Strona 2 z 100
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 1983
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Hegard!
    Dołączam się do powyższych opinii kolegów. Dzięki za obszerny opis.
    Widać wysoką kulturę techniczną. Brawo!
    Jaki jest Twój zawód?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Kasety kominkowe najczęściej podłączane są do komina bezpośrednio jak na rys.a przez co dużo ciepła wypuszczane jest kominem.Często można spotkać się z takim"kolektorem" jak na rys.b,który zwiększa powierzchnię oddawania spalin.Taki system poprowadzenia rur znany jest ponad 200 lat,ale nie jest zbyt wydajny.
    Gorące spaliny najwydajniej schładza się z góry na dół jak na rys.c.Po zamknięciu szybra spaliny będą opadać w dół według ciężaru,który posiadają.Na rysunku d pokazana jest wydajniejsza wersja ,która narysowana jest w b.
    Zamiast kanału z rury jak w c, można zbudować odbiornik z ceramiki jak na rys.e.Można też po każdej stronie kasety zbudować po jednym odbiorniku ceramicznym jak na rys.f.
    Po dobudowaniu "daszka"i ścianki licowej ,powstanie poważna "maszyna"grzewcza.
    Pozdrawiam.
    Zwykły radiator czy system Helix spartherma?
    Witam chce postawić kominek kumulujący ciepło, z wewnętrznym płaszczem szamotowym. Zakupiłem wkład brawo spartherma i mam pytanie, wstawić radiator
    na wylot spalin czy system helix spartherma? Płaszcz szamotowy będzie ważył ok 1,5 tony może troszkę więcej. Czy wkład + schłodzone spaliny po wyjściu z helixu na ok 70 cm kawałku rury dadzą rade ogrzać taką masę szamotową?
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Jakby system odbioru spalin,który narysowałeś był skuteczniejszy,to obudowa mogła by mieć i 2 tony.Jeśli wyłożyć obudowę wewnątrz cegłą magnezytową,to uzyska się lepszy efekt akumulacji.
    Oba schładzacze są według mnie, niewiele warte.
    Pozdrawiam.
    Wiadomo że kanały kumulacyjne są najbardziej wydajne, ale mnie bardziej interesuje czyste i proste rozwiązanie, podobne do tego jakie zaprezentował hegard, tylko zamiast granitu chciałbym zastosować szamot. Poza tym nie mam miejsca na zbudowanie akumulatora, a też o tym myślałem czytając Wątek o "Picie"czy ogrzewaniu ceramicznym.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Akurat energia "odzyskiwana" jeszcze dodatkowo ze spalin nie będzie odgrywać tu tak dużej roli. Przy takich zabudowach liczy się głównie emisja ciepła przez korpus paleniska. I nagrzewanie się od niej warstwy zewnętrznej kominka wymurowanej z materiału szamotowego lub innego, potrafiącego przyjąć dużą dawkę ciepła i łagodnie go wypromieniować.
    A dla czego?
    Czy wiesz do jakiego paleniska mają być podpięte? Znasz jego sprawność? wiesz jaką temperaturę spalin ma na wylocie? Wiesz w jaki sposób będzie użytkowany? Znasz konstrukcję zabudowy tego kominka?
    Bogusławie, tak delikatnie i nieśmiało chciałbym Ci uzmysłowić, że zaczynasz na FM udzielać rad innym, o rzeczach, których tak naprawdę nie znasz i nigdy nie widziałeś w użytkowaniu (a czasem nawet "na oczy"). Nie mówiąc już o ich wykonaniu choćby w jednym egzemplarzu...No ale to już Twój problem, czy czujesz się na tyle kompetentny.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Cytat Napisał rumunezz
    Miałem na myśli odzyskiwanie energii ze spalin bez budowania akumulatora ceramicznego,za pomocą rurowego wymiennika,który byłby w obudowie.
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Cytat Napisał Forest-Natura
    A dla czego?
    Wyluzuj ,bo się rozchorujesz.
    Spalinami można nagrzać tonę cegieł.Prawie tyle samo co kasetą.Dobrze to widać w wątku u Pita,gdzie z Zuzi wychodzi kawał rury i jeszcze nagrzewa się tona szamotu.Wymienniki,które zaprezentował Rumurezz nie są w stanie wyemitować nawet części takiego ciepła.Prawdopodobnie nie ma w sprzedaży innych i chcąc mieć lepszy,to trzeba go zrobić.
    Pozdrawiam.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Luźny jestem
    Dlatego mam spory dystans do Twoich "rad". Czego i reszcie życzę.
