominku pali się ciągle i głównie chodziło mi o to by zminimalizować wahania temperatury. Nie nagrzewam granitu do bardzo wysokich temperatur, bo nie ma takiej potrzeby, temperatura w domu jest stała ok. 23-24 stopni.. Nadmuch powietrza z gwc 8-9 stopni w ilości ok. 100m3/h . Elementy granitowe są przykręcone i przyklejone do ściany. Jak na razie nie zauważyłem żeby się cokolwiek z nimi działo. U mnie to się sprawdza ale jeżeliby dochodziło do bardzo mocnego nagrzewania granitu to popękałby.
  17. #16
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    2.651
    Dzięki Hegard za pokazanie Twojego urządzenia i realny opis.Zaletą tej masy granitowej jest jej gładkość,a nad wadami można by było popracować.Dobry prototyp.Gratuluję.
    Pozdrawiam.
  18. #17
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    2.651
    Jak już jesteśmy przy gładkości powierzchni,to dodam,że polscy ceramicy opracowali taki preparat ceramiczny,który służy do powlekania kominów, by były gładkie w środku i nie osadzała się na nich sadza.Testuje się to na razie w kominach przemysłowych.
  19. #18
    Cytat Napisał M K
    Do ścian zostały przyklejone i przykręcone płyty granitowe o grubości 5 cm.
    Na górze jeden z dwóch otworów komory dekompresyjnej.
    W środku mój syn.
    Na dole doprowadzenie powietrza do spalania, rura 160 mm.
    Z lewej nadmuch powietrza z centrali wentylacyjnej i GWC (centralę sam zaprojektowałem i wykonałem).
    Zimą powietrze z GWC o temp. 8-9 stopni wlatuje między tylną ścianę a pionową płytę granitową i jest ogrzewane i nawilżane.
    Latem powietrze z GWC ochładza domek więc nie ma problemów z utrzymaniem komfortowej temperatury w największe upały.
    Na podłodze leży marmur Breccia Sarda, grubość 2cm.
    Dolny element stoi bez żadnego mocowania.
    Dolna półka wisi przykręcona do kątownika 2 śrubami.
    Boczne pionowe elementy przykręcone są 2 śrubkami do kątownika.
    Górna półka wisi przykręcona do kątownika 2 śrubami.
    Boczne elementy trzymają się na 2 śrubkach a górny jest przykręcony 1 śrubką do ściany.
    Srebrne rury to doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz, pod kominkiem jest przepustnica do płynnej regulacji ilości powietrza.
    Na dole z boku po prawej stronie cięgło do regulacji przepustnicy.
    Czopuch stoi na górnej półce, sam go demontuję w parę sekund.
    Do sprzątania kominka mam odkurzacz który wciąga bez problemów popiół.
    Rurę chowam przez otwór.
    Wyłącznik po lewej służy do włączania odkurzacza.
    Wkład Jotul Panorama 18
    Obudowa z marmuru Breccia Sarda o grubości 2 cm i granitu Gnejs o grubości 5 cm.
    Jest to jedyne źródło ciepła.
    Ma funkcje wentylacji, klimatyzacji i nawilżania całego domu
    Swobodny i szybki dostęp do wnętrza obudowy w celu odkurzenia .
    Obudowa całkowicie rozbieralna, demontaż to max. 15 minut (całość trzyma się na 13 śrubkach ).
  20. #19
    hegard kominek i estetyka wykonania zasługuje na najwyższe noty.
    Całość jak widzę została dokładnie przemyślana, prosto, ładnie i funkcjonalnie.
  21. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ja14
    Mar 2006
    2.606
    143
    Wow! Szczeka mi opadla! Widze, ze masz wiecej wynalazkow "tymi recami". Moglbys cos zapodac w "zrob to sam"? ) Prosze
    Pozdrawiam.
Strona 1 z 85
