Odkopię trochę temat. przeczytałem większość postów i nadal chciałbym zrobić kominek z akumulacją niż zwykły tylko z DGP.
Realia są takie, że będzie użytkowany sezonowo w domu z poddaszem murowanym z ceramiki i ocieplony watą.
Moje pytanie jest następujące: Jak te wszystkie materiały akumulujące ciepło, obudowy ciepłe będą się zachowywały jak pojadę tam w zimie i przy minus powiedzmy 10 w środku ( -20 na zewnątrz) i zacznę palić? Trzeba będzie bardzo uważać i powoli rozgrzewać wszystko? Co znaczy powoli?
Póki co grzejemy czymś kozą z szamotem i tak do -5 na zewnątrz utrzymuje temp 18-25 w domu (zależy jak się pali).
Komin mam z ceramiki fi200 i ciąg jest świetny.
Ostatnio edytowane przez GRYGIELKI ; 19-02-2016 o 10:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominki i zabudowy akumulacyjne to mój ulubiony temat.
Chcesz się dowiedzieć "co i jak " zapraszam..
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodobny problem mają przy dużych piecach hutniczych, które na jakiś czas zostały wygaszone i trzeba je znów nagrzać.
Wilgoć zawarta w cegłach przynajmniej w tych co są w najgorętszych częściach trzeba odparować, by nie zagotować, bo może rozsadzić cegłę ta para. Jak taki piec pokryty jest np szkliwionym kaflem, to jeszcze gorzej, gdyż dłużej trzeba go odparowywać.
Im bardziej zwarty(ciężki) szamot damy do paleniska, tym mniej złapie wilgoci w czasie spoczynku. No i jeśli nie ma lica szkliwionego, to taki piec można nawet po roku odpoczynku potraktować z "buta" czyli odpalić w nim normalnie. Tak przynajmniej użytkuję swoje i nic się z nimi nie dzieje.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowolnemu, spokojnemu rozgrzewaniu paleniska kominkowego i komina służy rozpalanie od góry
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBeton.. ogień z dołu od płonącego drewna ... rozgrzany asfalt z góry ..... beton mostowy to nie to samo co do wykładzin np. pieców hutniczych ...
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzemu nie, Kominiarzu?
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa mój babski rozum, jak rozpalam od góry, to ogień powoli obejmuje coraz więcej drewna. A więc i temperatura rośnie powoli. Gdy rozpalam od dołu, to mocno zaczyna się palić znacznie szybciej, agresywniej, więc temperatura też rośnie szybciej.
Jak nie, to proszę „łopatą do głowy” mi wyjaśnić.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPalisz od dołu, płomień na samym spodzie, suszysz to co wyżej gaz z odgazowania spodniej warstwy stygnie i nie ma odpowiedniej temp do jego zapłonu. Palisz od góry , dość szybko gazy z odgazowania zaczynają się spalać temperatura rośnie nad wkładem drewna mniej dymu wyższe temperatury zwłaszcza w palenisku ceramicznym.