    A teraz, pozwolisz, że dobierzemy Rumunezz'owi najlepsze rozwiązanie techniczne do jego paleniska i kominka jaki będzie miał. Oraz do tego, w jaki sposób ON będzie chciał go użytkować.
    Rumunezz - możesz zastosować krążki Helix, Cebudu, Ortner'a, możesz też postawić na konsoli ponad wkładem kanały Rath'a czy Cebudu. A może się okazać, że lepszym będzie w Twoim przypadku zastosowanie wymiennika powietrznego np. takiego jaki ma w swojej ofercie Spartherm, lub złożonego z poszczególnych elementów przyłączeniowych jakie oferują np. Darco lub Parkanex. Lub jeszcze innego rozwiązania zrobionego konkretnie pod Ciebie - murowanego lub stalowego.
    Żeby dojść do tego, co w TWOIM przypadku będzie najlepsze - opisz proszę kilka rzeczy:
    -jakie masz palenisko
    -jaka jest wysokość jego posadowienia od poziomu podłogi
    -jak wyglądać będzie zabudowa kominka i jaki będą jej wymiary)
    -w jaki sposób będziesz go użytkował (ile masz czasu na palenie oraz czy wiążesz duże nadzieje na ogrzewanie nim powierzchni mieszkalnej)
    -opisz swój komin (wymiary, średnica)
    -na jakiej wysokości masz przyłącze dymowe w kominie (w przypadku jeżeli masz komin systemowy)
    -jakiej średnicy jest dopływ powietrza do spalania (jeżeli jest)
    Oraz jeszcze to, co TOBIE wydaje się ważne, a być może o to nie zapytałem.
    Pozdrawiam.
    Bogusław_58
    No mój rysunek jest dość mocno poglądowy, jeśli chodzi o zabudowę szamotową. Skupiłem się bardziej na wymienniku ze spalin. W "Picie" jest kawał rury z kolankiem który wpada do akumulatora i tam grzeje te "prawie tonę". U mnie nie będzie zewnętrznego akumulatora szamotowego, spaliny będą wpadać od razu do komina.
    I na tej drodze chciałbym odzyskać więcej ciepła, więcej niż właśnie przez ten kawał rury.
    Forest-Natura
    W Sparhermie dowiedziałem się że Helix dość mocno zaburza prędkość spalin i kierowanie dalej spalin w dół jeszcze prawie o pół metra do komina może powodować "przytykanie" ciągu, dlatego polecili mi abym zainteresował się thermoboxem, który wyciągnie ze spalin nawet kilkanaście kW ,a strumień spalin utrzyma swoją moc.
  11. #31
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Jeśli zdecydujesz się poeksperymentować z czymś "nowym",to mogę ten wymiennik zaprojektować.Moja praca będzie "gratis"ale Ty będziesz zobowiązany to zrobić i pokazać jak działa.
  12. #32
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    No dobra - doczytałem, że masz Bravo
    W Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zdjęcie górnej części żeliwnego czopucha i założenie krążków Helix'a lub Ortner'a z bocznym wyjściem lub Cebudu plus zdjętą żeliwną "czapkę", w której zamieniasz wyjście górne na boczne.
    Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie jest stosunkowo proste i nie wymaga "kombinowania", gwarantuje swobodny dostęp do wnętrza krążków w celu ich wyczyszczenia.
    Jeżeli chcesz mieć bardziej "wyrafinowane" technicznie rozwiązanie, o większej sprawności i większym odzysku energii, to Bravo ze względu na podwójne wyjście spalin, jest bardzo ciekawym paleniskiem do podłączenia go do mas akumulacyjnych, które można postawić "nad paleniskiem" na własnym stojaku. Ale wymaga to też większego nakładu materiałów, i przede wszystkim pracy.
    Powyższe rozwiązania polecam w przypadku jeżeli będzie zależało Ci na akumulacji ciepła w obrębie zabudowy kominka. Jeżeli podpięte by było do tego kominka DGP oparte na wentylatorze kominkowym, to lepszym rozwiązaniem było by "uzbrojenie paleniska w rozbudowany (np. przy pomocy trójników i kolan oraz rur z ożebrowaniem) wymiennik powietrzny lub nasadkę firmową Sparthermu (ale nie Thermobox'a lecz "Aufsatzaggregat") oraz obłożenie tylnej ściany kominka szamotem ze szczelinami powietrznymi pomiędzy którymi będzie mogło swobodnie cyrkulować nagrzane powietrze.
