Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Dziękuję Dusia
    A jak Kanzan znosi cięcie ?
    jak każda wiśnia, wygląda potem paskudnie,
    trzeba kupić ładnie zaszczepioną i zostawić w spokoju
    Pozdrawiam Duśka
    Dzięki, Dusiu!
    Tak się zastanawiam - tę wiśnię Kanzan od wiatru osłaniałby nieco dom. Pąki przemarzałyby i tak?...
    Sorka, że marudzę i dopytuję, ale już ją tam zobaczyłam oczami wyobraźni
    raczej nie, w sumie to dość odporne drzewo, bardzo silny wiatr też nie połamie jej gałęzi, ale mszyce ją lubią, sadź jak Ci się podoba,
    warto opryskać jak migdałka http://forum.muratordom.pl/usychajac...ek,t131441.htm
    Pozdrawiam Duśka
    Wielkie dzięki - taka odpowiedź mi się podoba
    Witam. Chciałabym takze posadzić jakieś ładne drzewko przed domem. Mam tam naprawde sporo miejsca ale niestety pod ziemią mam zakopany kolektor więc nie moge posadzic nic co się mocno korzeni i dlatego chce zasięgnąć rady bardziej doświadczonych forumowiczów. Jakie drzewko bądz ewentualnie większy krzew słabiej się korzeni?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar dominikams
    Mar 2005
    3.415
    197
    Cytat Napisał dusia2006
    A dlaczego każda wiśnia po cięciu wygląda paskudnie? Ja tego nie zauważyłam. Tnę swoje wiśnie na razie dość oszczędnie, ale właściwie to w ogóle nie widać, że są cięte. Kanzana posadziłam szczepionego w miejscu, gdzie nie mogę mu pozwolić na swobodny rozrost (tzn, patrząc na drzewko z przodu, może się rozrastać na boki, ale do tyłu i do przodu już nie bardzo, na szerokość 2 m pewnie). Zamierzam formować koronę owalną - czyli patrząc z góry - jajo.
    Z tego co wiem, wiśnie nie lubią cięcia z powodu możliwości złapania chorób kory i drewna, dlatego cięcie pod koniec lata i tylko młode gałązki - czyli trzeba ciąć od razu, jak taka gałąź urośnie za długa, a nie zostawiać to na kolejne lata.
    Cytat Napisał dominikams
    A mogłabyś pokazac swoje wiśnie.
    Byc może i ja się skuszę
Strona 2 z 2
