Strona 86 z 100
Pokaż wyniki od 1.701 do 1.720 z 1983
  1. #1701
  2. #1702
  3. #1703
  4. #1704
    THE END...
  5. #1705
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Podoba mi się ten trzeci od końca . Pewnie kosztuje majątek z montażem.
    Dzięki za filmik, bo zawsze można coś podpatrzeć.
    Pozdrawiam.
  6. #1706
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar GRYGIELKI
    Mar 2012
    mazowieckie
    02-585
    Odkopię trochę temat. przeczytałem większość postów i nadal chciałbym zrobić kominek z akumulacją niż zwykły tylko z DGP.
    Realia są takie, że będzie użytkowany sezonowo w domu z poddaszem murowanym z ceramiki i ocieplony watą.
    Moje pytanie jest następujące: Jak te wszystkie materiały akumulujące ciepło, obudowy ciepłe będą się zachowywały jak pojadę tam w zimie i przy minus powiedzmy 10 w środku ( -20 na zewnątrz) i zacznę palić? Trzeba będzie bardzo uważać i powoli rozgrzewać wszystko? Co znaczy powoli?
    Póki co grzejemy czymś kozą z szamotem i tak do -5 na zewnątrz utrzymuje temp 18-25 w domu (zależy jak się pali).
    Komin mam z ceramiki fi200 i ciąg jest świetny.
    Ostatnio edytowane przez GRYGIELKI ; 19-02-2016 o 10:02
  7. #1707
    Kominki i zabudowy akumulacyjne to mój ulubiony temat.
    Chcesz się dowiedzieć "co i jak " zapraszam..
Nazwa:	KV D2L - Romotop MAMMOTH a.jpg
Rozmiar:	76,3 KB
    Darek B
  8. #1708
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Podobny problem mają przy dużych piecach hutniczych, które na jakiś czas zostały wygaszone i trzeba je znów nagrzać.
    Wilgoć zawarta w cegłach przynajmniej w tych co są w najgorętszych częściach trzeba odparować, by nie zagotować, bo może rozsadzić cegłę ta para. Jak taki piec pokryty jest np szkliwionym kaflem, to jeszcze gorzej, gdyż dłużej trzeba go odparowywać.
    Im bardziej zwarty(ciężki) szamot damy do paleniska, tym mniej złapie wilgoci w czasie spoczynku. No i jeśli nie ma lica szkliwionego, to taki piec można nawet po roku odpoczynku potraktować z "buta" czyli odpalić w nim normalnie. Tak przynajmniej użytkuję swoje i nic się z nimi nie dzieje.
    Pozdrawiam.
  9. #1709
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Powolnemu, spokojnemu rozgrzewaniu paleniska kominkowego i komina służy rozpalanie od góry
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  10. #1710
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    To fakt.
    Tylko tu temat jest inny , jaki materiał najlepiej wytrzyma szok termiczny od minus do szybkiego grzania ..... podpowiem że stal ...
Nazwa:	Slajd36.JPG
Rozmiar:	71,8 KB
    Darek B
  11. #1711
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jak to -10 w domu a co z instalacją wodną poza tym takie użytkowanie domu spowoduje kłopoty nie tylko z kominkiem aku.
  12. #1712
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    czy rozpalanie od góry, czyli dolne współprądowe spalanie drewna w kominku służy powolnemu, spokojnemu rozgrzewaniu paleniska kominkowego ?
    trzy razy nie
  13. #1713
    Dec 2002
    1.968
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    To fakt.
    no tak stal, a most w Warszawie? też był ze stali ...
  14. #1714
    Beton.. ogień z dołu od płonącego drewna ... rozgrzany asfalt z góry ..... beton mostowy to nie to samo co do wykładzin np. pieców hutniczych ...
    Darek B
  15. #1715
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Czemu nie, Kominiarzu?
    (Groucho Marx)
  16. #1716
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Pestko niestety kominiarz ma rację, wystarczy sprawdzić temperaturę spalin np. po pół godzinie od rozpalenia od góry zwłaszcza w palenisku ceramicznym.
  17. #1717
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Na mój babski rozum, jak rozpalam od góry, to ogień powoli obejmuje coraz więcej drewna. A więc i temperatura rośnie powoli. Gdy rozpalam od dołu, to mocno zaczyna się palić znacznie szybciej, agresywniej, więc temperatura też rośnie szybciej.
    Jak nie, to proszę „łopatą do głowy” mi wyjaśnić.
    (Groucho Marx)
  18. #1718
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Palisz od dołu, płomień na samym spodzie, suszysz to co wyżej gaz z odgazowania spodniej warstwy stygnie i nie ma odpowiedniej temp do jego zapłonu. Palisz od góry , dość szybko gazy z odgazowania zaczynają się spalać temperatura rośnie nad wkładem drewna mniej dymu wyższe temperatury zwłaszcza w palenisku ceramicznym.
  19. #1719
    Cytat Napisał kominiarz Zobacz post
    trzy razy nie
    Remiks ??
    Darek B
  20. #1720
    Zobacz swój kolejny wpis ....1718...
    Darek B
Strona 86 z 100