    Każde z powyższych rozwiązań robiłem już, czasami w kilku egzemplarzach. Sprawdzają się. Tylko jest kwestią odpowiedniego dostosowania rozwiązania technicznego właśnie do wszystkich rzeczy o których pisałem wyżej.
    Ot i cały problem z głowy...ale na wszelki wypadek opisz to o co Cię prosiłem.
    Zajrzyj wieczorem na FM. W dziale Wnętrza i wątku Kominki nasze! umieszczę kominek oparty właśnie o Bravo z zasadzonymi krążkami, w nowoczesnej zabudowie s szamotu. Nie będą tego robił w tym wątku, ponieważ większość biorących udział w tej dyskusji uważą to za przejaw reklamy. W moim przekonaniu jest jednak różnicą pokazywanie czegoś, co działa i co można zobaczyć na własne oczy, niż krytykowanie i opowiadanie o czymś, czego nie miało się w swoich rękach.
    Tym bardziej, że pokazuję takie rzeczy na FM od siedmiu już lat (z okładem)...
    PS. Te "kilkanaście" kW zweryfikuj do kilku...różnicę potraktuj jako..."niezły marketnig"
    Pozdrawiam.
  13. #33
    na wylewce
    270x70x110 - wysokość x głębokość x szerokość (na głębokości chciałbym oszczędzić, ale pewnie się nie da). Zabudowa prosta, obłożona pewnie jakimś kamieniem, może gres. Kafle wielkoformatowe chodziły mi po głowie, ale nie pasują 2 połówce.
    Całość ok. 250m2 użytkowej, ale do ogrzania ok.120 na dole salon i rozprowadzenie GDP na przedpokój górny i dolny, i jedno pomieszczenie nad garażem. Dom dobrze ocieplony.
    Cegła pełna, cegła klinkierowa nad dachem, wysokość od wylotu spalin 6.5m, średnica 20cm, rura kwasówka ocieplona.
    wylot spalin 160 cm nad wylewką.
    Jest, 15 cm.
    Ważne żeby żonka się nie przemęczała dokładaniem do kominka co 2h, zachowała siły dla męża wracającego z pracy.
  14. #34
    Cytat Napisał Bogusław_58
    Jeśli zdecydujesz się poeksperymentować z czymś "nowym",to mogę ten wymiennik zaprojektować...
    Na eksperymenta to już czasu nie mam, a szkoda. Gdybym nie spał w zimie to na bank bym skorzystał z Twojej pomocy. W tej chwili chciałbym znaleźć najszybsze, sprawdzone rozwiązanie.
  15. #35
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Może to nawet lepiej,że nie masz tego czasu,ponieważ spróbuję spokojnie zrobić z tego patent lub zastrzec wzór.Zainspirowały mnie piece z rurowym konwektorem i podobne pomysły można zrealizować w wymienniku spalin.Wklejam link,by każdy kto umie myśleć konstrukcyjnie, spróbował po kombinować.Za "komuny"już widziałem samoróbki do odbierania ciepła ze spalin przy pomocy podobnych układów rur.
    Propozycje Forest-Natura,to gluty z dawnej epoki, przepakowane na dzisiejsze czasy.
    http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=102&did=42
  16. #36
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Witam!
    Do kogo to alibi boldem .
    Teraz poważnie.
    Ja też zachęcony zajrzałem, choć oczywiście to nie do mnie zaproszenie było.
    I co zobaczyłem? Pięknie i fachowo wykonaną obudowę.
    Zobaczyłem tynk, kratki i szybę wkładu.
    Kłótnia zdaje się poszła o środek, który jest tylko zdawkowo opisany słowami.
    Pokarzesz coś więcej Forest?
  17. #37
    Witam.
    Po dłuuuuuugim namyśle też będę budował taka obudowę jak rumunezz
    I mam kilka pytań:
    1.czy tarnawa 18kw - bo taką mam - nie rozleci mi się w takiej zabudowie?
    2. Obudowa z szamotu, czy ....? bardziej stawiam na szamot jako b.dostępny i tańszy.
    3.Wykończenie płytką ręcznie formowaną (zainspirowane jednym z kominków FN ) - czym ją przykleić do szamotu?
    4. Czy "plecy" maja dolegać do ściany a właściwie komina, czy robić szczelinę. A może zrobic je z płyty "izolującej" (zapomniałem jak sie ona nazywa)
    5. Jak zrobic rewizję do czyszczenia rury dymowej nie szpecąc frontu obudowy? Czciałbym aby była ona jednolita. Od góry?
    6. 'Strop" też "ciepły' czy z tej płyty, czy może wylany z betonu?
