Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Czym wyrównać podłogę pod panele ?
    Mam problem, więc proszę o poradę:
    Po kilku latach mieszkania we własnym domu przyszeł czas na zagospodarowanie poddasza. Z poddasza postanowiliśmy zrobić "rezerwowy pokój" - nie tyle miejsce reprezentacyjne, co miejsce do przespania się w razie przybycia większej ilości ludzi, garderobę i przechowanię do rzeczy na co dzien niepotrzebnych.
    Strop w budynku jest drewniany, na nim położona jest podłoga z desek sosnowych, które niestety w wyniku dosychania z czasem się nieco porozjeżdżały. Podłoga ponadto jest miejscami mocno nierówna (miejscami powyżej 10 mm na przestrzeni 1 metra). Chcemy wiec na niej położyć panele podłogowe. Przedtem oczywiście podłoge wypadałoby wrównać. Tu wazne są następujące założenia:
    1) Z uwagi na charakter pomieszczenia nie zależy nam na wyciszaniu, czy docieplaniu podłogi.
    2) Z uwagi na to, że jest ona drewniana, w grę wchodziłyby tylko materiały suche (tzn. żadnych wylewek)
    3) Materiał do wyrównania powinien być na tyle twardy, by panele nie pracowały (uginały się) zanadto podczas chodzenia po nich, gdyż (jak wiem z praktyki) z czasem może spowodować to ich rozjechanie się i w skrajnych wypadkach wręcz rozdzielenie.
    A zatem pytanie do prakyków: w jaki sposób i jakimi materiałami wyrównać podłogę ? Co położyć na nią przed położeniem paneli ?
    Z góry dziękuję za rady i podpowiedzi.
    Wpis niezgodny z regulaminem forum...
    może płyta osb ?
    W marketach budowlanych w dziale z podlogami mozna kupic podklad wyrownujacy pod panele . Sa to kwadratowe elementy latwe w uzyciu .
    Tak na marginesie . Plyta OSB zawiera w sobie formaldehydy .
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    Cytat Napisał vadiol
    przestań
    najgrubsze płyty wyrównujące mają 7-8mm i chyba wyrównują do max 4mm (Najgrubsza płyta w castoramie kosztuje około 8-9zł/m2), a tu masz aż 10mm.
    formaldehydy są w żywicach, włóknach syntetycznych, barwnikach, konserwantach oraz w żywności, wszędzie je mamy.....
    znowu sklejka zamiast OSB jest koszmarnie droga
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    266
    Tak jak każdy panel laminowany.
    Jedynym sposobem ( i w miarę nie drogim) to właśnie płyta OSB , potem jakiś podkład i panele ( w żadnym wypadku folia bo podłoga z desek i płyt zgnije )
    Monter podłóg
    a tak z ciekawości na co szkodzą formaldehydy ?
    czy to może zaleta osb ze je posiada
    W marketach budowlanych w dziale z podlogami mozna kupic podklad wyrownujacy pod panele.
    I miękkie. Położone zbyt grubo będa uginać się, a panele moim zdaniem będą zbyt intensywnie pracować. Co do płyty osb: cienka sama pod swoim ciężarem się ugnie, gruba jest chyba zbyt kosztownym rozwiązaniem.
    Tak na marginesie to nie ma nic wspólnego z tematem wątku, więc bardzo uprzejmie proszę o nie kontynuowanie tych wywodów. Już prędzej więcej sensu miałaby tu rozmowa o przysłowiowej d...Maryni (bo krzywizny tejże mogłaby się kojarzyć z krzywiznami mojej podłogi)
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    a czemu podłoga jest nierówna???
    zrobiona z desek o różnej grubości??? czy podłoże /belki stropu/ nierówne???
    jeżeli tak to zerwać, ew. jak deski różne to przestrugać,
    wypoziomować podłoże i przybić z powrotem i będzie OK...
    /i jest to wersja jak najbardziej ekonomiczna/...
    Cytat Napisał beton44
    To jest teoretycznie sluszna koncepcja. Tyle, ze stanowi ona odpowiedz na pytanie "jak naprawic drewniana podloge", a nie " co najlepiej polozyc pod panele na nierownej podlodze".
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    biję sie w piersi o Liderze
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Xiff
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    rzuć se fajne linoleum... będzie taniej, szybciej, ciszej i może nawet ładniej jak dobrze wybierzesz
    Xiff..
    Nie przeginaj. Ja tylko poprosiłem o trzymanie się tematu. A przecież przyznasz, że rada "zburz i postaw od nowa" ma się do tematu nijak ?...
    jareko
    Mar 2004
    16.292
    a skoro to dechy to moze po prostu wpuścic tam cykliniarza ?
    wyrowna te 10 mm do 1-3 wtedy dasz albo pianke albo plyty z trawy morskiej i panele
    Po dłuższym zastanowieniu się i zarzutach, że występuję tu także pod nowym nickiem (nikt ważny) i by nie robić Redakcji kłopotów swoją osobą powracam do swego pierwotnego nicku pod którym udzielałem się tylko w wątku mnie dotyczącym
    Powtórzę, bo widzę, że na forum nie tylko wątki, ale i pojedyncze wypowiedzi zaczynają znikać...
    Sądzę, że zjechanie 10 mm z deski za bardzo ją osłabi.