    Jeżeli nie zmęczyłem, to prosze o pomoc.
    Aha kominek raczej do dogrzewania. Ciepła obudowa jako element tworzący klimat oraz jako "stabilizator" temp. jak zapomnę na czas dołożyć no i wydłużyc czas grzania - mam DGP.
  18. #38
    Jestem w trakcie robienia obudowy (mam nadzieję skutecznie ciepłej)
    po czytaniu postów, zbieraniu informacji (tutaj, strony anglojęzyczne i takie tam) mogę podpowiedzieć:
    1. mało który wkład jest dedykowany do całkowicie zamkniętej obudowy -> będziesz musiał zrobić jej wentylację -> kratki wlotowe + wylotowe (zgodnie z zaleceniami producenta - zobacz instrukcję montażu)
    2. ciepełko możesz zbierać w co chcesz, mogą być to gotowe płyty szamotowe, akubetowe, z cementów żaroodpornych itd (jak chcesz się bawić - górkal - forma i robisz sam - tylko w Castoramie cena jest chora)
    Z prostek szamotowych dużo grzebania/klejenia - w obu przypadkach trzeba to jakoś zamocować - bo ważyć będzie sporo.
    3. są kleje do kamienia - wytrzymują odpowiednią temperaturę (na obudowie nie powinieneś mieć więcej niż no właśnie ile ?)
    albo weź bez eksperymentów produkty firmy rath (tak dla przykładu).
    4. nie grzej komina - daj izolację, a potem możesz jeszcze dać w środek cegłę szamotową ułożoną w kratkę (tak żeby były przerwy między nimi) - na jakimś zdjęciu w nasze kominki (albo w czyjejś historii budowy) jest pokazane wnętrze takiej ciepłej zabudowy (chyba zresztą zrobionej przez FN).
    Pamiętaj że między wkładem a ściankami obudowy musi być dość miejsca na cyrkulację powietrza - jak dodasz szamot na tył - weź poprawkę na ilość dostępnego miejsca
    5. jeśli będziesz kończył obudowę w odpowiedniej odległości od sufitu - i robił ją 'mocno pudełkową' - to możesz się pokusić o zdejmowany 'strop' obudowy, jeśli będziesz miał kratki - no to masz i rewizję
    6. najlepiej ciepły - nagrzewający się (to będzie kolejne kilkadziesiąt kilogramów masy)
    To jest moje zdanie i się z nim zgadzam.
    Sporo ciekawych pomysłów się tutaj (w tym i pokrewnych wątkach) pojawia - często fajna dyskusja - czasem skakanie do oczu (tego nie lubię)
    Forest - szacunek (za całokształt)
    To_masz
    ps. czym dalej w las - tym więcej problemów do rozwiązania
  19. #39
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Z tym skakaniem do oczu,to jest lipa.Wolę dyskusję opartą na argumentach.Klasę obudowy bardzo łatwo jest wycenić po sposobie jej zrobienia i rodzaju użytego w niej materiału,ponieważ do oceny trzeba wziąć: grubość,ciężar właściwy i współczynnik przenikania ciepła,który ten materiał posiada i jeszcze kilka drobiazgów.
    Nie jest źle jeśli ktoś zrobi tę obudowę z jakiegoś upatrzonego przez siebie materiału,sposobem jaki sobie wymyślił.Gorzej jak chce ukryć jej istotne wady i opowiada historie "niestworzone" o jej osiągach,choć z punktu widzenia wiedzy o tych materiałach,to jest niemożliwe.Z innymi rzeczami podobnie.
    Pozdrawiam.
  20. #40
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Współczynnik przenikania ciepła będzie miał wpływ na prędkość z jaką ciepło będzie przechodzić przez dany materiał.Gęstość ile tego ciepła na raz może wejść równocześnie, a grubość jak głęboko.
    Nie trzeba się więc dziwić,że wyroby odlewane, które gęstość mają mniejszą od np.cegieł prasowanych na prasach i potem wypalanych są materiałem gorzej kumulującym ciepło niż te cegły.
    Jeśli obudowę wykona się z odlewów szamotowych i wymuruje się cegłą od wewnątrz tzn.po między odlewami a kasetą,to jest wszystko zgodne ze sztuką.
    Jeśli zaś obudowę wykona się z cegły szamotowej a od środka da się odlewy,to taka obudowa będzie się nagrzewać gorzej od poprzedniej.
    Pozdrawiam.
Strona 2 z 100
